Transceiver Antek
#61
(02-02-2019, 21:41)SPO3O2OL napisał(a): Prawdopodobnie będą w RX spursy w okolicach 3.6 i 3.75MHz
Nie rozumiem słowa >spursy< ??
#62
Sygnały niepożądane,ptaszki Smile
W okolicach 3.6MHz nie będzie to raczej przeszkadzać,z tym występującym około 3.75MHz pewnie też się da żyć choć są polskie stacje które pracują na tej częstotliwości i taki Spur(ptaszek)może utrudnić odbiór.
Wojc!o
#63
Cześć.
Mam złą wiadomość. Podłączyłem zasilanie do Antka zapominjąc wcześniej podłączyć R12 z R13. Wtedy miernik częstotliwości pokazywał wartość 0. Poprawiłem błąd ale.... Czy to może teraz się "mścić" ? Odbiornik reaguje na podłączenie anteny ale teraz brrrrrr.
Film : https://youtu.be/Kn7JXF0nHLw
#64
Z braku takiego połączenia nic nie powinno się uszkodzić.
73 Wojtek
#65
Może wtórnik emiterowy z Lidia 40, do którego jest podłączona skala cyfrowa jest u mnie zbyt blisko cewki VFO ? Tam jest dłwawik 100uH. Może jakieś inne szkodliwe sprzężenia ??
#66
(05-02-2019, 19:35)SQ8NZD napisał(a): Może wtórnik emiterowy z Lidia 40, do którego jest podłączona skala cyfrowa jest u mnie zbyt blisko cewki VFO ? Tam jest dłwawik 100uH. Może jakieś inne szkodliwe sprzężenia ??
To nie jest ToToLoTek, nie zgaduj, zrób próbę. Odłącz zasilanie miernika częstotliwości, wtedy się dowiesz czy to jest przyczyna brumienia.
#67
Przeczytaj post #58.
#68
(06-02-2019, 19:46)SQ8NZD napisał(a): Nic nie daje rady. Jak go pomierzyć ? Jakie powinny być napięcia i jak to poprawić ?
HELP Huh
1# Zacznij od wymiany zasilacza, na dobry, bo ten co go widać na foto jest "taki sobie", a najlepiej uruchamiaj układ na zasilaniu akumulatorowym.
2# Wyłącz oświetlenie z diodami LED.
3# Wyłącz inne "bajery" zasilane z lokalnych przetwornic, jeśli są w pobliżu stołu montażowego.
4# Odłącz antenę.
5# Jeśli dalej występuje BRUM, sprawdź swoje VFO, jeśli jest strojone diodą pojemnościową, to ją zmień na kondensator strojony.
6# Jeśli dalej nic się nie zmieniło, sprawdź co nabroiłeś w montażu.
Bo już dalej nie wiem co Ci radzić.
R!
#69
(06-02-2019, 22:40)SP6IFN napisał(a): ....Bo już dalej nie wiem co Ci radzić....
Złożyć układ na normalnym PCB, jak już niejednokrotnie sugerowali inni.
#70
Witajcie
Mam przesterowane audio w Antku. To chyba wina UA741 (US4). Po prostu charczy bardzo głośno.
Jak zmniejszyć wzmocnienie.
