Analizator EU1KY
Ciekawy moduł do analizatora. Też szukam ale wydaje mi się że jest on specjalnie zrobiony. Na płytce jest napis EU1KY i dlatego wydaje mi się że nie jest on ogólnie dostępny. Jedynie poprzez autora tego wykonania.
Jeśli jednak jest dostępny to oczywiście dokonam zakupu.
Wojtek
Toledo
Hiszpania
tu do kupienia https://www.elekitsorparts.com/product/f...zer-eu1ky/ ale z obudową jako opcja nr 5, ciut za drogie
gdzieś tam w plikach wyczytałem, zgodnie z tym co myślałem, ze jest to konstrukcja Funtronics Ltd , czyli tylko u nich mozna pytać o sam moduł
73 Wojtek
Tak jest w opcji n º 5 ale drogo to wychodzi. W sklad pakietu wchodzi obudowa i modul zasilajacy. Troche drogo bo 80 $
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Drogo nie drogo... trudno powiedzieć. Albo się samemu bawić i mieć frajdę albo kupić gotowca.
Witam.
Mam pytanie, wgrałem do modułu oprogramowanie i wyłączyłem zasilanie . Po ponownym włączeniu zasilania moduł nie startuje tylko miga dioda koloru czerwonego .
Sprawdź zworkę zasilania czy jest na swoim miejscu.
Mam pytanie do Jacka SQ2EER Smile
W jaki sposób osiągnąłeś tak wysokie wskazania w poście numer http://sp-hm.pl/thread-2747-post-39059.html#pid39059 ?
U mnie wskazuje to FMAX200MHz oraz MAX_FREQ1000Mhz .
Pozdrawiam Artur
(11-12-2018, 10:58)SQ7ACP napisał(a): Mam pytanie do Jacka SQ2EER Smile
1000 MHz = 5 * 200 MHz
1450 MHz = 5 * 290 MHz
Not every chip is able to produce such high frequencies.
Witam - Artur tak jak napisał Kolega DH1AFK maksymalna częstotliwość Si * 5 ( harmoniczna ) daje częstotliwość - musisz sprawdzić na jakiej maksymalnej częstotliwości pracuje Twój Si
pozdrawiam Jacek.
Ok, dziękuję Smile No to mój tylko do 1000Mhz Smile
Pozdrawiam Artur
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SQ2KRR, 7 gości
