Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
(14-05-2019, 11:14)SP4MSU napisał(a): Sławku na stronie 115 post 1143 jest coś podobnego o czym pisałem wcześniej .
Dalej nie będę szukał bo mnie to do niczego nie potrzebne , zachęcam do lektury .
Pisze o stronie na ru .
Kolego . ja nie jestem pewien czy płytka" przymocowana" do Discovery jest tą o której mówimy . Skąd bierze się taki poziom bez dodatkowych elementów ?
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
14-05-2019, 11:50
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-05-2019, 11:54 przez SP9BSL.)
Rysiek: tak, wiem o tym ale zależało mi na tym żebyś TY opisał co zrobiłeś bo założyłeś że Tadek ma tak samo. DH1AKF wspominał o tym
tutaj (post#34) ale miał kłopoty z wysokim poziomem sygnału i był przed modyfikacją firmware. Rosjanie także ograniczyli ten poziom bo zatykały się mieszacze (post #1585 na rosyjskim forum).
73 Sławek
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
Liczba postów: 142
Liczba wątków: 32
14-05-2019, 12:38
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-05-2019, 12:51 przez SP4MSU.)
Coś masz pokopane , powinno być raczej prosta linia .
Prosta na całości .
I zrób większy zakres przemiatania .
W tej wersji możesz nawet i 1 GHz , tak to szeroko pracuje .
Tylko ,że przy tym poziomie sygnału to raczej nie wyjdzie
Sławku , ja tego naprawde deko zrobiłem i nie miałem żadnego zatykania , jak piszesz .
Przeróbki sa opisane .
Z 1,5 Kom na 470 om z 510 om na 220 om znajdziesz na płytce .
Innych nie ma .
Po wymianie oczywiście kalibracja .
Opory R 6 i R 13
Liczba postów: 1,290
Liczba wątków: 72
Tadek, wszystko OK, praca skończona, gratuluję. Teraz widać zgodność z fabryką i zgodnie z teorią. Co do anteny, też jest poprawnie, WFS na 1.8 i 3.5 jest wysoki. Kwestię dostrojenia w ramach pasm to czysta przyjemność z takim przyrządem.
PS
Raczej nie korzystaj z pomiarów na harmonicznych, Autor softu długo eksperymentował ale nie był zadowolony z uzyskanych efektów. To najlepsza rekomendacja.
Praktykujący teoretyk
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
(14-05-2019, 12:56)SP9FKP napisał(a): Tadek, wszystko OK, praca skończona, gratuluję. Teraz widać zgodność z fabryką i zgodnie z teorią. Co do anteny, też jest poprawnie, WFS na 1.8 i 3.5 jest wysoki. Kwestię dostrojenia w ramach pasm to czysta przyjemność z takim przyrządem.
PS
Dzięki Piotrze za dobrą opinię . Czekam teraz na obudowę , no i trzeba będzie wszystko poskładać .
Mam pytanie jeszcze . Jest jeszcze drugie gniazdo , do czego służy i ak jest właczone.
Liczba postów: 142
Liczba wątków: 32
14-05-2019, 13:15
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-05-2019, 13:23 przez SP4MSU.)
Nie mam zamiaru kopać się z koniem .
Tadeusz zmieniłeś oprogramowanie , nie bolało .
Zrobisz jak zechcesz z przeróbką oporów , też nie bedzie bolało .
Zawsze można wrócić do stanu przed .
Albo , do epoki kamienia łupanego .
Tyle w temacie
A tu podaję po raz drugi dla niedowiarków do poczytania .
http://www.hamskey.com/2019/03/release-f....html#more
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
(14-05-2019, 13:15)SP4MSU napisał(a): Nie mam zamiaru kopać się z koniem .
Tyle w temacie
Rysiek zrobiłem próby do 1GHz ale klapa . Na 560MHz następuje pionowy skok z 50om na masimum no i pozostałe parametry szaleją . Nie wnikam w przyczynę , ale prawdopodobnie brak jest sygnału z generatora pomimo , że przy teście jest 1370MHz. Pozostaję przy maksymalnej F=400MHz . Co nie znaczy , że nie powrócę do tematu . Przeczytałem wstępnie niektóre posty z linków podanych przez ciebie . Dzięki za pomoc i pozdrawiam .
Liczba postów: 142
Liczba wątków: 32
Zwiększ sygnał
Wymień opory i pokaż jak to się zachowuje .
Coś się poradzi
nie ma takiej opcji żeby to nie poszło
To co rodzi się w bólach to ponoć jest ok
skoro nie masz takich jak napisałem to daj na Kanapkę takie jak masz
tak że nie rezygnuj ,włożyłeś tyle roboty że szkoda to odpuścić
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
(14-05-2019, 15:25)SP4MSU napisał(a): Zwiększ sygnał
Coś się poradzi
Hej . Ja nie rezygnuję tylko na razie pozostawiam jak jest .
Natomiast bardziej mnie interesuje to drugie gniazdo które jest opisywane w funkcji VNA , ale nie wiem gdzie jest podłączone . Czy to działa jak w NWT? Czyli wyprowadzony jest sygnał generatora?
