NWT-7 analizator obwodów
Czy dla generatora 100MHz ustawić mnożnik na 4 ?
Witaj,
Tak by pasowało dla uzyskania 400MHz
(06-02-2017, 20:46)SP7CLB napisał(a): Witam
Mam NWT500 który gdzieś tam pracował prawidłowo a u mnie od progu problem. Po zainstalowaniu programu i drivera USB podczas konfiguracji mam komunikat: Cant save DDS settings ! Port is closed or the HW is not found.
Mam DELLA i Win7 32bit. Konfigurację ustawiłem taką jaka była na innym komputerze z Win8. Mam NET Frameworka 4.5.2.
Port ustawiłem w konfiguracji taki jaki wskazał mi Menadżer urządzeń (przez włączenie i wyłączenie wtyku USB).
Co to jest to HW ?
Proszę o jakąś wskazówkę.
Krzys'
Radom
Dzisiaj robiłem próby z moim NA200 . Programowałem dwa procesory jeden z softem fw_120_2 i drugi z fw_120_3 ze strony dl4jal. na tym drugim miałem takie samo zgłoszenie jak kolega . Tak , że sterownik i FT232 raczej bym wykluczył.
U mnie był podobny objaw dla NWT7 gdy użyłem nowszego procesora tj. PIC16F886 i były różnice w ustawieniu bitów konfiguracyjnych i rejestrów kontrolnych.
Nie chciało mi się przepisywać firmware i kupiłem procesor taki jak w projekcie tzn. PIC16F876A zaprogramowałem i poszło.
Zmieniłem również kondensatory rezonatora z 30pF do 20pf.
Należy pamiętać, że są osobne wsady z bootloaderem oraz właściwym programem sterującym.
Pozdrawiam serdecznie.
(19-03-2018, 10:39)M75 napisał(a): Witam.
Nie wiem jaka jest przyczyna , że po wczytaniu wersji 120_3 port nie jest dostępny?
Padło na PW pytanie o podobny problem jak u mnie, więc aby domknąć otwarte pytanie o przyczynę awarii podaję co pomogło. Urządzenie nie reagowało w ogóle wskazując na winny procesor. Zacząłem jednak od przebadania Ft232 i okazało się że jest w 100% sprawny, dałem nowe połączenia miedzy ft... i procka i ożył czyli w moim przypadku padła komunikacja pomiędzy ft232 a procesorem.
Mało tego nawet po długiej pracy nie świruje więc jest lepiej jak było.
Pozdrawiam i Wszystkiego Naj z nowym rokiem.
Padło mi NWT-7, wygląda na to że procesor bo nie ma przebiegu na kwarcu. Wymieniłem kondensatory przy kwarcu, kwarc, ale to nie pomogło. Przeprogramowałem procesor na ustawieniach domyślnych jakie są po otwarciu pliku HEX-a, oscylator ustawiłem na HS. Używam programu ICPROG. Dalej brak oscylacji na kwarcu, a po uruchomieniu programu WinNWT zakładka VFO i miernik mocy są nieaktywne. Nie istnieje już strona SP9XUH i nie wiem jak skofigurować opcje do programowania procesora. Procesor 16F876A, generator 32MHz. Zasilanie na procesorze 4,7V, myśle że wystarczające. Korzystam z zasilania z USB i z FTDI232. Płytka wg sp9XUH. NWT chodziło bardzo ładnie u mnie na starym laptopie i na Windows XP. Czekam na procesor. Wykonywałem filtr drabinkowy i po jakimś czasie zaczął pokazywać mi sie komunikat na ekranie ,,nie mogę odczytac danych z NWT!". Na początku to było czasami a później coraz częściej. Ostatnio w tamtym tygodniu już zachowywał sie tak że zatrzymywał sie na przemiataniu, czasami nawet na pierwszym przemiataniu. Czy ktoś może mi pomóc?
(03-02-2019, 22:01)SP6RLW napisał(a): HEX-a, oscylator ustawiłem na HS. Używam programu ICPROG. Dalej brak oscylacji na kwarcu, a po uruchomieniu programu WinNWT zakładka VFO i miernik mocy są nieaktywne. Nie istnieje już strona SP9XUH i nie wiem jak skofigurować opcje do programowania procesora. Procesor 16F876A, generator 32MHz.
ICprog -oscylator - HS
fuses- zaznaczone - PWRT, BODEN, WRT
konfiguracja : 3F72h
To dla wersji oprogramowania nwt7_v210.hex
Prawdopodobnie skończyła się domena
W razie czego zawsze jest wayback Smile
https://web.archive.org/web/201901022136...sp9xuh.pl/
(03-02-2019, 22:01)SP6RLW napisał(a): zaczął pokazywać mi sie komunikat na ekranie ,,nie mogę odczytac danych z NWT!". Na początku to było czasami a później coraz częściej. Ostatnio w tamtym tygodniu już zachowywał sie tak że zatrzymywał sie na przemiataniu, czasami nawet na pierwszym przemiataniu. Czy ktoś może mi pomóc?
Cześć,
zanim zaczniesz "pruć" swojego NWT-ka, to spróbuj poprawić wszystkie luty.
Ja i Piotr SP4XYI mieliśmy podobne objawy i pomogło w obu przypadkach.
Jacek SP5OXJ.
