NWT-7 analizator obwodów
Sprawdz to co w załączniku
.zip   nwt7_gerber.zip (Rozmiar: 291.72 KB / Pobrań: 956)
Bardzo dziękuję kolego. Niestety to jest dokładnie to samo co mam. W tych gerberach brakuje obrysu płytki. (Can not identify the board outline).
Jeśli chcesz zrobic sobie ta płytkę, to autor i ja zamawialiśmy w firmie Satland. Być może mają w archiwum i są w stanie wykonac tą płytkę.
Stanisław
Dziękuję Stasiu.
Myślę, że oni tego bez zgody autora nie zrobią.
Popytam jeszcze, może ktoś życzliwy mi udostępni.
73
(28-06-2019, 14:37)SP4EBI napisał(a): Dziękuję Stasiu.
73
Ale przecież jest obrys w pliku GKO.
Z ciekawości porównałem pliki, które Altium generuje z tymi
które udostępnił kolega i jest ich tyle samo.
Wiec wg mnie nie powinno być problemu ze zrobieniem płytki.
Ostatnio grzebiąc po sieci trafiłem na dwa programy do NWT:
http://alloza.eu/david/WordPress3/?page_id=478
oraz do obsługi analizatora widma wg BG7TBL:
https://vma-satellite.blogspot.com/2016/...nload.html
ten drugi wymaga uzyskania klucza od twórcy.
Ja nie miałem okazji z nich jeszcze korzystać, ale wrzucam informację to może się komuś przyda.
Dla ciekawości sprawdziłem, czy pracuje z moim NWT_7 i działa. Jest przemiatanie i VFO.
[quote='SP9RQA' pid='41367' dateline='1562760938']
Z ciekawości ściągnąłem i niby działa, widzi mojego NWT7. Ale gdzie ustawić mnożnik AD9851 i wpisać f zegara? Nie widzę takiej możliwości w żadnych opcjach.
Czy ktoś miał problem z uruchomieniem NWT7 według SP9XUH ? ja niestety mam przy generatorze 32mhz do AD9851 graniczna częstotliwość to zaledwie 16Mhz przy mnożniku 1 , gdy nastawię np.mnożnik równy 6 to otrzymuje częstotliwość podzieloną przez 6 , co jest grane ?
(01-09-2019, 6:56)SQ9GAC napisał(a): Czy ktoś miał problem z uruchomieniem NWT7 według SP9XUH ? ja niestety mam przy generatorze 32mhz do AD9851 graniczna częstotliwość to zaledwie 16Mhz przy mnożniku 1 , gdy nastawię np.mnożnik równy 6 to otrzymuje częstotliwość podzieloną przez 6 , co jest grane ?
Zobacz to
http://sq8aqx.blogspot.com/2013/12/nwt-7.html
Tomasz 73"
