PA0FRI - bardzo dużo o ATU
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/ATU/Anttuners.htm
(11-11-2010, 22:20)SP3SWJ napisał(a): http://www.xs4all.nl/~pa0fri/ATU/Anttuners.htm
to mi się podoba:
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/ATU/AutoATU/autoatueng.htm
prematch tuner - czyli de facto skrzynka przy antenie :-)
no tam jest dużo fajniejszego materiału ...
no i pisze o eATU Tongue
Cytat:This prematch tuner can be simple and consist of an inductor with taps and switch-selectable capacitors. If each band always uses the same antenna, the pre-tuner needs to be set up only once and then can be bandswitched with a stepping switch or relays from the shack. Fig a (upper), with the capacitor on the antenna side of the coil,
i eATU to mozna czytac jako extarnal ATU
albo bardziej pokręcone extraneous ATU
