Yaesu FT-100 migający wyświetlacz .
Witam .
Temat dotyczy Yaesu FT-100d .
Problem polega na tym że wyświetlacz po załączeniu cały czas miga .
Nie wiem czy to taśmy , czy coś w tym stylu .
Gniazda taśm prze lutowałem i dalej to samo .
W necie nic nie znalazłem oprócz jednego zapytania , ale odpowiedzi brak .
Klawisze działają pasma się przełączają .
Może ktoś się spotkał z powyższą usterką .
Jeśli ta prośba jest w nie odpowiednim dziale , to proszę Moderatora o przeniesienie .
Rysiek
Witaj Ryszard,
Sprecyzuj dokładnie co miga, podświetlenie wyświetlacza czy widać multipleksowanie wyświetlanej treści.
Zbyszek
73! Zbyszek
Witaj
Miga częstotliwość na wyświetlaczu ( tylko częstotliwość ) .
Częstotliwość można zmienić gałką jak i pozostałe funkcje przyciskami .
Ale nie odbiera nie nadaje .
No nie wiem chyba jaśniej już nie można .
Rysiek
Ps:Zbyszku na email napisz to dam ci namiar na tego kolegę co poprzednio pisałem .
Mam jego numer tel .
Rysiek
Nie wiem jak w tym radiu, ale taki objaw to zazwyczaj sygnalizacja, że syntezer częstotliwości nie trzyma (usterka VFO, syntezy, itp.)
Da się rozmawiać przez to radio?
Zobacz czy pracuje PLL. Strona 6 serwisówki. Punkt pomiarowy TP2001- w tabeli są podane napięcia. LO J2003 zmierz co tam masz.
Zmierz Q2043 , wzmacniacz SO8 uPD1679G czy nie parzy- lubiły padać.......
73! Zbyszek
Witaj .
Napisałem post wyżej i jeszcze raz napiszę .
Nie da się rozmawiać , nie da się słuchać , radio głuche .
Jest gdzieś w necie podobny temat , nie mogę go znalezć .
Ale i tam jak i tu nie ma odpowiedzi .
Na moją wiedzę to dzieje się coś z taśmami , po wymianie baterii zaskakiwało , myslałem że to gniazda od taśm , ale po przelutowaniu jest dokładnie tak samo .
(30-03-2019, 20:13)SP6LTP napisał(a): Zobacz czy pracuje PLL. Strona 6 serwisówki. Punkt pomiarowy TP2001- w tabeli są podane napięcia. LO J2003 zmierz co tam masz.
Zbyszku , myślę że nie ten trop.
Tu jest odpowiedzialna za to miganie jedna , pewna linia .
A pisze dlatego że po poruszaniu było , było i ok , no ale było .
Ale która no to już Totolotek
To znaczy jak ktoś to miał to wie jak to wygląda
Rysiek
No ale jednak:
https://ft100.yahoogroups.narkive.com/di...-frequency
Further to my post below regarding the flashing display problem in my FT100D, I think I have located a fault in the LO module. I checked for voltages at TP2001 on the LO module for the VCO (varactor tuning voltages). It was 0.1 volt and there is no 1st LO output at J2003. Upon feeling for hot components I found that Q2043 the wideband MMIC amplifier at the 1st LO output is getting very hot. It seems the chip is faulty and needs to be replaced. The chip is the NEC uPC1679G silicon monolithic integrated circuit designed as medium output power amplifier with a power gain of 21.5 dB at 500 MHz.
Czyli jak napisał SP6LTP.
Witam .
Dzięki za podpowiedzi sugestie .
Po pomiarach okazało się jednak że jedna z taśm jest przerwana .
Po regeneracji już nie miga .
Rysiek
A żeby nie było tak słodko to napiszę że wyświetlacz nie miga , ale coś mi się zdaje że wszystkie taśmy do wymiany .
I tu mój apel , gdzie to kupić .
Szkoda by radio na szrot oddać .
Może nie tu powinienem pisać ,ale że temat dotyczy tegoż radia .
Poszukują taśm Flekx do ft-100 .
Interesują mnie 4 taśmy .
Więcej na PW .
