Icom 706MKIIG
Cześć.
Szukam kogoś kto jest w stanie poprawić kilka niedomagań lub chociaż powie, że to nieuleczalne w tym już niemłodym sprzęcie.
Poprzednik się nie popisał, kasę wziął, kontaktu brak. Nawet nie mam ochoty jeszcze raz tam wysyłać.
A co mu dolega??????????????
Ech, długo by pisać.
Zacznij to jakoś pójdzie .
Masz chociaż instrukcję ?
(21-09-2020, 15:25)SP6XRN napisał(a): Masz chociaż instrukcję ?
Nie no, aż taki cymbał ze mnie nie jest. Tongue
Ok.
1.
Na 70 cm znika mi TON i DUPLEX jak pokręcę gałką. Na innych pasmach nie znika. Wkurza mnie to bo albo muszę blokować zmianę częstoty poprzez "LOCK", albo nie dotykać radia.
Masz pomysł?
A robiłeś RESET do ustawień fabrycznych ?
.pdf   IC 706_PL.pdf (Rozmiar: 4.36 MB / Pobrań: 1,049)
Zobacz na stronie 52
Reset robiłem, nic to nie daje. To co podałeś to jest do 706 i on nie ma 70 cm, a ja mam 706mkIIg.
.pdf   050_IC706mkIIg_user.pdf (Rozmiar: 1.87 MB / Pobrań: 3,494)
Po polsku też mam, ale jest za duży plik i nie da się dołączyć.
Zgadza się to 706 ale funkcje są takie same .
Masz tabelę ustawień serwisowych ??
Może ktoś coś tam namieszał .
Mam gdzieś papierową wersję ustawień funkcji serwisowych jak ją odnajdę to sprawdzę czy coś tam można nawywijać .
A może do doktora , ja w moim nie miałem takich rewelacji .
Hej.
Nie wiem czy mam tabelę, nie przypominam sobie. U doktora był. Niby jakiś sposób znalazł, ale po restarcie zawsze się ta dolegliwość odnawia, więc to nie jest rozwiązanie problemu.
Postaram się pod koniec tygodnia poszukać , jak będę w domu .
