FT897 - problem z mocą
Radio miało zaniżoną moc na wszystkich pasmach od 1 (160m) ~ 10W (10m).
Padnięty był driver i wymieniłem oba tranzystory.
Po wymianie moc wzrosła do około 80W na wszystkich pasmach poza 80/40m gdzie jest max 20W. Regulacja w menu serwisowym nic nie wnosi.
Sprawdziłem analizatorem LPF i mostek SWR i wszystko jest ok.
"Dziurę" w mocy widzę już na wejściu drivera więc tranzystory wydają się ok.
Sprawdziłem prądy spoczynkowe.
Fabrycznie było dla drivera - 300mA (na 2 tranzystory), 80mA dla predrivera i dla peirwszego stopnia prawie 100mA. Po ustawieniu wartości z SM na 200mA (driver) i odpowiednio 30 i 35mA moc na wyjściu spadła do kilkunastu a na 80/40 max 5W.
W menu serwisowym podejrzane wartości:
45 - 255
46 - 63
47 - 65
53 - 51
54 - 44
Dodam, że w radiu nikt przed usterką nie grzebał (plomba gwarancyjna). Za menu serwisowe nie mogę poręczyć bo nie znam historii radia.
#2
Chcesz dla porównania moje wartości w menu serwisowym ?
Mam FT857D - to jest to samo, więc jak chcesz to mi tylko przypomnij jak się do tego menu wchodzi.
