Szkoda kasy na gotowce, chyba, że nam się śpieszy.
Bardzo dobre baluny wychodzą nawinięte dwoma liniami 100 omów utworzonymi z dwóch drutów DNE0,8 najlepiej w podwójnej izolacji (nie pamiętam ooznaczenia).
Linie 100 omów z drutów nawojowych nawija się na rdzeniiu toroidalnym o średnicy około 4cm. Rdzeń może być F82 lub podobny o takiej samej lub większej przenikalności. Każda linia 100 omów na niecałej połowie toroidu. Dla F82 około 15 zwojów. Linie 100 omów tworzy się nawijając dwoma drutami jednocześnie obok siebie bez skrętu. Działa dobrze do 200W. Dla większych mocy linie wykonywałem z linki srebrzonej w teflonie. Od strony TRXa łączymy linie równolegle co daje dokładnie 50 omów, a od strony anteny łączymy szeregowo co daje dokładnie 200 omów - schemat identyczny jak dla symetryzatorów TV.
Test baluna wykonujemy bardzo prosto. Podłączamy do TRXa 100W z pomiarem SWRa balun obciążony rezystorami o łącznej oporności 200 omów i mocy 100W. Przy krótkich próbach moc rezystorów może być nawet 10 razy mniejsza. Można je wtedy zanurzyć w szklance destylowanej wody. Jeśli chcemy zbadać współczynnik symetryzacji to rezystoory muszą być podzielone na pół i musimy dodatkowo użyć sondy pomiarowej w.cz. i woltomierza.
Myślę, że posiadacze analizatorów różnej maści wiedzą jak za ich pomocą sprawdzić dopasowanie baluna a także współczynnik symetryzacji więc pomijam ten temat.. Dopiero jednak test mocy pokazuje całą prawdę. Nie może się to przegrzewać - jeśli się mooocno grzeje to użyty rdzeń jest nieodpowiedni do zastosowanej mocy.
Wykonując testy przed podłączeniem anteny możemy uniknąć wielu przykrych niespodzianek, a przede wszystkim zaoszczędzić pracy na wysokości.
Tak wykonany balun ma własny SWR na 30MHz <= 1,1 a na 70MHz<= 1,5.
Mała indukcyjność rozproszenia powoduje, że ten typ baluna nie zmienia parammetrów anteny - nie trzeba korygować długości ramion lub pętli.
Żadne inne wykonanie nie daje tak dobrych rezultatów.
Trochę lepiej by wyszło gdybyśmy mieli koncentryk 100 omów. Spotyka się wykonania linii 100 omów nawinięte przewodem głośnikowym - jest całkiem dobry do tego celu, przy przegrzaniu izolacja może się jednak stopić - najlepszy jest teflon.
Linie 100 omów możemy przygotować i sprawdzać przed nawinięciem. Sprawdzamy za pomocą mostka zrobionego z rezystorów 100 omów w identycznym schemacie jak w MFJ256 Zamiast generatora użyjemy oczywiście fabrycznego TRXa z tłumikiem dopasowującym. Częstotliwość pomiarowa musi być możliwie wysoka, nawet UKF, ale należy unikać fal które dają ćwiartkę długości w linii
pzdr
Henryk SP2JQR
P.S.
Na ostatnich 5 zdjęciach pokazałem moją technologię wykonania llinii 50 omów do małych transformatorków i praktyczny sposób pomiaru podczas wykonywania linii.
Linie 100 omów mierzymy identycznie używając zamiast mostka MFJ własnego mostka 100 omowego i TRXa jak źródła sygnału w.cz. W większości przypadków w liniach 100 omów nie ma skrętów więc nie stosujemy wiertarki, ale może się zdarzyć wyjątek (grubsza izolacja przewodów), że skręt będzie potrzebny - pomiar to wykaże.
http://www.sp7ewl.one.pl/mixer_jqr.htm
pzdr
Henryk SP2JQR
P.S.
