Naprawa sprzętu z analizatorem sygnatur
Ostatnio postanowiłem naprawić odbiornik Racal RA 1792 kupiony za nieduże pieniadze jako niesprawny. Trafił mi się taki który wiekszość modułów miał oznaczone jako niesprawne. Udało mi się bez problemu naprawić zasilacz. Z małymi kłopotami naprawiłem płytke procesora przez wymianę w ciemno procesora F8 i kilku scalaków.
Niestety nastepne moduły zawierają po kilkadziesiąt sczlaków w technologiach C-MOS i TTL/ECL.
Dokumentacja RACAL'a opisuje procedury diagnostyczne z użyciem Analizatora Sygnatur.
Poszukuję więc takowego np HP5005 lub HP5006 do kupienia lub wypożyczenia.
Mam przyrząd z funkcja Analizatora Sygnatur Philips PM2544 ale niekompletny bo brakuje mu sondy do zbierania danych. Przydałby się schemat.
Czy korzystał ktoś z kolegów z takich metod diagnostycznych?
73, Mietek
#2
To zła droga. Takią metodę stosowałem jedynie jak układ logiczny miał zamazane oznaczenia. Już bardzo wiekowe programatory miały funkcje testu i wyszukiwania elementów szeregu cmos/ttl.
#3
Nie znam szybszej metody diagnostycznej niż z analizą sygnatur w testowanym urządzeniu cyfrowym. Wylutowywanie kilkudziesięciu ukladów scalonych mających od 14 do 24 nóżek i testowanie ich poza układem zdaje mi się gorszym rozwiązaniem. Do tego nie sprawdza się w ten sposób możliwych problemów dynamicznych i potencjalnych uszkodzeń druku. Wylutowując tak wiele scalaków ze starego druku mającego prawie 30 lat można też sporo popsuć.
Co złego jest w diagnozie opartej o sprawdzenie sygnatur?
73, Mietek
#4
HP 5005A WITH TIMING POD & DATA PROBE jest dostępny na Ebay
, wydanie 220$ w naprawę tak zacnego sprzętu nie będzie przesadą.W podobnej cenie są 2 sztuki 5006.
Powodzenia.
#5
Minęło prawie dwa lata. przez ten czas udało mi się zgromadzić komplet acesoriów do Philips PM2544 umozliwiający analizę sygnatur. Do tego zdobyłem też instrukcję serwisową. Trochę to kosztowało ale było warto.
Zarówno sonda pomiarowa do zbierania danych jak i POD to jak się okazało banalnie łatwe do skopiowania akcesoria. Dosłownie kilka oporników i kondensatorów, trochę drutu i plastiku.
Z dwóch uszkodzonych analizatorów HP5006A udało się uruchomić jeden kompletny i jeden w postaci gołej elektroniki bez obudowy.
Teraz nie ma wyjścia i trzeba uruchomić czekające na naprawę trzy Racale RA 1792.
73, Mietek
#6
To teraz spróbuj nie naprawić... Cool
Trzymam kciuki!
