Analizator EU1KY
AA 600 com 1 w ustawieniach w programie. I po podłączeniu w okienku w lewym dolnym rogu pokazuje że jest podłączony do com 1. W menadżerze zaś tak jak na zdjęciu pokazuje się com 21 i nie znane urządzenie. Co dziwne to w sobotę pokazywały się com 1 i LPT. A teraz tylko usb. Może sterowniki ST są nie właściwe? Nie mogę ściągnąć że strony producenta bo należy się zalogować i to robię ale kiedy dam ściągnij z powrotem każe mi się rejestrować
Toledo
Hiszpania
Wojtku,
Wyłącz sobie w przeglądarce blokady wyskakujących okienek, i inne AdBlokery.
Nie powinieneś mieć wówczas problemów z logowaniem. Informacje dotyczące pobierania pokazują się w wyskakujących okienkach. Link do pobrania dostajesz na mail-a, który podajesz przy rejestracji. Ważny jest przez 24 godziny.
Jaki kod błędu windows podaje we właściwościach tego nieznanego urządzenia, które Ci się pojawia?
Spróbuj odinstalować sterowniki z tego nieznanego urządzenia. Może uległy awarii i nie funkcjonują poprawnie, stąd takie zachowanie.
Nie bój się komputera. Pogrzeb trochę głębiej w systemie i ustawieniach. Przeglądnij logi z działania systemu operacyjnego. Nic nie wybuchnie, nie zepsuje się. Jak uwalisz sobie windowsa, to go postawisz na nowo - nauczysz się czegoś więcej.
Dalej to samo , odinstalowałem sterowniki ST i sciagnolem nowe. Je zainstalowałem ale dalej błąd na com 21 . A analizatorze mam com 1 i jak w programie antscope ustawie com 1 to kest wykrywany jako aa600 ale jak przełączę na com 21 już nie
Moze brakuje ktorys z tych sterownikow ? Tzn link 4 i albo 7
Toledo
Hiszpania
Wojtku,
nie porównuj nazwy portu w eu1ky z istniejącymi nazwami portów w windowsie. To nie to samo !!!!
COM1 ( ST-Link ) w EU1KY oznacza, że komunikacja będzie prowadzona za pomocą konwertera zawartego w programatorze ST-Link w Discowerce - miniUSB. Po przełączeniu na COM2 - komunikacja będzie odbywała się za pomocą portu UART dostępnego na złączu arduino w Discowery - można podpiąć wówczas interfejs bluetootch<->UART lub WiFi<->UART, USB<->UART itp. itd....
Jakiego windowsa używasz ? W win10, o ile mi wiadomo, nie ma potrzeby instalować sterowników wirtualnego portu COM.
W Wolnym czasie mogę zaglądnąć przez teamviewera.
Wojtku,
jako zagorzały użytkownik znienawidzonego przez wielu Windowsa, mogę Ci powiedzieć że to działa. Nie używam programu Antscope (przynajmniej do tej pory tak było), ale z ciekawości poeksperymentowałem na dwóch komputerach.
Z Windowsem 8.1, poszło od razu po podłączeniu EU1KY do USB (port programowania Discovery, ten z lewej strony), komputer wykrył go jako Com7. Jako ze tego komputera używam do pisania programów pod STMy, nie było problemu z driverem. W Antscope ustawiamy analizator AA-170, potem zakres pomiaru i CTRL+F9 i dane lecą.
Drugi komputer to świeża instalacja Win7 64bit do której nigdy STLink nie był podłączany, pociągłem sobie drivery ze strony ST - wystarczy paczka STSW-LINK009.
Po instalacji pojawił się w systemie port Com4 do którego ustawiłem Antscope (jak poprzednio wersja 4.3.5) i oczywiście także działa.
Windowsa 10 nie używam z przyczyn "ideologicznych", ale z tego co widzę Ty także masz windows 7.
Pamiętaj że w analizatorze EU1KY trzeba mieć ustawiony com_port na COM1 (ST-Link) oraz prędkość na 38400 jak pisał Paweł. Na obrazku poniżej zrzut z mojej W3DZZ.
Edit: zapomniałem napisać że EU1KY z wersją firmware od KD8CEC v0.53
Dalej nic , z nowym oprogramowaniem tez jest to samo
Na laptopie tez nie działa , na tym , stacjonarnym tez nie. Oba maja Windows 7 , jutro spróbuje na starym co ma Windows XP
To co teraz jest na zdjęciu to jest po wgraniu Link 4 soft to nowy wg KD8CEC
A tak jest po odinstalowaniu sterowników ST
Mam raspberry pi 3. Może spróbować z linuxem. Jaki wpisać?
Toledo
Hiszpania
(23-08-2019, 1:37)EC4AGT napisał(a): ....To co teraz jest na zdjęciu to jest po wgraniu Link 4
Mam raspberry pi 3. Może spróbować z linuxem. Jaki wpisać?....
Wojtku,
Co to jest Link 4 i co chcesz spróbować na Raspberry pi 3 ?
Nie mam pojęcia co robisz nie tak. Jak widzisz na przykładzie postu Sławka, konfiguracja i połączenie jest proste i działa bezproblemowo.
Mogę spróbować pomóc przez teamviewer-a, jak będziesz miał chwilę czasu.
Opisz jak zachowuje się analizator po podłączeniu do komputera, może zrób zdjęcie jak masz to podłączone i co masz na wyświetlaczu analizatora.
Tak to jest podłączone i tak widać na ekranie
Toledo
Hiszpania
Wojtku . Jak masz zasilany STM ? Czy z wewnętrznego źródła ?
STM musi być zasilony z samodzielnego źródła i menu "HOME" .Sprawdzasz jaki com wyświetla się w managerze urządzeń . Na przykład 8 . Otwierasz program antscope i wybierasz ten sam port . Dodatkowo musisz wejść w ustawienia portu w managerze urządzeń windowsa i ustawić prędkość 38400 .
Powinno działać
STM nie może być zasilony z komputera poprzez USB. Przynajmniej u mnie tak nie działa . Zasilam z wewnętrznej baterii.
