Zasilacz 100-200V 1-2kW
Szukam pomysłu gdzie/jak zdobyć/zrobić zasilacz beztransformatorowy 100-200 V, 1-2kW, do PA tranzystorowego w klasie E/F
#2
Kiedyś coś takiego stosowano we wzmacniaczu 1000W zrobionym na IRF710. Linku niestety nie mam. Oparte to było na odpowiednim ładowaniu szeregowym kondensatorów, a przy rozładowaniu pracowały równolegle. Dawało to coś około 100V.
#3
A gdyby tak przerobić małą spawarkę ... inwertorową.
Z pomiaru na jałowym mam 65V. przetwornica pracuje przy 100kHz
Z tabliczki: dla 300 A daje 30 V, a dla 20 A 20 V
Na giełdzie złomu elektronicznego widziałem płyty od takich spawarek ... za grosze - uszkodzone, ale trafka są niczego sobie. Przerobić trochę sterowanie ... ale wolałbym gotowca.
#4
Jurek, Twój sąsiad Andrzej SP9AF chyba zajmuje się naprawianiem takich spawarek.
Jeszcze znalazłem artykuł, wzmacniacz z zasilaczem beztransformatorowym: Wzmacniacz
Irek SP5MX
#5
O to mi chodziło ... dzięki.
#6
Ponieważ strony czasem znikają wklejam dla potomnych:
schemat
Spis elementów
#7
Trzeba jeszcze podlinkować listę elementów z ostatniej strony.
Tranzystory są tanie, ale elektrolity troszkę będą kosztować ...
Teraz wpadłem na pomysł przetestowania regulatora tyrystorowego.
Chodziłby tylko podczas nadawania.
Wzmacniacz wyłącznie do CW, totalnie nieliniowy, dam porządne filtry, może nie będzie słychać tyrystora na sygnale. Nie wiem jak taki układ będzie się zachowywał z obciążeniem wzmacniaczem rezonansowym, sprawdzę.
#8
Zrobione.
#9
Po okresie "odsądzania od czci i wiary" zasilaczy impulsowych , idzie nowe ! Ja od dłuższego czasu stosuję współczesne , czy też współcześnie zakupione zasilacze impulsowe do zasilania moich konstrukcji i oświadczam że zachowują się więcej niż przyzwoicie. Po głowie chodzi mi projekt zasilacza impulsowego do zasilania wzmacniaczy lampowych , w konfiguracji przeciwsobnej lub mostkowej , dający na wyjściu transformatora powiedzmy 500V i powiedzmy 1A , a następnie powielacz napięcia. Feedback zapewni tzw sztywność napięcia anodowego za powielaczem.Dodatkowe uzwojenia zapewnią napięcie żarzenia , siatki 2 oraz inne konieczne napięcia.
A ja powiadam Wam! Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.Zatem, pomóżcie Drodzy Koledzy, w żniwach na naszym skromnym krótkofalarskim poletku!
