Sterownik przemiennika
#41
Z drugim RX też pomysł tyle że dochodzi następna antena - bo jak dasz jakąś prowizorkę to zasięg zdalnej obsługi zmaleje.
Należy pamiętać że jeśli streownik potwierdza odebranie komendy przez TX to warto to usłyszeć.
#42
Kluczem jest odbiornik radia nadawczego, nie jest potrzebna odrębna antena. A potwierdzenie wykonania komendy w postaci innego rodzaju beep'a dla OK i dla ERROR.
Myślałem też o mute jeśli korzystamy z wejścia przemiennika do jego sterowania. Można zacząć blokować tor audio w momencie gdy dwa, trzy pierwsze poprawnie zdekodowane tony pasują do wzorca. Minusem będzie przerzucanie na wyjście wszystkiego co nie pasuje.
#43
W Brzegu na przemienniku były motorolki. Przy odpowiednim zaprogramowaniu selectV mozna wyslac komendę z innej motorolki lub z telefonu z aplikacją ToneTool a w motce ustawić call allert to spowoduje podanie stanu na wyjściu akcesorii. To juz jest wystarczajace aby z tym zrobić coś i wykozystać do zdalnego wył. przemiennika. SelectV możemy tak ustawić, że dostaniemy odpowiedź przyjecia komendy. Dobrym sysytemem jest MDC1200, gdzie sterownie jest juz cyfrowe a nnie za pomoca sekwencji tonów. Tak mielismy to w Brzegu zrobione. Poza tym zdalny pulpit w komputerze echolinkowym podpietym do przemiennika, też taje możliwości przy aplikacji echorepeat.
pozdr. tomek
#44
Witam Podczas kompilacji 2.4n wyskakuje w bascom błąd Error 344 line 278 Program will overwrite bootloader możecie pomoc. I jeśli chodzi o programowanie czy możecie podac jak powinny byc poustawiane lock bity h fuse l fuse e fuse w programie khazama z jakimś wyjaśnieniem ponieważ kilka razy sie uda zaprogramować a potem sie blokuje chyba lock bitem jak przestawie częstotliwość bo program chodzi mi tylko na 1mhz jak przestawie na 4 mhz internal to sie blokuje z gory dziekuje Michał
#45
(03-11-2010, 23:11)michalna napisał(a): Witam Podczas kompilacji 2.4n wyskakuje w bascom błąd Error 344 line 278
Ja używam Bascom-AVR'a i zaznaczyłem opcję optymalizacji kodu podczas kompilacji co wyraźnie skraca kod wynikowy, jeśli nie masz tej opcji w swoim kompilatorze mogę Ci przygotować wsad tylko napisz jaki ma być znamiennik.
(03-11-2010, 23:11)michalna napisał(a): I jeśli chodzi o programowanie czy możecie podac jak powinny byc poustawiane lock bity h fuse l fuse e fuse...
U mnie jest tak jak na zrzucie ekranu....
Odezwij sie na GG jeśli będzie potrzebna pomoc.
#46
Thumbs Down
Witam kolegów znalazłem tę strone niedawno, temat poruszony jest dla mnie interesujący, od dawna borykam się z tym problemem.Materiały na ten temat które znalazłem w tym temacie są szczątkowe i ktoś kto niejest programistą nied sobie rady. Przedstawione projekty według mnie są ciekawe.Obecnie wymaganie UKE oraz urzytkownikóe są: zdalne sterowanie, otwieranie tonem 1750hz ,CTSS-em . Tym ostatnim udało się zrobić na TTL-ach np.SR1WX SR1RG.Podsunięto mi pomysł ażeby skrosować przemienniki pomysł ciekawy strona radiowa to "pryszcz" tylko sterowanie???
#47
Jeśli chcesz dołożyć do istniejącej konstrukcji samo sterowanie kilkoma funkcjami via np. przekaźniki to nie omieszkam się trochę podlansować podając linka do starej konstrukcji:
http://www.aprs.pl/ftp/reseter.zip
#48
Jeszcze ciekawostka:
L I N K
#49
Ciekawe rozwiązanie tylko kto będzie płacił za karte SIM minimum dycha miesięcznie.
#50
A niekonioecznie - słyszałeś o sieci PLAY ?
Raz w roku doładowako za dyche i szlus.
