Analizator EU1KY
Ok. Tal chodzi mi o takie oprogramowanie na komputer. Jutro będę oglądał.
Dzięki za odpowiedź
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Witaj,
Oryginalne firmware analizatora EU1KY ma wsparcie dla protokołu, który jest używany przez oprogramowanie AntScope od RigExpert. Służy ono do obsługi ich analizatorów antenowych z poziomu komputera.
Sterowanie analizatorem EU1KY z poziomu tego oprogramowania ( AntScope ) odbywa się po kablu USB. Działa bezproblemowo.
Nie mam wiedzy - jeszcze nie sprawdziłem, czy w firmware od KD8CEC jest również zaimplementowany ten protokół.
Ian Lee nie zmienił niczego w podstawowych funkcjach. Po prostu dodał kilka nowych funkcji. Przetestowałem transfer do oprogramowania „AntScope”, również z modułem bluetooth. To działa.
73, Wolfgang, DH1AKF
Witaj,
To świetna wiadomość, że ta funkcjonalność pozostała w firmware.
Co do rysowanych wykresów, to niestety, ale zostało również coś zmieniane i nie działa obecnie to poprawnie. Sprawdzone na kilku różnych analizatorach z firmware od IKD8CEC. Z oryginalnym firmware wykresy są rysowane poprawnie.
W załączniku przykład błędnego rysowania ( obliczania ) wykresów.
Witam serdecznie .
Mam problem połączenia programu AntScope2 z analizatorem . Urządzenie widać jako virtual port st link Com 1 . W programie wybrałem com 1 , a w analizatorze również . Virtualny port com 1 ustawiłem taką samą prędkość jak w urządzeniu . Niestety program nie widzi urządzenia , ale może nie wiem jak się połaczyć .
Tadku, przełącz analizator do menu głównego ( nie tego z dużą ilością ikonek ) i wówczas się łącz.
(17-05-2019, 22:55)SQ8MVY napisał(a): Tadku, przełącz analizator do menu głównego ( nie tego z dużą ilością ikonek ) i wówczas się łącz.
Dzięki za odpowiedź.
Niestety pojawia się tylko okno "Please connect open standard and press ok".
Nie bardzo rozumiem jakie menu główne mogę otworzyć , skoro u mnie to "home" jest właśnie z ikonami . AA EU1KY v3 mod DH1AKF & KD8CAC ver 0.53.
STM32 widzę jako dysk , ale nie ma dostępu do niczego .
Tadku, z tym głównym menu wprowadziłem Cię w błąd, że to nie to z ikonkami. Sprawdzałem na oryginalnym firmware. Mam już wgrane to co Ty, czyli firmware 0.53
Którą wersję AntScope używasz ?
Pod linuksem jestem w stanie uruchomić wersję 4.3.4 i na tej wersji opiszę co należy robić.
Analizator podpinasz do komputera przez miniUSB - czyli programator STLink.
W systemie musisz mieć zainstalowane sterowniki wirtualnego portu COM. Pobierasz je ze strony ST
Jak już będziesz miał widoczny wirtualny port com po podpięciu analizatora do komputera, to:
- ustawiasz analizator na głównym menu ( ikonki dla firmware alternatywnego )
- otwierasz AntScope
- z górnego menu w zakładce Configure wybierasz typ analizatora AA-170 ( nie wszystkie typy analizatorów są w stanie komunikować się z EU1KY )
- z górnego menu Configure wybierasz COM Port... i w okienku, które się otworzy wybierasz port COM, pod którym jest widoczny Twój analizator.
Po tych krokach można sterować analizatorem.
Na obrazku odczyt przez AntScope. Do analizatora podpięte coś przypadkowego, co było pod ręką.
Moja wersja AntScope2 v1.0.11 . Port wirtualny st-link COM1 . ja nie mam u góry żadnej zakładki konfiguracja . jest na dole ale tam nie ma możliwości wyboru sprzętu.
Pod linuksem - tylko tego systemu używam, AntScope2 ma duże problemy z działaniem - nie chce się uruchamiać.
Pobierz sobie AntScope z tego miejsca
To jest wersja poprzednia - czyli AntScope1 v4.3.4. Jej nie trzeba instalować. Rozpakowujesz tylko do jakiegoś katalogu. Nie wiem tylko, czy będzie chciała się uruchamiać pod windowsami nowszymi niż 8 - zobaczysz. Zawsze można ją uruchomić w trybie zgodności ze starszym windowsem.
Pokaż mi jeszcze okno z menedżera urządzeń w windows. Chcę zobaczyć, czy masz poprawnie zainstalowane sterowniki wirtualnego COM od ST.
Sterowniki wirtualnego portu COM dla windowsa od ST pobierasz z tego miejsca
Z tym portem wirtualnym nie chodzi o to, że masz STlink COM1 - co jest poprawnym ustawieniem w menu analizatora, lecz o wirtualny port COM w systemie windows, który ma się pokazać po podpięciu analizatora do komputera.
