  • 1 głosów - średnia: 5
(23-07-2019, 9:28)SP5BMP napisał(a): A co stoi na przeszkodzie aby napisać alternatywne oprogramowanie ?
Janusz broń Boże nie odbieraj tego jako ataku na Twoją osobę.
Wręcz przeciwnie, jestem pełen uznania do nakładu pracy w ten projekt...
Z doświadczenia wiem, ze jeśli projekt żyje i się rozwija to długo nie będzie zapomniany. A pewnie ci miło będzie usłyszeć za pare lat ze husarek dsp TO lub TAMTO...W pozytywnych tego słowa znaczeniu. Jeśli nie będzie nic się działo...sam wiesz co się stanie....
Przemku, jeśli autor softu podją decyzję o nie udostepnianiu kodu źrodłowego, to należy ją uszanować. Stara się on w miarę wolnego czasu a nie ma go za dużo, pomagać i rozwijać projekt. Konstrukcja żyje. Po zgłaszanych przez użytkownikow uwagach , bądź życzeniach wprowadzane są zmiany. Wiem, że oczekiwania są duże odnośnie rozwoju i rozbudowy urzadzenia np. o banki z nagranymi słownymi komunikatami, podobnie jak to jest dla CW. Będzie zrealizowane jak czas pozwoli. Obecnie prowadzone są prace związane z poprawieniem działania ARW.
Pozdrawiam użytkowników, sympatyków jak i budujących Husarka DSP, Janusz.
Witam serdecznie wszystkich budujących husarka dsp.
Jakiś czas temu zakupiłem kilka modułów do w/w transceivera z uwagi na brak czasu na tworzenie pcb we własnym zakresie. Ostatnio zainteresowałem się tym tematem bardziej i postanowiłem pomału połączyć to w całość. Przejrzałem pobieżnie wątek, a le wiadomo, że trzeba dokładnie. Staram się czytać w miarę wolnego czasu. Oczywiście zawsze nasuwają się jakieś pytania i niejasności. Szczególnie, że istnieją jakby dwie wersję. Ta z forum i DW-RADIO. Ja posiadam to drugie. Moje pytanie z prośbą o wyjaśnienie dotyczy przetwornicy izolowanej
SCW05A-05. Na forum jest opis, że należy użyć rdzenie BN43-202 i nawinąć do pełna.
Ja posiadam pcb z DW_RADIO i dodane do zestawu dwa dławiki z czterech rdzeni sklejonych w dwóch kompletach 2+2. Pomierzyłem indukcyjności i te dławiki różnią się od siebie.
Jeden posiada indukcyjność około 31,8 uH, a drugi około 61 uH. Nie natrafiłem do tej pory na post wyjaśniający tą kwestię i w związku z powyższym proszę o pomoc. Nie chcę potem poprawiać układu. Pewnie był w tym jakiś cel ???.
Chciałem zamieścić foto tego, co posiadam (dotyczy przetwornicy), ale szczerze mówiąc nie mogę znaleźć, jak załączyć zdjęcie. Proszę o jakąś podpowiedź. A może mi się udało.
Szanowny kolego. Jak konstruowałem Husarka zaistniała potrzeba odfiltrowania przetwornicy aby nie zakłócała odbiornika. Takie rdzenie miałem i na nich zbudowałem filtr zasilający, który doskonale eliminował zakłocenia. Byli koledzy tu na Forum, którzy nie sprawdzając proponowali aby zastosować nawet nie izolowaną przetwornicę. Było , mineło. Proponuję wykorzystać posiadane nawiniete rdzenie i uruchomić urządzenie. Ewentualna wymiana na inne jest szybka i bardzo prosta. Powodzenia w budowie.
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Zdaję sobie sprawę, że te elementy nie są krytyczne i nie ma co demonizować i rozwlekać niepotrzebnie tematu i postów. Wlutuje i powinno być ok. Nie mniej jednak byłem ciekaw, czemu ktoś zadał sobie tyle trudu przy klejeniu rdzeni i nawijaniu różnych indukcyjności i co konstruktor miał na myśli. Oczywiście mogę nawinąć również zgodnie z
Twoim opisem Januszu (jeśli mogę się tak zwracać) i pomierzyć tętnienia, zakłócenia w obu przypadkach, ale nie chciałem wyłamywać otwartych drzwi. Sądziłem, że znajdzie się osoba, która napisze konkretnie, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Jeszcze raz dzięki za odzew. Robert.
Dobry wieczór Robert,
Ja bazowałem też na płytce PCB przetwornicy DC/DC i rdzeniach z DW_Radio, nie sugeruj się opisem ponieważ płytki przetwornic sprzedawane tam były z różnego rodzaju rdzeniami 0370 x2 sztuki, były też z opisem 0371 x 2 sztuk ale widziełm też 1x 0371 i 1x 0451. Prawdopodobnie użyte rdzenie pochodza z demobilu a są sklejane żeby uzyskać większe nasycenie, ważne żeby liczba zwojów była taka sama na obu rdzeniach.
73
Roman
Witaj Romanie.
Dzięki za odpowiedź. Zbieram pomału brakujące elementy (si570-już dotarło), rdzenie do vfo, kondensatory....Jak obsadzę to, co potrzebne do chociażby pierwszego odsłuchu, to wszystko stanie się jasne. Nie mniej jednak , jak by nie myśleć, to moje cewki różnią się od siebie chociażby indukcyjnością. Jedna od drugiej około dwukrotnie. Ale widziałem również gdzieś w temacie przetwornice wykonane na rdzeniach okrągłych, jak np. w zasilaczach impulsowych różnej maści, tak że chyba nie ma co się nakręcać i po prostu składać i iść dalej. Inaczej będzie tylko pisanina, a efektów praktycznych NULL Smile.
Vy 73. Robert.
Najmocniej przepraszam za babola orto i za zwrócenie uwagi. spałem chyba jeszcze (:. Poprawione. Przy okazji zauważyłem, ze więcej osób czyta, ale mało pisze Smile.
Cześć Robert,
Nie ma wątpliwości indukcyjności na obu rdzeniach powinny być takie same lub chociaż zbliżone, co można zrobić:
1. Zakupione reklamować, ale to dużo zachodu, a na bazie własnych rdzeni nawinąć własne;
2. Rozwinąć je, sprawdzić po ile mają zwojów, jeśli jest różnica skorygować i ponownie pomierzyć, jeśli dalej będzie różnica wiadomo, że rdzenie są złożone z różnych rdzeni.
Ja nie robiłem pomiarów zakupionych w DW_Radio dławików, wizualnie wyglądały tak samo, ale przy okazji rozlutuję je i pomierzę.
73
Roman
(10-08-2019, 6:40)SQ1PSB napisał(a): Witaj Romanie.
Vy 73. Robert.
Dzięki Romanie.
Szkoda czasu na reklamacje i nie warte zachodu. Albo poprawię, albo zrobię na BN43-202. Najpierw sprawdzę, jak będą pracowały kupione. Kupiłem z rok temu. Nie warto bić piany. Nie mierzyłbym, ale zauważyłem różne oznaczenia kolorów, co skłoniło mnie do pomiarów i wtedy wyszło i stąd narodziły się pytania. Temat raczej do zamknięcia.
Wacławie.
Poprawiłem za pierwszym razem. Co mam usunąć ?.
Witam.
Nie chcę rozkręcać tematu, ale czysto informacyjnie napiszę. Może komuś się przyda. W oczekiwaniu na brakujące elementy nawinąłem na dwóch rdzeniach BN43-202 nowe cewki, ponieważ byłem ciekaw, jakie wyjdą wartości. Posiadałem drut 0,41mm. Wyszło po 14 - 15 zwojów i niecałe 600uH, a więc zupełnie inaczej. Na rdzeniach z DW-RADIO miałem dla przypomnienia 31,8uH i 61,1uH. Postaram się wypróbować oba warianty, czy będą zauważalne jakiekolwiek różnice "na ucho i s-metr" . Robert.
