TUNINGUJEMY RADMORA... !
#31
SQ4BJO Postaram się jak mi się komórka z kompem dogata to tak.
Wstawiłem głowicę do radia i "spowodowałem" zamianę 18,5 V DC na 13,6 V DC taka miałem diodę Zenera. no i zaczęły sie schody! Urzadznie po prostu śieje! A na prowizorce na nieekranowanych kablach wrzuconych byle jak do radia nie śiało! Ale ja esteta z założenia owszem zaekranowałem przewody pomiedzy głowicą a programatorem ale wiązke zeszyłem z wiązką innych przewodów aby ładnie wyglądało! Czyli że wiązke przewodów od tego urządzenia trzeba jak najbardziej oddalić od reszty krosu...
No i wyszło szydło z worka... To urządzenie aby dobrze pracowało musi miec osobny zasilacz i to dobrze zrobiony. Zasilacz oryginalny nie zapracuje. Bufory na wyświetlaczach tak sieją ...(!) No to mam następna robotę z Radmorem. Big Grin Cool
No i jestem. Po trudach i bojach podłaczyłem ten zespół wejsciowy plus programator ale żeby pasował do Radmora na 18 V trzeba do stabilizatora dodać konkretny radiator plus przed zasilaniem konkretny dławik aby te wszystkie negatywne zjawiska nie właziły na tory akustyczne , czy też odbiorcze w p.cz. Da się jednak ale trzeba to po prostu odfiltrować. Głowica ma czułość porównywalną z najlepszymi głowicami UNITRY czy Philipsa.
Teraz dekoder... Bardzo dobrą sprawą jest wymiana kondensatorów w torze sygnałów na nowe. Kompletnie wszystkich! Owszem tantalowe mają super parametry ale można zamiast nich dać nowe ( z jednej partii każda wielkość) tak aby nie pozostały te spracowane stare. Po wymianie kondensatorów zarówno w dekoderze jak i przedwzmacniaczu oraz na końcówkach mocy możemy stwierdzić znaczą poprawę w jakości odtwarzania. Po prostu nowe to jest nowe, i nic tego nie zmieni. Jest jeszcze jedno "ale"... Czasami pomimo wymiany i doboru kondensatorów okazuje się że jeden kanał i tak gra głośniej jak drugi. Przyczyna jest prosta! Styki we wtyczkach! Te wtyczki maja srebrzone powierzchnie i trzeba je przemyc spirytusem aby sniedź zeszła. Inaczej nici z naszej naprawy.
Odgrzewam temat bo kroi mi sie dekoder Philipsa opisany parę wątków wyżej. A jak myślicie czy zastąpienie oryginalnej p.cz. scalakiem tego typu poprawiło by parametry czy nie? Choć to już zapewne nie będzie RADMOR... No ale eksperyment można by zrobić jak myślicie warto? Cool
.pdf   TDA1596T.PDF (Rozmiar: 406.83 KB / Pobrań: 368)
(24-07-2024, 20:12)SP3SUZ napisał(a): No ale eksperyment można by zrobić jak myślicie warto? Cool
Jak zabawa cieszy to warto.
Od strony technicznej czy wiele to zmieni w jakości odbioru, wątpliwe. Obecnie nadawane sygnały są tak skompresowane .
Co do skompresowania i jakości odbioru to mógłbym się zgodzić. Osobiście uważam że od wynalezienia UL 1200 nic bardziej adekwatnego do takiego odbioru nie wymyślono. Przyznam się że chodzi mi po głowie wstawienie tam właśnie takiego modułu pośredniej. bo układ zaprezentowany powyżej wygląda dość ubogo, nie oszukujmy się, jak później podłączyć te wszystkie wskaźniki?? Dorabiać kolejną płytkę? Szkoda roboty. Cool
