Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
(13-05-2019, 15:42)SP9FKP napisał(a): A co mierzyłeś i w jakich warunkach?
Mierzyłem rezystor 50om który był użyty przy kalibracji i antenę GP7DX Waldka GXP.
Kalibracja była od 1,8Mhz do 41,800 mhz .
zasilanie to 2 akumulatory z Laptopa napięcie 8,4V przez DC-DC konwerter pokazany na zdjęciu.Otoczenie przy kalibracji raczej nie "ciche" włączony komputer , Modem Cyfrowego Polsatu i switch .
Liczba postów: 142
Liczba wątków: 32
(13-05-2019, 16:36)SP8GPQ napisał(a): (13-05-2019, 15:42)SP9FKP napisał(a): A co mierzyłeś i w jakich warunkach?
A to ja chyba czegoś nie wiem nie rozumiem ?
To znaczy że kalibrację robiłeś w takim zakresie ?
A zdradz że deko jak to robiłeś ?
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
13-05-2019, 18:45
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-05-2019, 18:45 przez SP8GPQ.)
Na poczatku ustawiłem generator na 27MHz . Pomierzyłem częstościomierzem i doprowadziłem żeby wskazywał 27000000hz
Później zwora na HWC i kalibracja .
Wejści w konfigurację i QSL_SELECTED > na A
Wyjśie .
Kalibracja z zapiętym R = 5 om
Kalibracja z R=50 om
kalibracja z R=500om
Sawe i exit.
Przy kalibracji chyba nie określa się zakresu częstotliwości . Nie wiem w którym kroku .
Częstotliwośc 1,8 do 41,800 była ustawiona chyba przed wcześniejszą próbą i dlatego tak się wyświetliło przy pomiarze.
Liczba postów: 1,297
Liczba wątków: 72
ok, dla porzadku pochwal się jak wielu kolegów w tym wątku zdjeciami z wyniku skanowania rezystorów kalibracyjnych.
Praktykujący teoretyk
Liczba postów: 142
Liczba wątków: 32
(13-05-2019, 18:45)SP8GPQ napisał(a): Na poczatku ustawiłem generator na 27MHz . Pomierzyłem częstościomierzem i doprowadziłem żeby wskazywał 27000000hz
Wyjśie .
Sawe i exit.
Piszesz rzeczy oczywiste .
Mnie interesuje ( chociaż nie ) stwierdzenie że kalibrowałeś do ponad 40 MHz .
Nie wiem na którym oprogramowaniu jesteś , ale myślę że już na nowszych .
Więc tam , jak i w poprzednich nie ma takiej opcji żeby to sklibrować do tak niskiej częstotliwości , być może się mylę , ale po co to komu ?
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
Kalibrowałem tylko w zakresie do 41MHz powyżej to tylko pomiar od 300 do 400 MHz ale bez kalibracji w tym zakresie.
Liczba postów: 142
Liczba wątków: 32
(13-05-2019, 19:58)SP8GPQ napisał(a): Kalibrowałem tylko w zakresie do 41MHz powyżej to tylko pomiar od 300 do 400 MHz ale bez kalibracji w tym zakresie.
Bajki opowiadasz .
To znaczy , jaki mnożnik i jaka f gen ???
Nie ma takiej opcji .
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
(13-05-2019, 20:15)SP4MSU napisał(a): (13-05-2019, 19:58)SP8GPQ napisał(a): Kalibrowałem tylko w zakresie do 41MHz powyżej to tylko pomiar od 300 do 400 MHz ale bez kalibracji w tym zakresie.
Bajki opowiadasz .
Nie wiem , nie znam się , ale co to jest ?
Liczba postów: 142
Liczba wątków: 32
13-05-2019, 20:34
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-05-2019, 20:34 przez SP4MSU.)
(13-05-2019, 20:17)SP8GPQ napisał(a): (13-05-2019, 20:15)SP4MSU napisał(a): (13-05-2019, 19:58)SP8GPQ napisał(a): Kalibrowałem tylko w zakresie do 41MHz powyżej to tylko pomiar od 300 do 400 MHz ale bez kalibracji w tym zakresie.
Bajki opowiadasz .
Kalibrować da się w zależności od egzemplarza , ale nawet powyżej 1,3 1,4 GHz ,
Natomiast pomiar robisz w tym zakresie , jaki sobie chcesz .
Tu pomyliłem , w configuracji ustawiasz to ,albo w nowszym oprogramowaniu samo wpisze i nic po za tym .
Więc nie myl pojęć .
To co pokazałeś to mnie nic , a nic nie mówi .
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
13-05-2019, 20:42
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-05-2019, 20:49 przez SP8GPQ.)
(13-05-2019, 20:34)SP4MSU napisał(a): (13-05-2019, 20:17)SP8GPQ napisał(a): (13-05-2019, 20:15)SP4MSU napisał(a): (13-05-2019, 19:58)SP8GPQ napisał(a): Kalibrowałem tylko w zakresie do 41MHz powyżej to tylko pomiar od 300 do 400 MHz ale bez kalibracji w tym zakresie.
Bajki opowiadasz .
To co pokazałeś to mnie nic , a nic nie mówi . Nie bardzo rozumiem . To co mam zrobić żeby mierzyć od 300 do 400Mhz .
(13-05-2019, 20:42)SP8GPQ napisał(a): (13-05-2019, 20:34)SP4MSU napisał(a): (13-05-2019, 20:17)SP8GPQ napisał(a): (13-05-2019, 20:15)SP4MSU napisał(a): (13-05-2019, 19:58)SP8GPQ napisał(a): Kalibrowałem tylko w zakresie do 41MHz powyżej to tylko pomiar od 300 do 400 MHz ale bez kalibracji w tym zakresie.
Bajki opowiadasz .
To co pokazałeś to mnie nic , a nic nie mówi . Nie bardzo rozumiem . To co mam zrobić żeby mierzyć od 300 do 400Mhz . Jutro dokonam kalibracji od nowa na spokojnie . Nie wiem jak przeprowadzić kalibrację w wyższym zakresie . Czy trzeba nowy katalog wybrać w konfiguracji?
