HUSAREK DSP
(27-05-2019, 20:45)SQ2RH napisał(a): Moduł pomiarów antenowych w Husarku DSP
Wczoraj późną nocą składając moduł pomiarów antenowych do HDSP znalazłem błąd, otóż na płytce PCB trzeba zamienić miejscami R11 z C4, schemat i obraz płytki PCB w załączeniu.
73
Roman
Zamiana miejscami tych elementów nie ma znaczenia. Są one połączone szeregowo i pod względem elektrycznym nie jest to żaden błąd.
Dobry wieczór a w zasadzie już dzień dobry,
Jest błąd na płytce PCB modułu m.cz. wg SP9HVW. Trzeba odizolować jedną nóżkę transformatora separującego od strony wejścia czyli tam, gdzie przychodzi sygnał m.cz. z modułu DISCO. W załączeniu obrazki pokazujące błąd.
Jeśli nie ma kondensatorów na linii z modułu DISCO do wejścia tego modułu m.cz. można uszkodzić sobie moduł DISCO, natomiast jeśli kondensatory są zastosowane, z tym błędem audio będzie zniekształcone z tendencją do wzbudzania i przydźwięków.
73
Roman
Od dzisiaj mój Husarek DSP oficjalnie na wszystkich pasmach KF. Pierwsze QSO z GB19CW na 20m/ SSB raport 59/59. Jutro razem jedziemy na Międzyoddziałowe Spotkanie Krótkofalowców - Bachorze 2019.
73
Roman
Gratulacje.
Gratulacje Romanie. Miło przeczytać, że kolejny Husarek DSP jest złożony. Mnie tylko ciągle zastanawia, gdzie się podziała reszta z ponad 50 obudów, które posłałem do kolegów?
(15-06-2019, 11:13)SP4LVC napisał(a): Gratulacje Romanie. Miło przeczytać, że kolejny Husarek DSP jest złożony. Mnie tylko ciągle zastanawia, gdzie się podziała reszta z ponad 50 obudów, które posłałem do kolegów?
Cześć, Bogdan
Jeśli nadal masz dla Husarki dsp obudów, kto go nie potrzebuje, chciałbym go kupić. Czekam również na osobistą wiadomość.
Dziękuję. 73, Gyula
(14-06-2019, 22:15)SQ2RH napisał(a): Witam,
73
Roman
Brawo
Podłączenie ATU N7DDC do HUSARKA.
Po zmontowaniu układu z załącznika, podłączamy go zgodnie z opisem na schemacie.
ATU TX - podłączamy do punktu A7(10-noga PIC16F19380) N7DDC
CW RF - punkt /CW na płycie radiowej
STER - STROJ na płytce tłumika AD603 (moc ustawiona na 1-5W)
PTT - do przycisku PTT
- ATU TX - podłączamy do punktu A7(10-noga PIC16F19380) N7DDC
- CW RF - punkt /CW na płycie radiowej
- STER - STROJ na płytce tłumika AD603 (moc ustawiona na 1-5W)
- PTT - do przycisku PTT
Po wciśnięciu przycisku STROJENIE na ATU w punkcie A7 pojawia się nap. 3,3v - steruje ono kluczami BSS138.
- Nie zależnie od ustawionej modulacji radio jest przełączane w tryb CW (nośna)
- Włączenie tłumika zmniejsza moc do poziomu bezpiecznego dla ATU
- Radio przechodzi na nadawanie.
Po dostrojeniu modulacja i moc wracają do poprzednich ustawień.
W złączniku przykładowa płytka
.lay6   sterowanie husarkiem.lay6 (Rozmiar: 17.08 KB / Pobrań: 955)
.spl7   sterowanie HUSAREK DSP - ATU N4DDC.spl7 (Rozmiar: 8.14 KB / Pobrań: 948)
ZDALNE PRZEZ INTERNET PROGRAMOWANIE MODUŁU DISCO
Znalazłem metodę na w pełni bezpieczny i zdalny sposób zaprogramowania modułu DISCO, w czwartek zrobiłem stosowne testy nawet nakręciłem krótki film instruktażowy i wysłałem do Tomka i Janusza, żeby to ocenił i przetestował u siebie.
Przesyłane dane z komputera programisty do komputera użytkownika modułu DISCO, do którego podłączony jest moduł DISCO do jednego z portów USB są szyfrowane za pomocą metody RSA z wykorzystaniem klucza publicznego i prywatnego oraz 256-bitowego szyfru AES.
Największe ograniczenie jakim było wysyłanie modułów DISCO do programisty w celu nagrania nowego softu jest rozwiązane, myślę że to tchnie nowego ducha w projekt HusarkaDSP, przyspieszy jego rozwój, testy i wkrótce doczekamy się finału.
Nie będzie potrzeby wymontowywania modułów DISCO z obudowy, pakowania i wysyłania do programisty, co zajmuje trochę czasu, związane jest z kosztami wysyłki w obie strony i naraża nas na to, że w czasie transportu moduł DISCO może ulec uszkodzeniu lub zaginąć. O szczegółach technicznych tej metody nie chcę teraz pisać, niech najpierw Tomek oceni tę metodę.
Zaoszczędzone na transport pieniądze proponuję przekazać programiście, jestem przekonany że Tomek robi dla nas wielką robotę i należy mu się coś więcej niż tylko napiwek i słowo dziękuję. Ze swojej też strony już zadeklarowałem większą wpłatę za szybkie usunięcie znalezionych błędów i jeśli będzie taka możliwość może jeszcze mały rozwój softu.
73/ Roman SQ2RH
