24-04-2019, 3:24 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-04-2019, 4:36 przez SQ8NZD.)
Witajcie !
W czasopiśmie Świat Radio ukazał się opis minitranscivera wg. Vk3AJG
Podoba mi się on ze względu na prostotę.
Nie wiem jak jest z tymi rdzeniami do cewek. Domyślam się, że L1 i L6 można spróbować nawinąć na FT50-43 ??
Nawiększy problem widzę w L7. Nie mam tego filtra p.cz. . Jak można go zastąpić ? Ustalcie Koledzy indukcyjność a ja już sobie poradzę.
24-04-2019, 4:35 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-04-2019, 4:54 przez SP9AWP.)
Szukaj informacji u źródła http://members.ozemail.com.au/~jgprice/80M-DSB.html możesz nawet napisać email
Podając skany z gazetki tyle co wydanej, z danymi u dołu i uwagą "bez prawa rozpowszechniania" narazasz się na potencjalne kłopoty.
Informacje na temat tego filtra znajdziesz wyszukując hasło "10mm 455Khz IF Can". Poza tym z tego co ja zrozumiałem to raczej to nie ma znaczenia bo sam nawijasz sobie cewkę a filtr stanowi po prostu konstrukcję mechaniczną tej cewki. Tu masz tez podobne pytania https://www.edaboard.com/showthread.php?...-by-VK3AJG
Autor na wskazanym wczesniej forum odpowiedział o co chodzi z cewką L7.
Bierzesz filtr w metalowym kubeczku pochodzacy np.z demontażu starego odbiornika, rozbierasz go, odlutowujesz ew.kondensator równoległy znajdujący się wewnątrz, odwijasz starą cewkę i nawijasz wedle własnego widzimisię nową (przezwajasz) żeby pokryć wybrane pasmo.
Zauważ, że jest to filtr wstępny odbiornika...
26-04-2019, 10:45 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-04-2019, 10:45 przez M'75.)
Jak nie masz żadnego krajowego filtru 7x7 lub podobnego zachodniego to możesz nawinąć cewkę na pierścionku ferrytowym lub zrobić dużą cewkę powietrzną.
W avt i na różnych forach były publikowane projekty rożnych odbiorników Antki, Bartki, Lidie itp.
Są dobrze opisane, można podejrzeć jak rozwiązano obwody wejściowe.
Wzory na rezonans LC, impedancję/ reaktancję się nie zmieniły. Nic tylko liczyć i eksperymentować.
W Młodym Techniku z lat 67 był dział radio z opisem działania wszelakich odbiorników począwszy od detektorowego i reakcyjnego. Może któryś z.kolegów posiada skany artykułów do poczytania.
28-04-2019, 22:21 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-04-2019, 7:31 przez SP6FRE.)
Witam!
Widzę, że nikt nie kwapi się ani z korektą ani z prawidłową odpowiedzią więc spróbuję podpowiedzieć koledze z nadzieją, że nauczy się tego raz na zawsze.
Problem jest z cewką L7 ale należy to rozpatrywać w otoczeniu w jakim pracuje ta cewka. Działa ona jako równoległy obwód rezonansowy z kondensatorami C10 (680pF) oraz C11 (1000pF) połączonymi szeregowo.
Na początek więc należy sprawdzić jaka jest wypadkowa pojemność tych kondensatorów ze znanego wzoru na pojemność wypadkową dwóch kondensatorów połączonych szeregowo:
Cs=C10*C11/(C10+C11) (1)
Zostawiam to obliczenie zainteresowanemu ale kiedy już wykona to obliczenie to indukcyjność cewki L7 da się obliczyć ze wzoru dla klasycznego obwodu rezonansowego (nie ma znaczenia czy szeregowego czy równoległego):
Fr=1/2/pi()/sqrt(L*C) -> L=1/4/pi()/pi()/Fr^2/Cs
Dla tego konkretnego przypadku więc po podstawieniu za Cs wzoru (1) otrzymamy, że
L7=(C10+C11)/4/pi()/pi()/Fr/Fr/C10/C11
Wzór nadaje się wprost do użycia np. w excell-u, gdzie w wersji polskiej zamiast funkcji sqrt() bedzie funkcja pierwiastek(), Fr^2 oznacza podniesienie częstotliwości rezonansowej do kwadratu a symbol pi() oznacza po prostu liczbę pi (3.14......).
Od razu mówię, że wynik nie zgadza się z przewidywaniami zainteresowanego choć nie odbiega dramatycznie od podanej wartości.
Obliczenia należy wykonywać na jednostkach podstawowych a więc należy używać dla częstotliwości herców [Hz], a dla pojemności faradów [F]
Kiedy ja zdawałem egzamin na licencję to część techniczna egzaminu, była obok testu z telegrafii, najtrudniejszą do zdania. Wzór na rezonans obwodu był elementarzem szkolenia ale widzę, że od tej pory nastąpił istotny postęp, tylko czy w dobrą stronę?
Mam nadzieję Adrian, że dasz sobie radę z obliczeniami więc oczekuję po pierwsze, że podasz wypadkową pojemność Cs a kolejno indukcyjność L7.
I na koniec słowo skąd się wzięło połączenie szeregowe pojemności dla obwodu rezonansowego - to jedna z metod dopasowania impedancji łączonych układów. Obwód rezonansowy ma dużą impedancję, zwykle większą niż coś co do niego dołączamy z jednej ze stron dlatego stosuje się albo odczep na cewce, dzielnik pojemnościowy albo drugie uzwojenie o mniejszej liczbie zwojów. W tym przypadku dzielnik pojemnościowy zapewnia dopasowanie impedancji w proporcji ok. (C10+C11)/C10
Witam!
W uzupełnieniu dodam, że można zastosować jako L7 jedną z popularnych cewek 7x7 (do kupienia w AVT).
Najbardziej odpowienie byłyby: 203, 208, 212, 214, 218, 401, 407, 416, 435, 435A a także 219, 228 i 453.
Użycie cewki z rdzeniem jest o tyle zasadne, że pozwala na zestrojenie obwodu we właściwym miejscu. Wykonanie cewki na rdzeniu toroidalnym jest znacznie mniej wygodnym sposobem na strojenie obwodu choć jest to często możliwe przez ściskanie i rozszerzanie uzwojenia na toroidzie.
(26-04-2019, 10:45)M75 napisał(a): W Młodym Techniku z lat 67 był dział radio z opisem działania wszelakich odbiorników począwszy od detektorowego i reakcyjnego. Może któryś z.kolegów posiada skany artykułów do poczytania.
Musze się poprawić w częsci opisujacej transformujące działanie dzielnika pojemnościowego. Podałem, że transformacja impedancji następuję w przybliżeniu w proporcji (C10+C11)/C10. Prawidłowo ta zmiana ma charakter szybszy i jest proporcjonalna do kwadratu tego iloczynu czyli ((C10+C11)/C10)^2
