Liczba postów: 194
Liczba wątków: 4
Przy wszystkich wadach, te radia, nawet stare, są i działają.
Jakie konkretnie parametry są słabe?
Może lepiej skupić się na modyfikacji któregoś?
A jeśli robić lepsze, to ile to będzie kosztowało? Telefony komórkowe są takie fajne, bo robi się je w milionach sztuk! A o jakim nakładzie możemy tu mówić. QCX, który osiągnął ogromny sukces, dochodzi pewnie do około 10 do kilkunastu tysięcy sztuk? Czy na taki sam sukces liczycie?
No i ostateczna kwestia: czy któryś z Was jest chętny, żeby taki projekt poprowadzić? Zainwestować Bóg-wie-ile czasu w niepewny interes? Bo takie "weźmy się i zrób" jest chyba nieco niepoważne.
Liczba postów: 821
Liczba wątków: 30
13-10-2018, 1:23
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-10-2018, 1:31 przez SP9MRN.)
(12-10-2018, 19:59)SPO3O2OL napisał(a): Ile to jest tanio za semikit w/g SP9MRN? Za wcześnie na szacowanie. Tu nie ma co zgadywać - tu trzeba liczyć ;-)
Ja uważam, że 300zł za radio bez obudowy - ale kompletne np dwu-trzypasmowe o parametrach lepszych niż bitx klopik czy kacper to jest cena do zaakceptowania.
Oczywiście od razu pojawia się problem - jeżeli coś ma być sprzedawane to będzie VAT, ktoś musi zapłacić dochodówkę itp - i nagle robi się 50% więcej...
Nie wszystko da się ogarnąć zakupami grupowymi. Ale trzeba pomyśleć...
Chcieć to jedno - ale jak ma do rzeczywistości wyjdzie po wymyśleniu koncepcji i przełożeniu jej na formę zrozumiałą dla księgowego.
(12-10-2018, 22:18)KLIMA napisał(a): Przy wszystkich wadach, te radia, nawet stare, są i działają.
No i ostateczna kwestia: czy któryś z Was jest chętny, żeby taki projekt poprowadzić? Zainwestować Bóg-wie-ile czasu w niepewny interes? Bo takie "weźmy się i zrób" jest chyba nieco niepoważne. Są nieodporne na skrośną, byle co je zatyka, mają fatalne filtry (oprócz klopika i ubitx)
Nie mają ARW, szumią od początku do końca. Mają niedopasowane filtry XF przez co ich charakterystyka wygląda jak fale Dunaju. Mają przypadkowe syntezy z mechanicznymi encoderami, w których trzeba przełączać krok - przez co strojenie jest niewygodne.
mają ograniczone możliwości modyfikacji.
QCX jest fajny, ale jest CW-only, zresztą to jest klon R2(mini czy micro) ze zmienionym mixerem i dołożoną syntezą. R2 miałem, QCXa słuchałem. Fajne radia.
mrn
Liczba postów: 106
Liczba wątków: 4
Pomysł fajny, ale kilka dygresji mi się nasunęło:
1. Gdzie jest ten "lud" - kogo to jeszcze obecnie interesuję (oprócz nas rzecz jasna  )?
2. Pasma - przy obecnej słabej aktywności słońca na najbliższe parę lat NIE MA sensu nic innego (zakładam że na prostych, drutowych antenach) niż 80/40/20m metrów, chyba że budujemy radio "do szuflady"- tak jak 80% czytelników tego forum
3. Przy obecnym, rosnącym lawinowo poziomie zakłóceń w skupiskach ludzkich użytkownik wcześniej czy później i tak będzie szukał możliwości pracy z terenu, wsi itp.A tu ważne są takie sprawy jak mały pobór prądu, dobry czytelny wyświetlacz , mała wrażliwość na niedopasowane anteny (najlepiej wbudowana prosta skrzynka),dobry kompresor dynamiki dla nadajnika QRP.
4. Możliwość pracy FT8/WSPR
Duża dynamika odbiornika wcale nie jest taka ważna, aczkolwiek pożądana
Projektów i gotowych "kitów" w sieci jest full , kto chce znajdzie i kupi bez problemu. Ja osobiście czekam na nowy kit od QRP Labs na 40m, bo lubię radia z bezpośrednią przemianą od zawsze...
Liczba postów: 329
Liczba wątków: 1
Maćku szacun za pomysł i życzę co by realizacja nie trwała wieki jak w przypadku wielu tego typu dumnie głoszonych zapowiedzi(nie Twoich).
Pomijając opisane przez Ciebie "lepsze parametry"(ostatecznie ocenią to użytkownicy)podana cena semikitu jest zbliżona do
wielopasmowego ubitx a ten ma już światową reklamę.Kwota 300+50% będzie u nas zbyt wysoka jeśli liczysz na sukces ilościowy.
Semikit jak ma się sprzedawać w kraju w sensownych ilościach to cena ma być zbliżona do 1/10 płacy minimalnej(kity AVT).Tak kosztują kity na zachodzie Europy czy USA i dlatego tam się sprzedają.Te zachodnie też nabywają czasem krajanie czego przykladem jest Jarek z którym zgadzam sie prócz kompresora i pkt 4 ale to już indywidualne preferencje nadawcze i to co zupelnie nie potrzebne mnie inni mogą uważać za konieczność.
Wojc!o
Liczba postów: 821
Liczba wątków: 30
13-10-2018, 11:25
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-10-2018, 11:25 przez SP9MRN.)
(13-10-2018, 10:22)SPO3O2OL napisał(a): Maćku szacun za pomysł i życzę co by realizacja nie trwała wieki jak w przypadku wielu tego typu dumnie głoszonych zapowiedzi(nie Twoich).
Semikit jak ma się sprzedawać w kraju w sensownych ilościach to cena ma być zbliżona do 1/10 płacy minimalnej(kity AVT).Tak kosztują kity na zachodzie Europy czy USA i dlatego tam się sprzedają.Te zachodnie też nabywają czasem krajanie czego przykladem jest Jarek z którym zgadzam sie prócz kompresora i pkt 4 ale to już indywidualne preferencje nadawcze i to co zupelnie nie potrzebne mnie inni mogą uważać za konieczność. Po kolei -
Chciałbym, żeby było jasne - to nie są żadne zapowiedzi tylko PRÓBA, niewykluczone, że jedna z ostatnich ;-) podejścia do problem skonstruowania wyważonego projektowo, taniego - a jednak nadającego się co pracy - czyli pozbawionego podstawowych wad tego co dzisiaj jest dostępne.
1. Pomysł zdecydowanie bardziej Karola niż mój a wynikający po części z wkurzenia na bezsilność i niemoc twórczą ;-).
2. ubitx jest fajny, ale kosztuje 130usd czyli praktycznie 500zł. QCX to 200zł i tylko CW. I szczerze mówiąc moja wiedza o dostępnych sensownych tanich kitach tutaj się kończy... ale może ktoś podpowie ;-)
(13-10-2018, 9:36)SP4XYD napisał(a): Pomysł fajny, ale kilka dygresji mi się nasunęło:
1. Wpadnij do Burzenina. W tym roku w sobotę było ponad 700 osób. Na warsztatach zawsze brakuje miejsc. tu na forum jest 50 stron userów po 50 znaków na stronę...
2. to racjonalny wybór. Tak, dokładnie o tym myślałem. Można dołożyć jeszcze 10MHz, bo da się obskoczyć na tym samym LPFie - czyli za darmo.
3. i tu HM sobie może dać radę. Małe, sensowne energetycznie, może nawet bez głośnika, bo po co na łące płoszyć zające.
4. nie znam się, to się wypowiem... to nie tak, że to komputer ma ogarnąć?
4a - nic tak nie brzmi jak homodyna... ;-)
Liczba postów: 194
Liczba wątków: 4
Nie da się zrobić radia, które zadowoli wszystkich. Jakby się dało, to już zapewne komuś by się udało.
(13-10-2018, 1:23)SP9MRN napisał(a): Są nieodporne na skrośną, byle co je zatyka, Tłumik, zwiększenie napięcia wzmacniacza, wymiana mieszacza?
(13-10-2018, 1:23)SP9MRN napisał(a): mają fatalne filtry (oprócz klopika i ubitx) wziąć filtry od ubitx
(13-10-2018, 1:23)SP9MRN napisał(a): Nie mają ARW, dorobić ARW
(13-10-2018, 1:23)SP9MRN napisał(a): szumią od początku do końca. Dopracować punkty pracy, użyć większych poziomów sygnału, wymienić elementy na 10x droższe?
(13-10-2018, 1:23)SP9MRN napisał(a): Mają niedopasowane filtry XF przez co ich charakterystyka wygląda jak fale Dunaju. Dopasować filtry
(13-10-2018, 1:23)SP9MRN napisał(a): Mają przypadkowe syntezy z mechanicznymi encoderami, w których trzeba przełączać krok - przez co strojenie jest niewygodne. To chyba jest jednak kwestia softwareowa. Napisać nowy soft syntezy.
(13-10-2018, 1:23)SP9MRN napisał(a): mają ograniczone możliwości modyfikacji.
Eeee, kwestia samozaparcia.
A co powiecie o radiu "Dosia" z Elektroniki Praktycznej? Pomysł moim zdaniem rewelacyjny - można radio zbudować modułowo, każdy moduł można dopracować, wymieniać, jak kto woli. Kwestia utrzymania interfejsu międzymodułowego i można szaleć.
Liczba postów: 464
Liczba wątków: 6
(13-10-2018, 15:41)KLIMA napisał(a): A co powiecie o radiu "Dosia" z Elektroniki Praktycznej? Pomysł moim zdaniem rewelacyjny - można radio zbudować modułowo, każdy moduł można dopracować, wymieniać, jak kto woli. Kwestia utrzymania interfejsu międzymodułowego i można szaleć.
Też bym poczytał o DOSI, ale nie wiem gdzie.
Rysio!
Liczba postów: 170
Liczba wątków: 5
(13-10-2018, 18:08)SP6IFN napisał(a): Też bym poczytał o DOSI, ale nie wiem gdzie.
O pannie Dosi tu są jakieś plotki :
https://ep.com.pl/files/12064.pdf
Liczba postów: 821
Liczba wątków: 30
13-10-2018, 19:01
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-10-2018, 23:25 przez SP9MRN.)
Ależ nikt nie chce zadowalać wszystkich. Dodam również, że mniej więcej wiem, że dodanie tłumika pomaga...
nawet kiedyś dodałem.
A tak bardziej w konkrety idąc - czy ktoś robił przemianę z 58.1125? wiem, że można przez 57.6575 do 455 i takie kwarce są dostępne - ale może ktoś ma obczajoną jakąś wyższą pośrednią? (8, 9, 12)??
Po prostu tanie fajne filterki do przemiany są dostępne, bo 45MHz to podurnieli z cenami...
Zapomniałem o ważnym pytaniu Karola.
łatwe cewki to są takie, które nawija się powtarzalnie na powtarzalnych karkasach powtarzalnym materiałem.
W wersji popkulturowej - 25 zwojów drucikiem ze skrętki komputerowej na słomce z macDonalda (powtarzalność absolutna, można zegarek nastawiać)
Jak się da rdzeń i drut, to każda jest łatwa.
Liczba postów: 464
Liczba wątków: 6
(13-10-2018, 18:49)AdamC napisał(a): (13-10-2018, 18:08)SP6IFN napisał(a): Też bym poczytał o DOSI, ale nie wiem gdzie.
Trochę to nieporęczny odbiornik, raczej platforma doświadczalna.
Czyli trzeba "kombinować" dalej po swojemu.
Rysio!
