Skrzynka antenowa HMG-easyATU
#91
wyglądają podobnie do tych z TME - takoweż mam w woreczku... i mam nadzieję że z sufitu nie będę ich zeskrobywał :-)
Big Grin
#92
(08-11-2010, 21:39)SP3SWJ napisał(a): ...i mam nadzieję że z sufitu nie będę ich zeskrobywał...
To osłoń 10 cm kawałkiem metalu (może z jakiego czołgu) Big Grin Big Grin Big Grin
--= SWL SP6-01-396 =--
#93
znalazłem jeszce jeden sklep co ma fajną ofertę kondensatorów Big Grin
1-3 kV
4-8kV
Czy ktoś już o nich kupował ???
#94
Mam od nich, można brać tylko na firmę od tej zasady nie ma wyjątków, minimalne zamówienie 200zł
#95
w tym wzmacniaczu 300 W w filtrach na wyjściu PA używaja NPO i SilvedMica
#96
W końcu znalazłem trochę czasu, aby popracować z PCB do HMG easyATU, które dostałem od Adama SP5FCS do budowy prototypu i badań.
Poniżej przedstawione dwie wersje płytki "C", które różnią się rodzajem kondensatorów:
1. ceramiczne 500V i 1kV (materiał Y5P, Z5P) - te same, które używałem do tunera DL5MGD, zastosowanego w mojej wersji Piligrima. Kondensatory były kupowane w TME - ceny: kilkadziesiąt groszy za sztuke.
2. mikowe 500V ("Silver Mica") - które stosowałem m.in. w filtrze LPF po wzmacniaczu 150W w PIC-a-STAR. Źródła zakupu były różne, również w Polsce (zob. ten post, albo tego sprzedawcę na znanym portalu aukcyjnym). Ceny kondensatorów mikowych są znacznie wyższe niż ceramicznych - za te, które tutaj zastosowałem płaciłem po 2-3 zł za sztukę (to i tak niewiele, zob. np. ceny w Farnel'u
Porównanie obu wersji i pełny raport z badań obu wersji płytek "C" zamieszczę w głównym wątku o zdalnym ATU,
ponieważ wnioski są istotne dla założeń i wyboru bazy elementowej HMG-ATU.
Tutaj tylko kilka drobnych uwag na temat samych PCB:
1. Dobra jakość PCB (jak zwykle w przypadku płytek od Adama SP5FCS Smile )
2. Przekaźniki dołączające kondensatory są ułożone ciasno "na styk" - miałem kłopot ze zmieszczeniem ich obok siebie (taki urok "chińszczyzny") - pomogło lekkie spiłowane kantów obudów. Rozsunięcie nawet o 0,5 mm zdecydowanie ułatwi montaż.
3. Opisy kondensatorów znalazły się pod przekaźnikami - można by dać jeden obrys dla grupy kondensatorów tworzących jedną wartość i dać opis na grupie.
4. Przy tej długości płytki zauważa się potrzebę dodatkowych dwóch otworów montażowych w połowie długości - oprócz istniejących czterech w narożnikach.
5. Na płytce "L" cewki mogłyby mieć po 4 otwory - żeby nie trzeba było zastanawiać się nad kierunkiem nawijania cewek Wink (musiałem na nowo nawinąć cewki powietrzne Blush)
6. Można by dołożyć odpowiednie zworki na płytce "C", tak aby możliwe było użycie przekaźników o cewce 5V (szeregowo) w miejscu przełączeń IN / OUT, gdzie są przekaźniki na 12V (równolegle). To dla tych, którzy niepotrzebnie kupili 5V i teraz nie wiedzą, gdzie je "upchnąć"... Rolleyes
#97
Wiele wartości kondensatorów robiłem z laminatu.Pozdrawiam
#98
Przyszedł mi pomysł na tanią i prostą obudowę do tej skrzynki (rura tez jest tania i prosta ale jakoś wolę prostokątne): chodzi mi o taką prostokątną 8 x 4 cm (około), biała, sprzedawana chyba jako wentylacyjna - ale nie jestem pewien.
Ostatnio ludzie wykorzystują je jako kanały dla kabli RTV w ścianach, pod duże TV plazmowe, LED itd. Do kupienia w każdej Castoramie itd.
Czy ten materiał wytrzyma na słońcu i mrozie ?
pozdrowienia
Artur sp2qca
#99
a co z dobrymi korkami ???
pamietaj że ty na to nie patrzysz/// a innych ma nie kusić...
(13-11-2010, 11:15)SP8GVM napisał(a): Wiele wartości kondensatorów robiłem z laminatu.Pozdrawiam
A to ciekawa uwaga.
Ale warto najpierw policzyć dla potrzebnych pojemności -> wynik
w powierzchni takiego laminatu. A to prawie DC te KF-y Wink
Pojemności duże.
Do tego dochodzi chwiejna grubość dielektryka
plus zmienne jego "epsilon er" w zależności od producenta.
Takie sztuczki są dobre dla indywidualnych konstrukcji. Każdy C doszlifowany na pojemność Wink
A jak widzisz na forum - większość "konstruktorów-kopierów" żąda gotowych PCB jak z fabryki i z OPISEM! elementów coby lepiej wyglądało albo przyjemniej się składało.
Siadasz do takiej profi PCB jak pracownik na linii montażowej Wink
Nie sposób się pomylić. Tongue
