Przeróbka zasilacza serwerowego
Kupiłem sobie TS-570D i wykonałem do niego zasilacz ;
https://www.youtube.com/watch?v=GgxlA756Vj8&vl=pl
Radio przy ustawionej mocy 100W gaśnie i zaraz się uruchamia ponownie. Jedynie do 20Watt radiostacja pracuje poprawnie.
Czy winą jest rezystor (ten biały 5Wat), który wg. prawa Ohma powinien mieć 12V / 8A = 1.5om . Czy mój tok myślenia jest wporządku ?
Proszę o radę.
Aha. Antena fabryczna G5RV (40-10m)
Zasilacz komputerowy to dość ryzykowne zasilanie dla TRX-a ze względu na słabe zabezpieczenia wyjścia poszczególnych napięć.
Zasilacz serwerowy o którym piszesz w tytule podaje wyższe prądy w gałęzi 12V nawet do 100A przy pracy ciągłej i posiada kilka różnych zabezpieczeń. Nie ryzykuj uszkodzenia TRX-a z tym zasilaczem. Żeby Cię bardziej postraszyć nie spotkałem zasilacza serwerowego, który by uszkodził serwer ale spotkałem zasilacze komputerowe, które uszkodziły komputery (płyty główne, karty grafiki).
Jeśli jesteś zainteresowany zasilaczem serwerowym daj znać. Mam kilka modeli do wyboru.
Bogdan. Mam jeden zasilacz serwerowy.... przerobiłem go jak w podanym linku czyli 2 rezystory do lini 5V i też TRX się wyłącza i włącza.
Może trzeba go inaczej przerobić. A jak Ty Bogdanie to robiłeś ze swoimi zasilaczami ? Podpowiedz mi Huh
Ooooo a zasilacze do X Box-a 360 Fat się u Was sprawdzają ? Ktoś ma taki ?
A jakie masz przewody zasilające? Może mają za mały przekrój i jest duży spadek napięcia. Jakie są długie? Ja tak miałem i musiałem wymienić na grubsze. Teraz mam 2x4 mm na plus i minus
Toledo
Hiszpania
(19-05-2019, 9:08)SQ8NZD napisał(a): Ooooo a zasilacze do X Box-a 360 Fat się u Was sprawdzają ? Ktoś ma taki ?
TS-570D pobiera max 20,5 A prądu i tyle musi zapewnić minimum zasilacz.
Zasilacze do X Box-a 360 w najmocniejszej wersji miały max 16A, po modyfikacjach można było wydusić 20A. Eksploatowałem taki 16A przy pracy trx z ograniczoną mocą, pracował poprawnie.
Czy zasilacze które przerabiałeś są w stanie dostarczyć ponad 20A w linii 12V ?
Jest to podane na tabliczce znamionowej. Pomijam fakt że dane na zasilaczach marnych firm są tylko marzeniem, a nie tym co może urządzenie.
(19-05-2019, 9:08)SQ8NZD napisał(a): Bogdan. Mam jeden zasilacz serwerowy.... przerobiłem go jak w podanym linku czyli 2 rezystory do lini 5V i też TRX się wyłącza i włącza.
Zasilacz odo X-boxa ma za mała wydajność prądowa ok. 10A.
Jest różnica pomiędzy zasilaczem komputerowym a serwerowym.
Zerknij na to:
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Diversen/D...%20eng.htm
To jedno z najprostszych rozwiązań.
73!
(19-05-2019, 13:09)SP9VEY napisał(a): Zasilacz odo X-boxa ma za mała wydajność prądowa ok. 10A.
Są wersje Fat a one mają wydajność 16.5A.
Ja mam zasilacz serwerowy Ablecom 12V/39A 5V/10A i 3.3/16A.
Inne ma bebechy niż ten z linku Bogdana.
Dla HP-ka http://ohiopacket.org/files/docs/Powersup.pdf coś znalazłem.
A jak uruchamiasz ten zasilacz od serwera. Zasilacze od serwerów nie potrzebują rezystorów rozruchowych. Przerobiłem sporo zasilaczy serwerowych i żaden rezystorów nie potrzebował.
One potrzebują podania na odpowiednią końcówkę +5V. Wtedy stabilnie pracują.
Podaj jaki masz dokładnie zasilacz serwerowy. Od tego trzeba zacząć. Wrzuć dobrą fotkę jego złącza.
Zasilacz do kompa moim zdaniem to nieporozumienie. Natomiast zasilacz serwerowy jak najbardziej można wykorzystać. Są solidnie zrobione i mają wszelkie zabezpieczenia.
Pzdr!
Ablecom pws-521-1h
(20-05-2019, 12:49)SQ8NZD napisał(a): Ablecom pws-521-1h
Tu masz listę: https://www.supermicro.com/products/nfo/...leList.pdf
Na niej są wykazane jakie posiada złącza. Odszukaj złącze ATX i zewrzyj drutem zielony z czarnym (o ile dobrze pamiętam) PS_ON + GND Powinien zacząć pracować.
