  • 1 głosów - średnia: 5
Dobry wieczór,
Dziękuję Januszu za podpowiedź, rzeczywiście przez pomyłkę zamieniłem kanały L/R, wstęgi działają już poprawnie.
To charczenie występujące w sygnale audio nie ma związku z modułu BFP, testowałem to z modułem i bez modułu BPF, podmieniałem moduł DISCO pożyczony od kolegi z wcześniejszą niż moja wersją softu z 11/2017. Dlatego pytanie do kolegów, którzy mają moduły radiowe z DW_Radio, bo problem może być związany z tym modułem albo z softem nic innego po drodze już nie ma, słuchałem to również na bezpośrednio podłączonym głośniku do modułu DISCO, też występuje. Czyli moduł m.cz. nie ma na to wpływu. Przygotuję kilka różnych nagrań VIDEO, pokazujących kiedy to zjawisko występuj, odnoszę wrażenie że chyba przy silnych sygnałach powyżej S9, ale dajcie mi trochę czasu, przeanalizuję to i dam znać.
73
Romanie ja swoją płytkę radiową robiłem ,,od A do Z" samodzielnie - włącznie z trawieniem. Mam tę samą wersję oprogramowania, ale nie mam tych dolegliwości. Moze jednak diabeł siedzi w module radiowym z DW_Radio? Potrzebny byłby chyba jakiś zbiorowy odzew kolegów, którzy wykonali swoje Husarki na płytce radiowej z wymienionego źródła.
Dobry wieczór,
Minęło 9 dni i nie widać za bardzo odzewu na moje zapytanie, czyżby nikt nie budował HDSP na bazie modułu RF z DW_Radio?
Ja w między czasie zająłem się końcówką mocy do HDSP, końcówka już działa a to jej pomiary mocy: 2=18 | 3,7=18 | 7,1=18 | 10,1=17 | 14,2=15 | 18,1=15 | 21,2=15 | 25=14,5 | 28,5=14,5 | 52=15 | 72=14 | 145=0,8
Poziom sterujący = -8dBm
Tutaj należy dodać, że moja końcówka mocy przeszła doszlifowanie u Heńka SP2JQR, który ją również pomierzył na profesjonalnym sprzęcie, którego ja jeszcze nie mam. Henio TU !!
Dzisiaj dokonałem też pomiaru temperatur na radiatorze i rdzeniach transformatorów PA, podczas 10min. ciągłej pracy (nośna) 30m/CW, temperatura na radiatorze wzrosła z 25st C do 45 st C, natomiast temp. pomierzona na rdzeniu TR4 pod koniec 10 minutowego testu wyniosła 72st C, natomiast na TR2 42st C. Na zakończenie testów PA zrobiłem też dwie szybkie łączności na 80m/SSB z S549APR (59) i SP2WGB (59+15dB), potwierdzające dobre działanie wzm. mocy.
73
Roman
Roman, mam moduł z DW Radio i nie występują takie zakłócenia. Te zakłócenia są najprawdopodobniej spowodowane czynnikami zewnętrznymi. Czy na innym odbiorniku te zakłócenia słychać ?
EDIT:
Po zaprezentowaniu w poście 1335 zniekształceń m.cz. przez kol. SQ2RH, muszę skorygować swoją odpowiedź, ponieważ wiem już o jakie zjawisko chodziło. Mam takie same zniekształcenia zarówno z układem RF samodzielnie zbudowanym jaki z DW RADIO.
Dobry wieczór Koledzy,
Dzisiaj mój Husarek DSP wzbogacił się o nową fabryczną gałkę, która przyjechała aż z Japonii, na załączonym zdjęciu widać, jak się teraz prezentuje płyta czołowa HDSP.
Natomiast na mojej stronie WWW ( https://sq2rh.it2.pl/audio/SQ2RH_HDSP_Au...052019.MOV ) zamieściłem plik viedo (133MB) z pracy odbiornika Husarka DSP (20m/CW), można posłuchać.
25-09-2019 - poprawiłem link do pliku video.
73
Roman
Cześć,
chciałem posłuchać ale, nie wiadomo czemu ?:
The requested URL /audio/SQ2RH_HDSP_Audio_24052019.MOV) was not found on this server
Niepotrzebny nawias na końcu url:
Pozdrawiam.
Włodek SP6AN
Dzień dobry Koledzy,
Włodku, dziękuję za skorygowanie linku do pliku video z mojego postu, już też go skorygowałem.
Dzisiaj zawody WPX CW to będzie bardzo dobry poligon doświadczalny dla Husarka DSP, szczególnie od strony odbiorczej. Postaram się przygotować jakieś materiały wizualno-dzwiękowe, może również porównania z innymi urządzeniami.
73
Roman
Dorzuciłem kilka nowych nagrań video na mojej stronie WWW, pliki MOV są średnio po 55MB, zaprezentowana jest praca odbiornika Husarka DSP na pasmach od 10m do 40m, emisja tylko CW dla silnych i słabszych sygnałów. Dodam, że nagrania te były realizowane z pominięciem BPF, brakuje mi jeszcze kilku rdzeni żeby i ten moduł był gotowy. Wg mojej opinii Husarek DSP świetnie nadaje się do pracy w zawodach emisją CW.
73
Roman
Moduł pomiarów antenowych w Husarku DSP
Wczoraj późną nocą składając moduł pomiarów antenowych do HDSP znalazłem błąd, otóż na płytce PCB trzeba zamienić miejscami R11 z C4, schemat i obraz płytki PCB w załączeniu.
73
Roman
Czy ktoś zakończył moduł pomiarów antenowych i może napisać, jak on działa?
