Odbiornik Taurus 20m. Problemy z uruchomieniem.
Witam Wszystkich,
Złożyłem odbiornik Taurus (by sp5ddj):
http://www.sp5ddj.pl/tauruspol.htm
i mam następujący problem.
Na antenie (ok. 10 m drutu) odbiera jakieś stacje programowe. Odbiór jest niewyraźny, z głośnym gwizdem. Sprawdziłem dokładnie (za pomocą "normalnego" odbiornika), że są to:
11530 kHz
11560 kHz
11610 kHz
Poza tym słychać w głośniku jego własny (chyba) "gwizd" z generatora VFO- w pewnych 2 położeniach potencjometru strojenia.
VFO:
4.0976 - 4.3528 MHZ
zmierzone oscyloskopem
BFO:
9.995 Mhz
zmierzone odbiornikiem radiowym po zbliżeniu anteny do kwarcu.
Nie rozumiem skąd ten odbiór. Może jakieś sugestie?
[Obrazek: http://www.sp5ddj.pl/Taurus-RX-schemat.jpg.jpg]
#2
Najprawdopodobniej druga harmoniczna VFO o częstotliwości 8,46MHz miesza się z drugą harmoniczną BFO o częstotliwości 19,99MHz.
Taurus nie jest idealnym urządzeniem, w szczególności płytka drukowana nie jest idealna, brak też ekranowania. Sygnał z BFO ma możliwość przedostawania sie do wcześniejszych stopni, jak też sygnał VFO ma możliwość przedostania się do dalszych stopni.
Każdy stopień radia przy odpowiednio silnych sygnałach ponieważ nie jest idealnie liniowy może stać się mieszaczem. Również w samych mieszaczach jeśli obecne będą obce sygnały powstaną dodatkowe produkty z pasożytniczego mieszania.
I tak w jednym lub więcej stopni urządzenia masz możliwość wykonania odejmowania drugiej harmonicznej BFO od drugiej harmonicznej VFO:
19,99MHz - 8,46MHz = 11,530MHz; dla VFO=4,230MHz
19,99MHz - 8,43MHz = 11,560MHz; dla VFO=4,215MHz
19,99MHz - 8,38MHz = 11,610MHz; dla VFO=4,190MHz
Częstotliwości z pasma 11,5MHz leżą blisko pasma 14MHz. Ponieważ filtr wejściowy jest niedoskonały, to przepuszcza je częściowo i istnieje możliwość odbioru.
Koniecznie musisz sprawdzić poprawność zestrojenia filtru wejściowego najlepiej przy pomocy analizatora NWT, ale na piechotę przy pomocy trochę przerobionego generatora VFO też się da.
Podobnie w drugą stronę - częstotliwości z pasma 15MHz też mogą być odbierane przy pomocy pasożytniczego mieszania wyższych harmonicznych.
Z powyższych powodów zadbanie o dobre zestrojenie filtru wejściowego jest priorytetowe.
#3
Dzięki za tak wyczerpujące wytłumaczenie. Mam oscyloskop ale nie mam generatora (generator mam tylko do 3 MHz).
Czyli rozumiem, że podstawa działania to dobry obwód wejściowy, który będzie wycinał tylko to co nas interesuje? Czy mógłbyś w kilku słowach opisać jak powinien wyglądać pomiar takiego obwodu Taurusa za pomocą oscyloskopu i generatora i jak z VFO zrobić generator? Jaki zakres częstotliwości powinien obejmować generator?
#4
Bierzesz schemat dowolnego generatora i tak dobierasz elementy, aby przestrajanie było kilka razy szersze od badanego filtru. Dla pasma 14MHz możesz zrobić generator od 12MHz do 16MHz, wtedy nawet jak obwód będzie rozstrojony to będzie coś widać.
Ważne jest, aby ten generator miał oporność wyjściową 50 omów. Ten warunek spełnia większość schematów generatorów VFO przeznaczonych do współpracy z mieszaczami diodowymi - schematów w sieci jest dużo. Pewien kłopot będziesz miał w poszerzeniu zakresu przestrajania
Do mniej dokładnego nastrojenia możesz zbudować najbardziej prymitywny generator wyposażony dodatkowo we wtórnik emiterowy - za wtórnikiem dodaj przed wyjściem szeregowo rezystor 47 omów.
Wtórniki emiterowy podłącz do wyjścia za potencjometrem.
Elementy LC oblicz jakimś programem lub weź dane z jakiegoś podobnego schematu i doświadczalnie dobierz zakres strojenia
Ten typ generatora potrafi mieć bardzo szeroki zakres przestrajania i nie powinno być z nim kłopotów. Może ktoś poszuka i wstawi kompletny zaprojektowany schemat - ja w tym momencie nie mam na to czasu. Podobny generator pracuje w MFJ 256.
Oscyloskop podłącz do drenu drugiego wzmacniacza w.cz. aby nie wpływał na obciążenie strojonego obwodu.
Tu masz jeszcze jeden projekt generatora sygnałowego:
.pdf   generator sygnałowy z EP5-95.pdf (Rozmiar: 1.05 MB / Pobrań: 1,513)
Możesz w nim zastosować tylko jedną cewkę na zakres, który w danym momencie jest potrzebny.
#5
(10-07-2019, 12:16)MICH202 napisał(a): Dzięki za tak wyczerpujące wytłumaczenie. Mam oscyloskop ale nie mam generatora (generator mam tylko do 3 MHz).
Cześć,
1)
obwód wejściowy odbiornika zestroisz podpinając między jeden jego koniec rezystor 50ohm a z drugiej strony analizator np. minimax, u mnie trzeba było dobrać pojemności +/- 3pF. Udało się idealnie wpasować między 13.9 - 14.5 MHz
2)
Jeśli chcesz aby odbiornik zadziałał "od strzału", zrezygnuj z generatorów LC - zbuduj DDS'a jest bardzo prosty w budowie. Gotowe elementy można dostać za 30zł. U mnie filtr drabinkowy 10 MHz + VFO 4.0-4.2 MHz. Nie miałem żadnego problemu przy uruchamianiu z DDS'em.
3)
Odbiornik działał dobrze bez ekranowanej obudowy Smile
edit: 4)
Temat na forum o DDS - http://sp-hm.pl/thread-2590.html
Działa, śmiga etc.. Smile
polecam MLZ Cool
