07-03-2019, 12:52
Poziomy dla mieszaczy obowiązują pod obciążeniem.
Praktyczny sposób ustalenia mocy: podłączasz generator (VFO, syntezę) i mierzysz moc sondą na 50omach, gdzie sonda jest podłączona zamiast mieszacza.
Musisz być wtedy pewny, że kształt sygnału jest czystą sinusoidą bo inaczej pomiar będzie błędny. Dobrze jest więc mając oscyloskop sprawdzić wcześniej kształt sygnału na rezystorze 50 omów.
Po zmierzeniu poziomu mocy na rezystancji sondy wynoszącej 50 omów przełączasz się na mieszacz i cieszysz się dobrze dobranym poziomem.
UWAGA: Po przełączeniu na mieszacz kształt sygnału oglądany oscyloskopem nie musi już być czystym sinusem. Diody mieszacza są nieliniowe i dokonują spłaszczenia sinusa - ograniczają amplitudę. Metoda 6-ciodecybelowa też z tego powodu nie koniecznie się tu sprawdzi ze względu na nieliniowość diód mieszacza.
Czyli trzeba wzmacniać sygnał z generatora.
Sondą mierzę moc sygnału więc chyba poprawnie piszę że mam na wyjściu generatora -12,4dBm a po przepuszczeniu przez wzmacniacz który dokłada mocy mam +9,6dBm. ADE-1 wymaga +7dBm.
