TRX SParrow
#31
Ale nawet jak przełączę miernik na 10A to na mierniku mi się przesuwa przecinek tylko.
#32
Jak ten przecinek się przesunie, to jakie prądy odczytujesz, biorąc pod uwagę, że masz ustawiony zakres 10 Amper ?
#33
o,23A
#34
Skoro już poprawnie odczytujesz prąd, to ustaw ponownie Bias oraz resztę, zgodnie z zaleceniami z manuala od OVI40.
#35
Ustawiłem radio według ustawień tych co były podawane poprzednio ale to u mnie nie działa mocy wychodzi bardzo mało.
#36
Duobander działa na dwóch różnych procesorach H7 i F7 Wink
https://www.youtube.com/watch?v=v3oh4JVVBO8
G
#37
Na forum kolegów za wschodnią granicą David N7DDC zaprezentował swoje nowe opracowanie DDC Module 2. Autora projektu chyba nie trzeba przedstawiać. Wszystkie jego konstrukcje i opracowania są dopracowane perfekcyjnie, powtórzone przeze mnie oraz wielu innych kolegów (Module-1 i DSP, HiQSDR mini, Auto tuner N7DDS, ... itd) i co ważne nigdy nie odmawia pomocy. Masz problem - piszesz do niego lub na forum - otrzymujesz odpowiedź z pomocą. Wielkie dzięki David.
Teraz link do opracowania DDC Modole 2 . Myślę że posiadacze SParrow oraz OVI-40 mogą być zainteresowani tym opracowaniem, zwłaszcza że David swój moduł zaprezentował w połączeniu ze SParrow SP3OSJ.
Darek
#38
#39
Panowie potrzebuje opis prawego bobu w radiu tych wyprowadzeń
#40
W ogóle jak ktoś ma jakieś schematy, źródła firmware czy cokolwiek innego o sparrow to też niech wrzuca.
Prawdopodobnie firmware to jest z brancha directsampling-dev:
https://github.com/df8oe/UHSDR/tree/directsampling-dev
(jest tam wersja 2.13.2)
Przynajmniej taką informację przekazał DB4PLE. Wgrywać jeszcze nie próbowałem.
.pdf   BOM_SParrow_V1.4-2019.pdf (Rozmiar: 313.47 KB / Pobrań: 319)
