Analizator NA200
#61
(10-05-2018, 16:08)SP6VGJ napisał(a): witam
czy dostepne sa pliki gerber do tego projektu ?
lub pcb
Trzeba pytać Adama
Witam wszystkich. Gdzie można kupić płytkę do tego ,ustrojstwa, ?
O PCB trzeba pytać autora - pierwszy post w tym temacie.
Zakupiłem płytkę i rozpocząłem montaż miernika . Mam kilka pytań na początek, jakie jest najnowsze fw do miernika czy wersja 120_3 jest najnowsza niestety na stronie autora softu nie da się tego potwierdzić. Mam problem z zakupem generatora 30Mhz i ostatnia sprawa jeśli mogę prosić tu w tym wątku potrzebny wzmacniacz SGA7489 wiadomość proszę na pw . Chce wykonać dwa moduły pomiarowe ze wzmacniaczem przydałby się schemat .
O jaki schemat pytasz ?
Schematy NA200 są zamieszczone w poście #11 tego wątku.
Generator 30MHz nie jest krytyczny, może być 24MHz co da Ci węższy zakres pomiarowy, zamiast 200MHz będziesz miał 160MHz.
Nie można stosować generatorów o wyższej częstotliwości bo DDS i tak jest mocno przetaktowany 400MHz->600MHz.
Zamiast wzmacniacza SGA7489 Koledzy stosowali inne typy wzmacniaczy i uzyskiwali również dobre efekty.
Większość tych informacji jest zamieszczona na forum tylko trzeba uważnie przeczytać wątek o NWT7, NWT200 i NA200.
witam
zamieszczam link do dl4jal , archiwum można pobrać soft którego już oficjalnie niema na stronie
http://web.archive.org/web/2015111903351...dl4jal.eu/
wykonałem szybki powrót do przeszłości Big Grin
Dziękuję koledze SQ1GYQ za pomoc własnie oto archiwum chodziło ja nie potrafiłem tego znaleźć . Co do schematu to ten z postu 11 dawno posiadam zanim zamówiłem płytki . Dość dokładnie przemyślałem jak to chcę zbudować. Chodziło mi o sondy pomiarowe do których można zastosować przedwzmacniacz . Zastosuje jakiś generator ceramiczny smd i zobaczę co z tego wyjdzie.
Mój analizator uruchomiony.Teraz jakaś obudowę i kilka przystawek do zrobienia .
Za szybko się cieszyłem miernikiem chciałem dokładnie z kalibrować częstotliwość generatora i okazało się ze on stoi jak wryty na 340 khz i się nie przestraja . Dziś sprawdzę lutowanie płytki jeszcze raz . Chyba kupiłem uwalony układ.
Chciałbym powrócić do ptania z postu #55 . Może coś w tym temacie się wyjaśniło . Miałem tranzystory sterujące przekaźnikami o oznaczeniu 76X wmieniłem dzisiaj na 7002 . Żadnej zmiany . Przekaźniki działają zgodnie z tym jaki jest stan na portach 22,23,24.
