Zasilacz jest do Husarka, a przy okazji posłuży do zasilenia innych aktywnych wynalazków ulokowanych w samej obudowie głośnika. Ja tego nie planuję, ale Henryk kombinuje do środka wzmacniacz lampowy. Inni może jakiś filtr DSP będą chcieli wsadzić. Zobaczymy jak to będzie ewaluować.
Dobierając zasilacz do TRX i PA sprawdzałem poziom tła na S-metrze przy antenie LW za oknem, przed włączeniem zasilacza (zasilanie z akumulatora ) i po włączeniu do sieci ~230V. W zał. S-Metr po włączeniu zasilacza.
Ryszard 73
Jest dobrze. Zasilacz z obudowy głośnika nie powoduje zauważalnej na oko i ucho różnicy zakłóceń w stosunku do jego transformatorowej wersji. Super odsłuch na filtrze 2,8 kHz z Husarka DSP, aczkolwiek mam wrażenie, że coś jest namieszane z tymi filtrami w oprogramowaniu Husarka DSP. 2,5 kHz przełączam na 2,8 kHz i według moich uszu obcina się pasmo od strony górnych częstotliwości, a przybywa dołu. Jakieś to dziwne w odsłuchu w zestawieniu z parametrem, który wyświetla się w MENU. Mogę być zapóźniony w rozwoju z powodu wersji softu, który posiadam 25112019_E.
Faktycznie, w tej wersji jest coś nie tak. Poprzednią sprawdzałem digipan'em i było idealnie, teraz, po uwadze Bogdana, szybko odpaliłem program i niedobrze...
Dobrze idzie 100, 200, 500, 1000 oraz 2800.
1900, 2200 i 2500 jest co najmniej dziwne...
To tak na szybko, bo praca...
73 Piotr
W przyszłym tygodniu sprobuję sprawdzić filtry na dobrym przyrządzie.
Można to też zrobić przy pomocy karty dźwiękowej i jakiegoś programu do analizy częstotliwości akustycznych jakby ktoś chcial wcześniej.
Heniu, nikt nie chciał wcześniej... Jak Twoje "w przyszłym tygodniu"?
Vy 73 Piotr
(23-09-2020, 6:08)SP9SNC napisał(a): Heniu, nikt nie chciał wcześniej... Jak Twoje "w przyszłym tygodniu"?
Vy 73 Piotr
Na razie za dobra pogoda na dłubanie...
Post: #1161
[quote='SP4LVC' pid='38149' dateline='1530306128']
Panowie wrzucam schematy płytek, które posiada Przemek. ....
Mam pytanie: gdzie ma być podpięta masa X3b z mostka SWR ? Masa na PBC ADAPTERA jest izolowana przetwornicą więc chyba NIE można jej bezpośrednio podpiąć do masy mostka SWR.
P.S. To samo dot. postu Post: #1461 jak dołączyć masę mostka przez izolowana przetwornicę?
Ryszard 73
Wszystkie masy łączymy do obudowy i masy radiostacji. Wyjątek stanowi masa Discovery, która jest podłączona do w/w mas tylko ekranami przewodów sygnałów IN i OUT.
73 Janusz.
Czy dobrze myślę? Sygnały F i R z mostka SWR wchodzą na wej. wzmacniaczy operacyjnych (Adapter wer.8) mających bardzo dużą oporność wejściową (Av=1), a masa tych tych sygnałów przechodzi okrężną drogą przez ekrany IN i OUT .Tak więc czy na te sygnały nie mogą się nakładać zakłócenia za fałszujące pomiar SWR lub mocy?
Ryszard 73
