Analizator EU1KY
Tadeusz a ja bym Ci proponował żebyś zrobił jedno a na drugie gniazdo jeszcze będzie czas .
Z tym VNA czy NWT to nie do końca jest tak jak myślisz .
Nowsze płytki , a takie też mam maja wprowadzenie , ale nie do końca dopracowane .
Więc z tym może się wstrzymaj .
(14-05-2019, 17:01)SP4MSU napisał(a): Tadeusz a ja bym Ci proponował żebyś zrobił jedno a na drugie gniazdo jeszcze będzie czas .
Tylko pytam co to .
Ostatnie zdjęcie 100KHz do 1000MHZ . Widoczny "szum" od 250MHz
Rezystor 50 omów.
Ja odpuszczam .
Za stary jestem na takie wycieczki .
Proszę piszę że zrób a to przecież nic a nic nie kosztuje , a ty swoje .
Drugie gniazdo jest podłączone do CLK2 noga 8 schemat pewnie masz .
linki też podałem więc nie wiem o co chodzi .
BIN-a wysłałem , odzewu żadnego
Nie umiem gadać z kimś kto ,
eeeeeee nie ważne mnie już nie ma .
Chciałbym zobaczyć jak to wygląda u ciebie . Soft mam ten od ciebie , no i pokazałem jak to wygląda u mnie od 100khz do 1Ghz . Na grzebanie po płytce zawsze jest czas.
Nie robię fotek każdego jaki robię .
Więc na dzisiaj nie mam .
Piszę nie z opowieści i domysłów a ze swojego doświadczenia
Nie mam takiego parcia na szkło żeby o wszystkim pisać , albo filmy nagrywać .
Chciałem pomóc a widzę że obróciło się to .....
Więc słuchaj doradców , nie moja broszka .
Bez urazy .
i na pewno nie wyślę na twojego maila ,
Normalni i dorośli ludzie mówią dzięki .
hej .
Dziękuję bardzo za twoją pomoc . nie wiem dlaczego się obrażasz . Ja chciałbym zobaczyć jak wygląda dobry przebieg wynikający z pomiarów . jeżeli czymś uraziłem to przepraszam .
no i pozdrawiam .
Czy jest gdzieś opisane jak obsługiwać panel pomiaru L/C . czy trzeba dokonać kalibracji bo wychodzą mi bardzo niespójne wyniki.
Witaj,
Tadku, wszelkie informacje o sofcie od KD8CEC są na stronie autora.
Znajdziesz tam również opis, jak i gdzie należy podpiąć drugie gniazdo antenowe, o które się dopytywaleś.
Zajrzyj też na jego kanał na Youtube. Prezentuje tam wszystkie funkcje.
Co do funkcji pomiaru L/C, po wejściu do tej funkcji należy robić kalibrację, tak jak pokazuje na tym filmie
Ja ma pytanie, czy istnieje jakieś oprogramowanie do tego analizatora, takie w rodzaju VNA, jakie jest do analizatora na arduino wg sp3nyr.
Mam także drugie, czy istnieje jakaś instrukcje gdzie mogę znaleźć odpowiedź na interpretację pomiarów. Ja robię pomiary szukając jak najmniejszy swr dla danej częstotliwości ale w pomiarach mam jeszcze inne wartości, takie jak impedancja, pojemność czy indukcyjnosc ( tak mi się wydaje). I teraz chodzi mi co mogę odczytać z tych pomiarów aby określić stan anteny.
Toledo
Hiszpania
Witaj,
Wojtku, nie bardzo rozumiem. Chodzi Ci o zewnętrzny soft na komputer do obsługi tego analizatora?
Tryb VNA jest dostępny w tym firmware, do którego podałem linki, odpisując Tadkowi.
Aby w pełni ten tryb użyć, należy dołożyć drugie gniazdo, które jest wyjściem z generatora si5351.
Zaglądnij do tych linków, które podałem. Tam wszystko jest opisane.
(16-05-2019, 18:25)SQ8MVY napisał(a): Witaj,
Wszelkie informacje o sofcie od KD8CEC jest na stronie autora.
Witam . Już wiem gdzie podpiąć drugi kabel . Trochę to trudne na mojej płytce bo tam trzaba jeszcze dokleić 100n w szereg trzeba jakąś podpórkę wymyślić .
dzięki za podpowiedź.
