Analizator EU1KY
(14-05-2019, 9:27)SP4MSU napisał(a): wgraj nowsze bo takie jest
i ponów wszystkie czynności .
Jeśli nie masz tego nowego , to daj mejla to Ci podeślę .
Jeszcze pokaż DSP poziom sygnału , to jest ważne
email : sp7gpq@gmail.com
Napisz do mnie na sp4msu@o2.pl
Mało tego sygnału
(14-05-2019, 9:21)SP9FKP napisał(a): Dziękuję Tadek, dobre wzorce to podstawa poprawnych wyników pomiarów. Musisz zaopatrzyć się w elementy SMD i z nich wykonać rezystory wzorcowe. W wątku są zdjęcia pokazujące jak to wykonać. Najlepiej sprawdzić je jeszcze na innym dobrze skalibrowanym VNA. Poświęć trochę czasu na dopracowanie tego elementu bo będziesz miał do czego się odnieść w przyszłych pomiarach. No i teraz zrób zdjęcia skanu Twej anteny.
Witam Piotrze
5 om i 500 om mam wykonane jak opisałeś wcześniej ale 50 om miałem rosyjski fabryczny tylko , że z odległych czasów .
Tadku, jak dla mnie poziomy sygnałów dla tej częstotliwości są prawidłowe. Z ilości szumu który jest widoczny na przebiegach >200MHz których zdjęcia zamieściłeś także nie widzę problemu. Możesz dla kolegi który się bardzo upiera zrobić to samo dla innych (wyższych) częstotliwości ale wg mnie jest ok.
Ja Ciebie też czytam i nie jestem anonimowy .
Poziom powinien być o niebo wyższy na poziomie 7000 a nie 1300 .
A to że według Ciebie jest ok to wcale nie musi być OK
Tadeusz wysłałem Ci .bin a , wgraj go .
(14-05-2019, 9:45)SP4MSU napisał(a): Poziom powinien być o niebo wyższy na poziomie 7000 a nie 1300 .
Ryśku, bez urazy ale nawet autor proponowanej przez Ciebie wersji: KD8CEC ma około 1600. Jeśli u Ciebie jest 7000 to może hmm... wytłumacz co zmieniłeś że masz taki poziom?
Na filmiku który podlinkowałem autor także pokazuje podobną wartość pomiaru.
(14-05-2019, 9:45)SP4MSU napisał(a): Ja Ciebie też czytam i nie jestem anonimowy .
Dzięki . Zrobię to ale nie dzisiaj już . Zajęcia , bo inne zajęcia wzywają . Staram się przygotować jeszcze fotki dla Piotra , ale mi idzie trochę opornie.
(14-05-2019, 9:40)SP9BSL napisał(a): Tadku, jak dla mnie poziomy sygnałów dla tej częstotliwości są prawidłowe. Z ilości szumu który jest widoczny na przebiegach >200MHz których zdjęcia zamieściłeś także nie widzę problemu. Możesz dla kolegi który się bardzo upiera zrobić to samo dla innych (wyższych) częstotliwości ale wg mnie jest ok.
Foto nr 1 z #610 pokazuje w zakresie od 300 do 400MHz.
Sławku niby to długi wątek bo jest tam ponad 160 stron , ale czasami warto zobaczyć co inni piszą .
I jak podnieść sygnał jest też to opisane i nie tylko tam
masz link , nie pamiętam na której ze stron jest to opisane .
I nie pisz że to po rosyjsku , bo translator bardzo dobrze sobie radzi .
Mówisz że cytując mnie że jest 7000 , a ja Ci napiszę że ten egzemplarz z dnia wczorajszego na obu kanałach miał ponad 8000 .
link
Pohttp://www.cqham.ru/forum/showthread.php?37026-%C0%ED%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0-EU1KY-%E8%E7%EC%E5%ED%E5%ED%ED%FB%E9-DH1AKF/page160dnieś
Zle adres skopiowałem
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...dnie%C5%9B
Też warto poczytać
http://www.hamskey.com/2019/02/assemblin...tenna.html
Daję zdjęcia z dwóch urządzeń . SARK100 i EU1KY tylko z pasma 40m .
Mam problem w SARKu ustawić pełne pasmo . To znaczy na smarfonie przez bluetuth można to zrobić w miarę prosto , ale w programie przy połączeniu na USB nie bardzo mi to wychodzi . Pełne pasmo pokazuję tylko z EU1KU . Pokazany na wykresie niski SWR to jakiś błąd . Bo ta antena nie pracuje na 160m ani na 80. Na obydwu urządzeniach występuje to samo w zakresie 160m . Ponadto na niektórych pasmach SWR wychodzi poniżej pasm . Nie jest to błąd miernika tylko antena jest rozstrojona . Na przykład w paśmie 20m SWR najniższy jest na 13,500MHZ.
Sławku na stronie 115 post 1143 jest coś podobnego o czym pisałem wcześniej .
Dalej nie będę szukał bo mnie to do niczego nie potrzebne , zachęcam do lektury .
Pisze o stronie na ru .
