Transceiver OVI40
Dziękuję za odpowiedź. Mój Wróbel już w obudowie Smile
Mam kolejne pytanie co do FT8.
Podłączyłem radio po USB do kompa. Podłączyły się nowe źródla Audio ( mikrofon itd ). Odbiera ładnie stacje, ale podczas nadawania sygnał ma tylko kilka miliwatt na wyjściu mimo ustawienia na FULL lub 5W. Czy trzeba coś jeszcze skonfigurować w Sparrow aby sprawnie nadawać w FT8?
Grzegorz
Działa.
Należy włączyć w MENU tryb DIGITAL , kolejnym krokiem oznaczenie XLAT dla TX ( gdy XLAT włączone), oraz TX Audio dla USB na ON, TX AUDIO zmienić na Source.
Grzegorz
Hello Thomas.
Do you still believe in the RF Board?
Many colleagues in sp have long ceased to believe in providing a fantastic. Andreas did what he can and now he only promises. Unfortunately, he is unbelievable!
Well done colleagues who used the RF Board from the monk.
Arturze w sumie masz rację ale dopracowanie dużych projektów wymaga czasu. Urządzenie powinno być przetestowane zanim zostanie upublicznione choć ostatnio pojawił się trend testowania i uruchamiania wraz z przyszłymi użytkownikami. Ma to swoje zalety bo projekt rozwija się znacznie szybciej ale niejako konstruktor współdzieli własną konstrukcję z innymi.
Korzystając z okazji jak tam Twój projekt na pasmo 23cm? Jestem nim dosyć mocno zainteresowany. Jest szansa na udostępnienie fragmentów schematów? W szczególności interesuje mnie tor wejściowy (filtry i PA).
Czyli jak dobrze zrozumiałem uruchomiłeś już nadajnik skoro cały projekt jest na ukończeniu? Zrobiłeś już jakieś łączności z tego urządzenia? Jakiej używasz anteny?
Witajcie,
W Nowym Roku życzę wszytkim udanych konstrukcji oraz cierpliwości do grupy tworzącej oprogramowanie i hardware UHSDR, a szczególnie wytrwałości przy budowie OVI40.
Od wczoraj tor odbiorczy UHSDR (OVI oraz mcHF) pracuje z rozdzielczością 24 bit, zapraszam do testowania i zgłaszania błędów w działaniu, najlepiej w zakładce ISSUES projektu lub jeśli problem dotyczy OVI40 tutaj lub na forum niemieckim.
Przypominam o konieczności instalacji bootloadera v5.0.2 lub nowszego ze względu na poważny błąd który został ostatnio wykryty i usunięty.
Bardzo proszę nie umieszczać tutaj informacji dotyczących klonów OVI40. Do tego służy osobny wątek.
Sławku,
Dzieki za info.
(05-01-2019, 20:27)SP9BSL napisał(a): Od wczoraj tor odbiorczy UHSDR (OVI oraz mcHF) pracuje z rozdzielczością 24 bit, zapraszam do testowania i zgłaszania błędów w działaniu
Od wczoraj mam wgraną wersję z 24BIT. Czy w Menu powinna pojawić się jakiś opcja aby zmienić na 24Bit?
Ja nic takiego tam nie widzę.
Grzegorz
Tak, opcja 24 bitów jest automatycznie dostępna dla wszystkich platform, nie trzeba nic włączać. Po prostu driver I2S/SAI został przełączony do pracy z 32 bitową ramką (poprzednio 16 bitów) którą przesyłany jest 24 bitowy sygnał. Podniesienie rozdzielczości nie koniecznie musi wpłynąć na poprawę jakości odbioru bo przetwornik jest ostatnim elementem w torze analogowym.
