NWT-7 analizator obwodów
Przelutowałem całą płytkę NWT, nic nie pomogło. Po podłączeniu NWT pod USB mrugną po razie diody TX i RX. Po uruchomieniu programu nie jest aktywna zakładka VFO i miernik mocy, mruga tylko dioda TX. Po uruchomieniu wobulatora wyswietla komunikat ,,nie mogę odczytać danych z NWT!'' i przestaje mrugać dioda TX. Następnie po wyłączniu wobulatora dioda TX już nie mruga, zakładka VFO i miernik mocy jest aktywna ale nic nie ma na wyjściu w przypadku VFO, a miernik mocy nie działa. Czekam na procesor, jeszcze nie dotarł. Mam nadzieję że to winny będzie procesor.
Sprawa ma się następująco. Wymieniłem PIC-a - nie pomogło, przelutowałem całą płytkę NWT - nie pomogłowy, mieniłem FT232 - nie pomogło. Po zaprogramowaniu procesora przechodził weryfikację, lecz w następnym dniu wyciągnąłem procesor z NWT, po jego odczycie w programatorze okazało się że jest czysty, przechodził weryfikację. Podejrzenie padło na programator, wymieniłem 74HCT125 i jak ręką odjął. Po zaprogramowaniu PIC-a NWT działa prawidłowo. Przyczyną niesprawności było albo zimny lut (niepotrzebny zakup PIC-a i FT232) albo coś wyleciało z PIC-a, jakiś bit.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Czy jest nowszy soft do PIC-a do NWT7, mam V.210, generator 32MHz.
Czy ktoś ma plik źródłowy NWT7.asm ?
Jakaś konkretna wersja czy dowolna (w sensie daty)?
Music
Fusbity w pic-u, właśnie zaprogramowałem pic-a NWT-7 według SP9XUH czy ktoś może mi powiedzieć czy takie ustawienia są poprawne https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/6db03a4a901fbf6c
Post 486.
Oscylator ma być HS masz źle
Koledzy,
Szukam WinNWT w wersji 4. Czy któryś z Kolegów może mi wskazać źródło do pobrania, bo z Autora strony już nie da rady.
Post 487.
archiwum autora :-)
http://web.archive.org/web/2015111903351...dl4jal.eu/
Czy ktoś posiada dobre pliki Gerber do projektu NWT7 kolegi SP9XUH?
Te z kopii jego strony są niekompletne.
73
Wojtek
