Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Panowie, po pierwsze nie cytujcie sami siebie bo straszny bałagan się robi. Jeśli ktoś chce czytać wcześniejsze wypowiedzi to po prostu przewinie sobie posty.
@SP8GPQ zrób dwie rzeczy:
- wejdź do menu konfiguracji i podaj wartość BAND_FMAX (masz to pokazane na
tym filmiku 5:42)
- tak jak Piotr prosił, pokaż wynik skanowania rezystorów kalibracyjnych
Liczba postów: 142
Liczba wątków: 32
(13-05-2019, 21:12)SP9BSL napisał(a): Panowie, po pierwsze nie cytujcie sami siebie bo straszny bałagan się robi. Jeśli ktoś chce czytać wcześniejsze wypowiedzi to po prostu przewinie sobie posty.
- wejdź do menu konfiguracji i podaj wartość BAND_FMAX (masz to pokazane na tym filmiku 5:42)
Nie da się nie cytować żeby odnieść się do czegoś .
A filmiku nie da się oglądać 19 minut , to może zrozum .
W tym czasi to da się prawie całą płytkę zmontować .
Pozdrawiam .
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
FOSC: 278mhZ
FOSC:1377mHZ
Liczba postów: 142
Liczba wątków: 32
No to jakie 41 MHz
Skoro tak Ci wychodzi to ok
Pokaż jeszcze jak powiedzmy masz pomiar na 50 Om przy 450 MHz
A juz coś się dowiem
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
(13-05-2019, 21:34)SP4MSU napisał(a): No to jakie 41 MHz
Właśnie na ostatnim zdjęciu jest podłączone 50 om . Jak widać wynik jest bezużyteczny . Jutro przeprowadzę wszystko od nowa po sformatowaniu karty .
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
13-05-2019, 21:53
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-05-2019, 21:53 przez SP9BSL.)
(13-05-2019, 21:28)SP4MSU napisał(a): Nie da się nie cytować żeby odnieść się do czegoś .
da się, masz klawisz "Delete" i odnosisz się do konkretnego tekstu a nie do 5 postów na raz.
(13-05-2019, 21:28)SP4MSU napisał(a): A filmiku nie da się oglądać 19 minut , to może zrozum .
Na filmiku podałem czas gdzie Tadek ma zerknąć, z resztą to było do niego nie do Ciebie.
Wracając do tematu, używanie tego urządzenia powyżej podstawowej częstotliwości pracy to przesada - autor o tym wspomniał. Najlepiej pracować nie wyżej niż pasmo 2m. Ponawiam prośbę do SP8GPQ o zrzut rezystorów kalibracyjnych (wszystkich) max do 200MHz.
Liczba postów: 142
Liczba wątków: 32
13-05-2019, 21:55
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-05-2019, 22:07 przez SP4MSU.)
A ja bym prosił ,żebyś poczytał zanim takie jak wyżej dasz opinie .
http://www.hamskey.com/search/label/Antenna%20Analyzer
Tam deko już dawno da się mierzyć jak 2 ( 145 MHz ) metry
Czy tak ??
I jeszcze dalej poszukaj a są tam BIN-y jeszcze nowsze i chodzą , sprawdzone .
Liczba postów: 223
Liczba wątków: 21
14-05-2019, 6:43
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-05-2019, 6:43 przez SQ7BCN.)
Nie wiele wynika z tej rozmowy-wymiany ,zacznij od podania wersji oprogramowania wgranego , ustawień w menu konfiguracyjnym - od tego zależy metoda kalibracji ....
Podajesz częstotliwości graniczne generatora i na harmonicznych jest ponad 1300MHz, czy tą wartość zapisałeś do konfiguracji, jeżeli tak to raczej nie przechodzi Ci prawidłowo kalibracja sprzętowa.
Jaki masz transforator-balun ?
Też polecam firmware KD8CEC (najnowsza sprawdzona wersja 0.53), ustawienia generatora 200MHz i 600MHz z takimi nie powinno być problemów - gwarantują stabilną i prawidłowa pracę sprzętu.
Liczba postów: 142
Liczba wątków: 32
Analizator sam sobie ustawi na jakiej częstotliwości granicznej ma chodzić .
Funkcja ( Oscillator Test ( Fmax) ) więc nic się nie ustawia sam to robi .
I w zalezności od egzemplarza ustawia różnie .
Teraz wersja oprogramowania to CC 0,53 , ale to nie ma znaczenia , kalibruje się dokładnie tak samo dla wszystkich wersji .
Balun , nie wiem co masz na myśli ?
Ja to robię na dwuotworowym rdzeniu .
I nie mam żadnych problemów
Myślę że teraz było bardziej na temat .
Liczba postów: 223
Liczba wątków: 21
14-05-2019, 8:19
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-05-2019, 8:19 przez SQ7BCN.)
Tak, jak zrobisz test to analizator znajdzie częstotliwości graniczne i jak to zapiszesz to wartości zapisze w konfiguracji jeżeli nie zapiszesz to przyjmuje domyślne 200MHz i 600MHz (można to dowolnie samemu ustawić).
Czyli masz ustawione 278 i 1377MHz i kalibracja sprzętowa przechodzi prawidłowo czy wywala się w trakcie?
Nie kalibruje się tak samo wszystkich wersji miałem na myśli wcześniejszych autorów oraz kalibrację wzorcami (5om- zwarcie , 500om-przerwa) co też trzeba wybrać w konfiguracji w zależności czym się to robi.
