Liczba postów: 55
Liczba wątków: 9
Witam serdecznie. Szukam rozwiązania drivera, za pomocą którego mógłbym spiąć płytkę Piligrim SMD z DW_Radio (o ile pamiętam 1mW na wyjściu) ze wzmacniaczem
QRP-PA2008 (który z kolei do wysterowania potrzebuje na wejściu 10mW). Wiem, że są sprawdzone inne układy PA do Pligrima, ale ten QRP-PA2008 już po prostu mam i chciałbym go jednak wykorzystać. Będę wdzięczny za wszelkie konkretne, praktyczne propozycje. Pozdrawiam.
Vy!73 Jarek SQ1RES
http://www.qrz.com/db/sq1res
Liczba postów: 761
Liczba wątków: 63
Jarku tak naprawdę to brakuje Ci jednego stopnia tranzystorowego na jakimś całkiem małym tranzystorze w.cz. Spróbuj może odwzorować na kawałku płytki układ wejściowy ze wzmacniacza G6ALU lub TRX- a Omega.
Liczba postów: 68
Liczba wątków: 1
Chyba najprościej będzie zastosować wzmacniacz monolityczny np HMC482ST89E zastosowany też w 6-tej wersji MCHF. Wygląda,że potrzebujesz extra ok 10dB wzmocnienia to rozwiązanie z mchf powinno fajnie się wpasować. Będzie minimalna liczba elementów i warto spróbować metodą przestrzenną wkomponować elementy na istniejącą płytke wzmacniacza. Oczywiście można zastosować inne wzmacniacze ale zwrócić uwagę aby wmontować jakiś z wysokim IP3....ten wymieniony wyżej ma 36 dBm czyli bardzo przyzwoicie.
Darek
Liczba postów: 55
Liczba wątków: 9
10-02-2019, 3:50
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-02-2019, 3:50 przez SQ1RES.)
Dziękuję Wam za sugestie. Przejrzałem to rozwiązanie na HMC482ST89E. Chyba faktycznie prościej nie można. Pobieżnie spojrzałem na kartę katalogową i wzmocnienie chyba nawet więcej niż trzeba (20dB), więc na wyjściu pewnie konieczny będzie tłumik 10dB. Tak czy owak to jest chyba to, czego szukałem. Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam.
Dodane:
Doczytałem właśnie, że przy Rbias=27om i niższych częstotliwościach niż GHz wzmocnienie jest rzeczywiście 10dB. Super !
Teraz jeszcze muszę wykombinować skąd tę kostkę zdobyć
Vy!73 Jarek SQ1RES
Liczba postów: 46
Liczba wątków: 1
Sprawdź jeszcze układy Minicircuits ERA-1, ERA-3, ERA-5. Łatwiej je dostać.
pozdr.
Liczba postów: 307
Liczba wątków: 6
(10-02-2019, 9:51)SP5MX napisał(a): Sprawdź jeszcze układy Minicircuits ERA-1, ERA-3, ERA-5. Łatwiej je dostać.
pozdr.
Jeżeli wymagana jest moc 10dBm, to ERA-1 i ERA-3 nie nadają się. Wg katalogu to warunki pracy na granicy liniowości dla tych mikroukładów.
Liczba postów: 46
Liczba wątków: 1
(10-02-2019, 10:49)SP9FYS napisał(a): (10-02-2019, 9:51)SP5MX napisał(a): Sprawdź jeszcze układy Minicircuits ERA-1, ERA-3, ERA-5. Łatwiej je dostać.
pozdr.
Zgadza się, tylko ERA-5 ma wystarczającą moc. Nie pamiętałem, który z nich miał największą moc.
pozdr.
Irek
