25-02-2019, 11:51
Analizator EU1KY
Tak, wszystko jest zrobione poprawnie na tej płycie za pomocą CLK2.
Justas LY2BOK
26-02-2019, 21:46
Czy koledzy mogą się podzielić informacją jak wykonać dławik wejściowy do obecnej wersji analizatora EU1KY. Mam nawinięte teraz 4 zwoje na rdzeniu pozyskanym z kabla komputerowego jak sugeruje autor. W różnych wykonaniach widzę różne rdzenie i inne ilości zwoi. Autor podaje na stronie, że długość nawiniętego kabla na rdzeń od wejścia do miejsca uziemienia na płytce nie może przekraczać 1/4 długości fali maksymalnej częstotliwości pracy analizatora. Jak to się ma w praktyce w wykonanych urządzeniach?
73! Zbyszek
27-02-2019, 9:03
Zbyszku, bo to zależy kto ma jaki rdzeń, wielkości i średnice są różne bo i kable VGA są różne. Mnie weszło 4 zwoje RG316 i zmieściłem się poniżej lambda/4 dla 146MHz, wyżej mi nie trzeba bo mam inny sprzęt. Ten balun działa jak sprzęgacz do pomiaru prądu płynącego do anteny i jak każdy tego typu układ jest kompromisem między minimalną częstotliwością a maksymalną. Yuri to opisał na swojej stronie. Od dołu pracuje rdzeń, od góry masz limit w postaci lambda/4 gdzie występuje rezonans i nie ma pomiaru prądu z kolei pomiar napięcia szybuje do góry.
73 Sławek
27-02-2019, 21:06
Dzięki Sławek za wyjaśnienie. Potestuje mniejsze rdzenie na 70cm.
73! Zbyszek
01-03-2019, 7:38
Dla pasma 70cm to mały rdzeń i dwa zwoje bo jest tylko 17 cm kabla do zagospodarowania , może przy odpowiednich wymiarach 4 zmieścisz..
01-03-2019, 11:18
Nie zapominajmy o współczynniku skrócenia zmniejszającego efektywną długość kabla do zagospodarowania.
Pozdrawiam, Artur, SP1QY
Podczas pomiarów pojawił sie pewien problem z kalibracją.
Pomiar (po kalibracji) rezystora kalibracyjnego 500 omów wygląda następująco:
Wartości dla częstotliwości będących wielokrotnością 100kHz są w miarę dokładne. Pomiędzy nimi wyniki o zdecydowanie mniejszej dokładności. Ze źródeł programu wiadomo, że kalibracja jest wykonywana dla wielokrotności 100kHz. Poniżej ten sam pomiar bez kalibracji:
Wyniki są niedokładne, ale bez "ząbków" z pierwszego zdjęcia. Wynikało by z tego, że błędne wyniki są wynikiem błędnego wyliczenia pośrednich wartości kalibracji. Jeżeli tak rzeczywiście jest, problem powinien być powtarzalny w innych egzemplarzach analizatora.
Witam, zmień ustawienia z pozycji OSL_NSCANS z 1 na 3. i ponowna kalibracja, miałem podobnie i pomogło.
12-04-2019, 8:47
Zainteresowała mnie metoda kalibracji częstotliwości , którą opisuje KD8CEC ;
http://www.hamskey.com/2019/04/how-to-fr....html#more Tylko nie rozumiem dlaczego do zmierzonej róznicy częstotliwości dodaje 1000Hz? |
