Analizator EU1KY
Stm czy też analizator zasilany jest z akumulatorków co widać na zdjęciu. Te dwa czerwone. I kabel z gniazda lewego idze na port USB w kompie. W menadżerze pokazuje port 21. Ale jest zaznaczony że nie ma odpowiednich sterowników. W analizatorze mam com 1, jak ustawie w kompie ten sam to przyciski w programie de u góry nie działają. Kiedy ustawie w kompie 21 to wtedy tak ale jak uruchomię to po kilku sekundach wyskakuje okno że jest błąd komunikacji
Toledo
Hiszpania
(23-08-2019, 13:55)SP8GPQ napisał(a): ...STM nie może być zasilony z komputera poprzez USB....
Tadku wybacz, ale wprowadzasz w błąd.
Wyboru źródła zasilania Discovery dokonuje się za pomocą zworek na złączu JP1.
Opisane jest to w PDF producenta, rozdział 8.4, strony 14 do 16
https://www.st.com/en/development-tools/...nk009.html
Tak wiem . Mam tak zrobione , ale jak wyłączę STMa i podłączę kabel USB do STmlink to pojawia się port wirtualny pomimo , że zwora jest ustawiona na EXT . Natomiast antscope zgłasza brak możliwości połączenia.
Może niejasno napisałem wcześniej
Wojtku i ciebie ten port 21 pojawia się w innych urządzeniach a nie tam gdzie powinien być , czyli tam gdzie jest LPT! i inne COMy jako port wirtualny .Więc wygląda na to , że nie masz sterownika zainstalowanego
Podałem ci link do sterownika w wcześniejszej odpowiedzi. Powtarzam .https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link009.html
Cześć,
Moduł wykrywania STM32F746 Discovery wybrać ścieżkę zasilania poprzez Selektor zasilacza, jak pokazano w poście # 768.
Musimy wybrać połączenie z komputerem (tzn. Podłączyć mini USB i przełącznik zasilacza: zworka 2 z przycisku). podążaj za czerwoną linią
Aby komputer mógł poprawnie komunikować się z Discovery, musisz najpierw zainstalować sterownik ST, czyli en.stsw-link004 lub, jak napisał Sławek, en.stsw-link009.zip. Link004 wymaga również aktualizacji, aby móc zainstalować plik .hex, więc zakładam, że jeśli aktualizacja działa, sterownik również działa.
Po podłączeniu ekran analizatora anteny nie zostanie dotknięty, pozostanie na ekranie menu głównego.
W prawym dolnym rogu ekranu możemy sprawdzić, czy istnieje połączenie USB z Discovery (patrz DIS_F746NG.gif)
[Obrazek: DIS_F746NG.gif]
W Menedżerze urządzeń widzimy port używany przez Discovery i AntScope -> Konfiguracja -> Port COM (patrz Port szeregowy setup.gif).
[Obrazek: Serial%20port%20setup.gif]
Wybierz zakres pomiarowy (np. AA-170)
Jeśli pasuje, podłącz do wejścia analizatora antenę lub mierzone urządzenie. Limit pomiaru można rozpocząć za pomocą F9, pomiar można rozpocząć za pomocą Ctrl + F9, jak napisano w Slawek SP9BSL. (patrz Ctrl + F9 Run.gif)
[Obrazek: Ctrl+F9%20Run.gif]
Jeśli masz go do tej pory, z przyjemnością zrobisz zrzut ekranu.
Pamiętaj, aby odłączyć łącze USB podczas wyłączania.
Robi nam się tutaj bałagan... Podsumujmy:
  1. Podłączenie analizatora
    Zworki zasilania na EU1KY ustawiasz wg opisu w podanym przez Pawła pdfie (nie mają one nic wspólnego z samym interface USB a jedynie ze sposobem zasilania discovery).
    Podłączasz analizator w kolejności : zasilanie a potem mini USB do komputera, ważne żeby analizator wyświetlał główną stronę menu.
    Jeśli brak driverów - w menadżerze urządzeń pojawią się 2 nowe pozycje: Nieznane urządzenie i ST-Link Debug
    rozwiązanie: pobierasz en.stsw-link009.zip, rozpakowujesz w całości do folderu np. na pulpicie i uruchamiasz w zależności od rodzaju systemu dla 64 bit: dpinst_amd64.exe lub dla 32bit: dpintst_x86.exe.
  2. Konfiguracja
    Gdy masz zainstalowany sterownik i podłączony analizator, w menadzeże urządzeń pojawi Ci się Virtual COM Port z numerem . W programie Antscope/Configure/Comm port ustawiasz ten numer portu który masz podany w menadżerze urządzeń.
    Antscope: w menu Configure ustawiasz rodzaj analizatora tak aby był zaznaczony, u mnie działa tylko AA-170.
    Analizator EU1KY: parametr COM_PORT ustawiony na COM1 (STLINK), oraz COM_SPEED na 38400
  3. Wykonywanie pomiarów
    Antscope: w menu Measure (lub F9) ustawiasz zakres wykonywanych pomiarów np:
    wciskasz OK i uruchamiasz pomiar CTRL+F9
To wszystko, jeśli wykonasz wszystko wg listy powyżej musi zadziałać.
Nie ustawiaj nic we właściwościach portu w Windows jak sugeruje Tadek, to nie te czasy...
Ok, dzięki wszystkim za pomoc. Dziś w nocy albo jutro będę próbować na nowo. Może w końcu się uda. Wg mnie problem jest w komputerze i sterownikach. Co ciekawe tak jest w dwóch. Czyli i w jednym ani w drugim jest coś nie tak z sterownikami.
Toledo
Hiszpania
(23-08-2019, 19:54)EC4AGT napisał(a): Zworki zasilania na EU1KY ustawiasz wg opisu w podanym przez Pawła pdfie (nie mają one nic wspólnego z samym interface USB a jedynie ze sposobem zasilania discovery).
The pdf provided by Pawel has a lot to do with power.
Especially when there is no power supply other than USB. This is when the PSU selector plays a role.
The rest is correct.
Plik pdf dostarczony przez Pawła ma wiele wspólnego z mocą.
Zwłaszcza, gdy nie ma innego źródła zasilania niż USB. To wtedy selektor zasilacza odgrywa rolę.
Reszta jest poprawna.
Dalej nie działa i dałem sobie spokój. Może za jakiś czas spróbuję na nowo. Po prostu teraz nie wiem co robić.
Dziękuję bardzo wszystkim za cierpliwość i za pomoc
Toledo
Hiszpania
Wracam do tematu analizatora , dokładnie do tematu zegara. Co należny zastosować , baterie czy akumulatorek ? Pytam , bo spotkałem się , ze byl stosowany akumlatorek LIR2030 albo bateria CR2032
Modul zasilacza jest taki
Toledo
Hiszpania
Witaj,
Wojtku, zaglądnąć musisz do manuala tego modułu. Na pierwszy rzut oka na zamieszczone zdjęcie to wydaje się, że akumulatorek.
