Liczba postów: 286
Liczba wątków: 44
04-03-2019, 1:35
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-03-2019, 1:35 przez EC4AGT.)
Po kilku miesiacach zabralem sie za skladanie tego miernika. To co mi brakuje to wsadu do PIC16F873A , moze ktorys z kolegow takowy posiada? Jesli tak to prosze o przeslanie badz podanie adresu do strony gdzie go moge zanalesc
Toledo
Hiszpania
Liczba postów: 6
Liczba wątków: 0
Cześć Wojtku
Popatrz tu czy to ten sam projekt ... klasik SWR metreler 0 – 50 MHZ _ 5 ile 120 Watt wg IW3EGT ve IK3OIL
http://www.tb5x.com/2011/11/21/pic-16f87...e-projesi/
Niżej na stronie :
Hex Dosyasını da ekliyorum. HEX : Download
Mario
Serdecznie pozdrawiam.
Liczba postów: 286
Liczba wątków: 44
Ten miernik już kiedyś zrobiłem i nie działał. Soft dostałem bezpośrednio od Włocha. Pokazywał źle moc i swr. Dlatego też zakupiłem płytki do w/w układu i teraz brakuje mi wsadu do pica
Toledo
Hiszpania
Liczba postów: 286
Liczba wątków: 44
Witam ponownie
Z tego co sie doczytalem , nalezy nawinac po 18 zwoi w kazdym oknie. Ale tego co nie znalzalem to srednica drutu nawojowego. Jaki ma byc ? 0.4 mm tak jak w innych tego typu ukladach czy moze byc inna ? Ja mam szpulke z drutem o srednicy 0.5 mm , moge taki zastosowac ?
Toledo
Hiszpania
Liczba postów: 1,332
Liczba wątków: 75
Możesz.
Praktykujący teoretyk
Liczba postów: 286
Liczba wątków: 44
Ok dzięki
Toledo
Hiszpania
Liczba postów: 59
Liczba wątków: 13
Myślę, że warto zwrócić uwagę również na to rozwiązanie:
https://sites.google.com/site/lofturj/po...-swr-meter
Liczba postów: 152
Liczba wątków: 13
Liczba postów: 27
Liczba wątków: 4
(03-04-2020, 10:11)SP9SNC napisał(a): Moje wykonanie wskaźnika z autonomicznym zasilaniem.
Vy 73 Piotr
Wygląda elegancko
Również mam ten miernik sprawuje się bez zarzutu ze sprzegaczem na 144 Mhz.
Z chęcią kupiłbym jeszcze jedną PCB do tego miernika.
73! SQ2LX
Liczba postów: 286
Liczba wątków: 44
Powracam do tematu tego miernika bo nie za bardzo zgadza mi się opis na płytce z tym co jest na schemacie.
Miernik ten to taki sam jak na stronie eb104.ru ale tak jak piszę napisy na płytce nie zgadzają się że schematem.
I tak na schemacie są kondensatory C1 i C2 jako 33pF i na płytce ja mam 56pF. Na schemacie R7 jest 2k7 zaś na płytce 471 czyli 470 ohm . Poza tym nóżka 1 na płytce zaznaczone jest 00 czyli to jest zworka i później idzie do masy ( tam gdzie są opornik 6M8 ) tutaj mi się wydaje że ma być kondensator 10nF jako C4 , tak jak jest na schemacie. I na koniec nóżki 2 i 3 idą na przełącznik. Jak widać na zdjęciu zaznaczyłem kółkiem i strzałką że są pola do przylutowania jakiegoś elementu. Czy to może są C6 i C7 ? Jeśli tak to brakuje połączenia z masą od góry.
Toledo
Hiszpania
