Analizator EU1KY
Nic się nie wywala .
Ale jet jedno ale , trzeba podnieść poziom sygnału .
Jet to opisane .
Zobacz jakie masz wartości DSP , a wszystko będzie jasne .
(13-05-2019, 19:00)SP9FKP napisał(a): ok, dla porzadku pochwal się jak wielu kolegów w tym wątku zdjeciami z wyniku skanowania rezystorów kalibracyjnych.
Dodaję wyniki pomiarów rezystorów 5,50 i 500om .
Zasilanie Discovery z laptopa (USB) Przepraszam za kiepską jakość odwzorowania kolorów .
Całkiem dobrze .
Zrób przemiatanie powiedzmy od 1,8 MHz do 450 MHZ coś koło tego .
Oczywiście na zapiętym oporze 50 om
I też prośba pokaż jaki masz poziom DSP .
Tadku pochwal się co zmieniłeś, na środkowym zdjęciu w stosunku do zdjęcia z postu #584 jest zauważalna zmiana, zniknęło pochylenie charakterystyki.
73 Sławek
(14-05-2019, 8:50)SP4MSU napisał(a): Całkiem dobrze .
Nie wiem jak to zrobić , bo przemiatanie jest tylko 100MHz więc mogę to zrobić od 300 do 400 , od 100 do 200 i od 200 do 300 MHz chyba , że coś robię nie tak .
Na wyższych częstotliwościach (powyżej 100) ten mój wzorzec może nie zachowywać się poprawnie . Rezystor przewlekany 50om we wtyku BNC.
Na filmie youtube przy kalibracji zmieniany jest rezystor 5 om na 0 i 500 om na open . Dlaczego? I co to jest to drugie gniazdo ? Podejrzewam , że wyprowadzony jest sygnał z generatora . Dziękuję Marek za link i przepraszam za wprowadzenie chaosu na forum .
(14-05-2019, 9:07)SP9BSL napisał(a): Tadku pochwal się co zmieniłeś, na środkowym zdjęciu w stosunku do zdjęcia z postu #584 jest zauważalna zmiana, zniknęło pochylenie charakterystyki.
Witam Marku .
Sformatowałem kartę i zrobiłem ponowną kalibrację . Może wcześniej coś zrobiłem źle .Nie wiem
Jaki numer oprogramowania masz ?
I prosiłem o fotkę z DSP
[/quote]
Witam Marku .
[/quote]
Znowu zrobiłem ten sam błąd cytując sam siebie . Chyba teraz jest dobrze.
Dziękuję Tadek, dobre wzorce to podstawa poprawnych wyników pomiarów. Musisz zaopatrzyć się w elementy SMD i z nich wykonać rezystory wzorcowe. W wątku są zdjęcia pokazujące jak to wykonać. Najlepiej sprawdzić je jeszcze na innym dobrze skalibrowanym VNA. Poświęć trochę czasu na dopracowanie tego elementu bo będziesz miał do czego się odnieść w przyszłych pomiarach. No i teraz zrób zdjęcia skanu Twej anteny.
Praktykujący teoretyk
(14-05-2019, 9:19)SP4MSU napisał(a): Jaki numer oprogramowania masz ?
Czy o to chodzi?
wgraj nowsze bo takie jest
i ponów wszystkie czynności .
Jeśli nie masz tego nowego , to daj mejla to Ci podeślę .
Jeszcze pokaż DSP poziom sygnału , to jest ważne
