Analizator EU1KY
Odnośnie SWR-u to mniej więcej rozumiem , wiadomo ze 1:1 to jest nie osiągalne . Mnie głownię rozchodzi się co oznaczają wartości Rs / Xs / Ls / Cs i jakie powinny być aby antena była w miare dobrze dostrojona
Toledo
Hiszpania
Jeśli chodzi Ci tylko o sprawdzenie, czy antena jest dobrze dostrojona, to patrz na SWR właśnie - w tym mierniku jest on obliczany prawidłowo - wektorowo, więc nie ma ryzyka, że trafisz na węzeł fali stojącej.
SWR wszystko poniżej 2 to jest całkiem dobrze.
2,5 nawet daje radę.
Im mniejszy tym lepiej oczywiście.
Na resztę parametrów nie patrz, jeśli to dla Ciebie "czarna magia".
Chyba, że chcesz zgłębić temat - to przeanalizuj to, co ładnie napisał wyżej Leszek.
Rafał SP3GO
Czy ktoś może mi wyjaśnić dlaczego w pliku RF_FE_V3MOD nózka 10 SI351 ma zwarcie do masy . W drugim pliku tak nie jest .
.lay6   RF_FE_V3.lay6 (Rozmiar: 113.69 KB / Pobrań: 750)
.lay6   RF_FE_V3MOD.lay6 (Rozmiar: 114.32 KB / Pobrań: 820)
Nie jest zwarta do masy, coś pomyliłeś.
(15-08-2019, 10:53)SQ7BCN napisał(a): Nie jest zwarta do masy, coś pomyliłeś.
Spróbuj otworzyć w sprint-layout i sprawdzić testerem .
Podświetla się cała masa .
(15-08-2019, 14:58)SP8GPQ napisał(a): Spróbuj otworzyć w sprint-layout i sprawdzić testerem .
Otwierałem, próbowałem i też nie widzę zwarcia do masy.
To płytka jednostronna, rysowana na warstwie TOP. Zarówno ścieżki łączące elementy, jak i warstwa "masy" rysowane są na tej samej warstwie TOP.
Gdzie więc widzisz tu zwarcie. Zrób zrzut ekranu, popatrzymy.
Rysio!
Potwierdzam, wszystko jest ok. Jak na poniższym obrazku.
Tadku, masz oryginał SprintLayouta? Wersje SL z "witaminką", które krążą po sieci, robią takie nieoczekiwane kaprysy - dodają połączenia, których w projekcie nie ma.
Tak to wygląda.
Witaj,
Ewidentnie masz coś nie tak że SprintLayoutem.
Zainstaluj dostępne aktualizacje, ostatnia była kilka dni temu, lub przeinstaluj SL.
Oba pliki *.lay6, które załączyłeś są poprawne.
(16-08-2019, 9:45)SQ8MVY napisał(a): Witaj,
Ok , dziękuję .
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 71 gości
