12-11-2010, 10:36 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-11-2010, 10:54 przez SQ9RFC.)
Przymierzam się do tej anteny. Planuję w narożnikach zamontować bloczki, aby móc poeksperymentować z przesuwaniem miejsca zasilania. Ma to sens, czy dać sobie spokój z eksperymentami, kupić gotowca i mieć spokój.
Mam sporo miejsca na tę antenę, całkiem pusty kawał pola, jakieś 60 na 40 metrów. Konieczne będą maszty - jak najlepiej je wykonać, jakiej wysokości ? Szukałem po necie, ale żadnych rozsądnych inspiracji nie znalazłem. Przydały by się dość wysokie
O masztach zakładam wątek w dziale ogólnym o antenach.
Witam!
Jeśli to ma być delta w/g SP7LA to nie możesz eksperymentować z zasilaniem.
Ta antena ma stałe wymiary, jeden bok 35,1m i dwa pozostałe 23,87. Zasilana jest przez balun 1:4.
Antena pracuje w całym KF-ie z wyjątkiem 1,8MHz i 10Mhz.
U mnie najdłuższy bok idzie równolegle do ziemi na wysokości 4m. Antena podwieszona jest do masztu wysuniętego na około 12m. I zasilana jest przez balun 1:4 umieszczony przy górnym wierzchołku. Czyli zawieszona jest po skosie. Antena zawieszona równolegle nad ziemią będzie nadawć się do łączności krajowych. Zawieszenie prostopadłe do ziemi lub skośne umożliwia pracę DX-ową.
Swoją deltę wykonałem z PKL-ki. Może nie najtrwalsze rozwiązanie ale z pewnością tanie.
Satysfakcja gwarantowana pod warunkiem dotrzymania wymiarów i zastosowaniu sprawdzonego baluna.
Dołączam wykres z NWT z SWR-em dla KF-u.
14-11-2010, 16:12 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-11-2010, 16:13 przez SQ9RFC.)
W necie można znaleźć info, że zawieszona idealnie poziomo jest fenomenalna na kraj i Europę, jednocześnie doskonała na DXy ze względu na masę lisków bocznych. Jeszcze ktoś ma doświadczenie z tą anteną? Czy nachylona w kierunku południowym będzie idealna na Afrykę? Mając taki 18m maszt i sporo miejsca można się pokusić na zmianę kierunku co jakiś czas.
Moja delta jest na kierunku wschód-zachód. Sposób zawieszenia opisałem we wcześniejszym poście. Ciężko powiedzieć coś o kierunkowości. Na każdym pasmie pracuje trochę inaczej(kierunki).
Bez problemu pracowałem na PSK z Ameryką północną i południową. Troszkę gorzej w drugą stronę(1 łączność z Japonią).
Ogólnie jestem zadowolony. Niskobudżetowa antena na KF. Nie ma co porównywać z kierunkowymi antenami.
Na dzień dobry dużo zadowolenia. A wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia...
15-11-2010, 10:28 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-11-2010, 10:33 przez SP2QCA.)
(12-11-2010, 23:35)sq7hjb napisał(a): Swoją deltę wykonałem z PKL-ki. Może nie najtrwalsze rozwiązanie ale z pewnością tanie.
Czy udało Ci się wyprostować kabel PKL po rozdzieleniu tych 2 zył?
Trochę mnie denerwuje to że na mojej obecnej prowizorycznej antenie ten przewód jednak się kręci. Zastanawiam się nad jakimś solidnym naciągnięciem go
na 2 dni a potem dopiero powieszeniem. Taki skrecony przewód jednak bardziej się rzuca w oczy - a sąsiedzi nie lubią anten
Nawet nie próbowałem go prostować, mam 2 żyły razem połączone.
A balun mam pożyczony od kolegi - freecella 1:4.
Na wiosnę zrobię próbę z balunem home made.
Nie próbuję ukrywać anten. Mieszkając w mieście też miałem podobne problemy. Na szczęście się to zmieniło.
Pieniążki zawsze zdążysz wydać. Popytaj znajomych lub kup za parę złotych około 85 m PKL-ki, odmierz dokładnie podane wcześniej wymiary, załóż balun 1:4 wciągnij to do góry i ciesz się fajną anteną.
Zobaczysz, że warto coś samodzielnie zrobić. Przecież to jest tylko kawał druta.
Najpierw spróbuj a później mów, że nie da rady.
Jak antena przypadnie do gustu to kupisz drut z fosforobrązu i zrobisz tak samo dobrze jak znany sprzedawca.
