Mimo coraz mniejszego zainteresowania telegrafią, powszechnym wykorzystywaniu komputera do nadawania emisją CW oraz stosowaniu klucza na pokładzie prawie każdego radia, to nadal jest wielu Kolegów używa niezależnych kluczy elektronicznych. Rozglądam się za jakimś fajnym rozwiązaniem z myślą o małych urządzeniach QRP do pracy w terenie bez potrzeby zabierania komputera. Poproszę o opinie Kolegów z większym doświadczeniem, jest tego trochę w necie tylko co wybrać.
18-07-2009, 11:25 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-07-2009, 11:29 przez SQ9GEH.)
Witam jak w :projekcie Libra korzystam z klucza wykonanego przez SP3OTS
przede wszystkim jest malutki co do działanie nie powiem bo odbył tylko testy ale jak na razie nie mam sie do czego doczepić. Może jak bede miał chwile to nagram filmik.
Na mojej stronie http://sp2gow.googlepages.com/qrpsp2gow
umieściłem skan jednego z moich klucz telegraficznych. Nie doszukałem się narazie rysunku płytki drukowanej.
Warto nauczyć się nadawać na kluczu sztorcowym, na kluczu elektronicznym lewą i prawą ręką (lewą też, gdyż prawą można zapisywać ważne info nie zdejmują palców z dźwigni).
(18-07-2009, 11:55)SP2GOW napisał(a): Na mojej stronie http://sp2gow.googlepages.com/qrpsp2gow
racja jak byłem w wojsku to nadawałem na sztorcu lewą ręką. po kilku latach przerwy w pracy CW znów próbowałem ale jakoś zostało przy prawej. Ale nic straconego bo dopiero zaczynam zabawę z tą emisją wiec i będę miał powód do popracowania nad tym tematem.
wracając do tematu to płytka klucza wygląda tak wiec jak widać jest malutka. co w niektórych przypadkach jest ważne
18-07-2009, 20:40 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-07-2009, 20:41 przez QRP73.)
Dziękuję za kilka uwag z dziedziny sztuki posługiwania się kluczem sztorcowym. W czasach, kiedy mikroprocesory są po 1$ to raczej musi być konstrukcja bazująca na procesorze. Cenne byłyby praktyczne uwagi o konkretnych rozwiązaniach układowych, dlaczego warto je wykonać, co jest w nich ciekawego, które projekty omijać z daleka bo są złe.
73 Marek
Dobrą i dość popularną konstrukcją jest ELBUG wg OK2TEJ : Link do strony autora Link na stronę SP7EWL
Jest schemat, płytka, wsad do procka, popularny procesor, tani w wykonaniu, dość dobre parametry, pamięci, revers dźwigni, konfiguracja kodem Morsa, wielu Kolegów wykonało ten klucz i są zadowoleni.
Klucz na ATtiny jest dość ciekawy i bardzo prosty do wykonania. Szkoda, że nie można zmieniać tempa podczas nadawania oraz regulować tonu monitora. Pomocne byłyby również pamięci typowych komunikatów.
Obecnie bardziej skłaniam się do wykonania konstrukcji OK2TEJ, niewiele bardziej rozbudowania a ma parę przydatnych funkcji i dodatków. Może jakieś inne propozycje lub proktyczne uwagi z eksploatacji powyższych konstrukcji.
(22-07-2009, 4:49)qrp73 napisał(a): Klucz na ATtiny jest dość ciekawy i bardzo prosty do wykonania. Szkoda, że nie można zmieniać tempa podczas nadawania oraz regulować tonu monitora.
zgadza się ale będzie on wbudowany do TRX-a QRP wiec niema nacisku na ilość funkcji tylko wielkość. chociaż wolałbym żeby miał regulacje potencjometrem a nie skokowo
Koszmarny telegrafista i jeszcze gorszy elektronik. W dodatku wielki psuj
Jedną z lepszych konstrukcji niezależnego klucza telegraficznego jest konstrukcja DL4YHF. Z najważniejszych zalet wymieniłbym:
- mały pobór prądu,
- płynną i w szerokim zakresie regulację szybkości telegrafowania,
- wbudowany inteligentny układ BK
Jako ciekawostkę dorzucę i ja "mały" klucz. Pomysł pochodzi ze strony OH2NLT, gdzie można znależć wszystkie niezbędne dane wraz z kodami. Robiąc płytkę miałem ochotę zastosować elementy 0402 ale jak porównałem to z potencjometrem i gniazdkami to zrezygnowałem. Po prostu głupio by to wyglądało. Ponad to miałem wtedy po raz pierwszy do czynienia z procesorem PIC10F206 w takiej właśnie obudowie i to było główną przyczyną złożenia tego klucza.
