Transceiver Antek
#31
Nakręciłem film. W roli głównej mój Antek hihi... Smile Niedowiarkom otwieram oczy i mówię, że pająk to fajna metoda budowy urządzeń w.cz, Można ? Można !
https://www.youtube.com/watch?v=Go_Prh-HMss&feature=
I mam pytanie, bo odbiór stacji SSB jest zniekształcony jak to poprawić ?
Przestrój bfo?
Pozdrawiam, Artur
Filtr kwarcowy do poprawienia. Potem ustawić częstotliwość BFO. Teraz wydaje się być trochę "za daleko" od filtra.
(14-01-2019, 12:21)SP9FYS napisał(a): Potem ustawić częstotliwość BFO.
Jak to zrobić ? Co należy w schemacie poprawić i wprowadzić do mojej konstrukcji ?
Na YT słychać tylko bikon w okolicach 3750KHz i żadnego SSB Sad
____
Na razie żadnych zmian i poprawek w schemacie.
Jak już sprawdzisz czy filtr jest OK (zrobiłeś to jakoś?) albo jesteś pewny, że charakterystyka w paśmie przenoszenia jest w miarę gładka (nb. nigdy taka nie będzie jeżeli kwarce są przypadkowe i nie dobierane, ale nierówności w granicach 6dB są mało wyczuwalne przy odsłuchu) dostrajasz VFO do dobrze słyszalnej stacji SSB i tak regulujesz częstotliwość kwarcu kręcąc trymerkiem przy kwarcu BFO aż uzyskasz ładne brzmienie. Robiąc te zmiany dostrajasz VFO dla uzyskania dobrej barwy dźwięku i siły głosu i tak do skutku. Dlaczego tak? bo możesz uzyskać "prawidłowy" odbiór stacji SSB nawet jeżeli detekcja sygnału odbywa się poza pasmem przenoszenia filtra gdy ma on małe tłumienie w paśmie zaporowym a wzmocnienie wzmacniacza m.cz. jest znaczne. Jak trafisz w charakterystykę - siła sygnału znacznie wzrośnie.
Uda się, jeżeli częstotliwość kwarcu w BFO nie odbiega dużo od wymaganej tj ok. 1200-1500Hz od częstotliwości środkowej filtru co odpowiada mniej więcej 300Hz od "krawędzi" filtru.
__________
Ahhh ten fachowy żargon.....
Rozumiem, że mam podłączyć trymer, równolegle do X5 (6MHz) czy L8 (10uH) . Nastroić się na stację SSB i kręcić kondensatorem ?
Czytaj instrukcje dołączone do projektów, będzie Ci łatwiej.
Patrzę na rysunki na tej stronie (innej nie mam): https://serwis.avt.pl/manuals/AVT2310_2.pdf
Na schemacie - BFO to ten generator w którym kwarc ma częstotliwość 8,666MHz. Do kwarcu X5 jest podłączony szeregowo trymer 20pF i nim trzeba kręcić. Musisz to robić powolutku inaczej możesz nie uchwycić miejsca gdzie sygnał brzmi dobrze.
Ten typ mieszania jaki jest w Antku wymaga częstotliwości BFO powyżej częstotliwości środkowej filtru a zapewnia to szeregowo podłączony do kwarcu kondensator.
P.S. Nie używam fachowego żargonu. Musisz się trochę uczyć nazewnictwa, zadać sobie trud sprawdzenia samodzielnie co i ja się nazywa, żeby twój rozmówca nie był słownikiem wyrazów obcych. Jesteś już długo na portalu, masz cztery gwiazdki a to obliguje...
OK. Dzięki za pomocną dłoń. Jutro to przetestuję (jak mam takie trymerki w swoim warsztacie)
Mam problem z moim Antkiem.....
Po podłączeniu anteny w głośniku słychać głośny brrrruuuuummm...... i nic poza tym. NIC.
Jak zbadać jaki element zawiódł ? NE612, UA741 ? Jak go pomierzyć ?
VFO działa bo wyświetla częstotlwość.
Bardzo proszę Was o pomoc Confused
Rozlutuj połączenie kondensatora C55 i rezystora R24, (numeracja wg manuala AVT) wolny koniec rezystora dołącz do masy. Jeżeli brum nie ustąpił, przyczyną prawdopodobnie jest brak masy we wzmacniaczu m.cz (wisząca nóżka). Przelutuj połączenia i sprawdź czy nie ma gdzieś zimnych lutów. Sprawdź czy wartości rezystorów są odpowiednie.
Musisz sam cos sprawdzić a nie zapodawać ogólne objawy które mogą być skutkiem różnych defektów. NIkt Ci zdalnie nie uruchomi urządzenia.
Ogólniej: jeżeli masz taki defekt j/w. sprawdzasz kolejno poprawność działania stopni od końca. tj, najpierw wzmacniacz mocy m.cz. potem wzmacniacz wstępny m.cz. i kolejno pozostałe stopnie.
