Transceiver OVI40
Cześć Artur,
pytanie czy takie zjawisko się pokazało teraz po upgrade czy miałeś je wcześniej. W mcHFie (orginalnym 0.4) nie obserwuje takiego zjawiska, eksperymentalne RF w OVI40 także nie budzi zastrzeżeń.
Artur,
prosiłem aby nie wstawiać tutaj tematów które nie dotyczą OVI40!
Twój problem dotyczy Twojej płytki RF i jako konstruktor powinieneś to rozwiązać.
Proszę o umieszczanie tutaj problemów związanych z płytka RF mcHF i OVI40 bo to jest na razie oficjalne połączenie.
W ciagu ostatniego tygodnia wystąpiła ta sama usterka u mnie i u Staszka SP2GNB. Chodzi o nadpisanie sygnatury eepromu (pierwszy bajt). Efekt jest taki że pamięc przestaje być widziana przez program, a może lepiej to ujmując jest odrzucana.
W Menu/System info na pozycji EEPROM mamy wtedy na czerwono wyświetlony napis "Wrong signature".
Jeśli ktoś z Was napotka taki problem - proszę o informację. Proszę nie wylutowywać takiej pamięci i nie wymieniać jej na nową, pracujemy nad tym, podam w tedy instrukcje jak wydobyć dane z takiej pamięci bo są one dla nas bardzo cenne.
Więcej informacji w tym wątku.
Koledzy podajcie link skont sciągnąć ten bootloader 5.0.0 exe mnie interesuje instalka na widowsa 7
A tu http://df8oe.github.io/UHSDR/
Piotrze,
nie ma czegoś takiego jak "instalka na windowsa". Podstawowym elementem urządzenia które złożyłeś/kupiłeś jest mikrokontroler. Aby działał należy go odpowiednio zaprogramować. W przypadku firmware UHSDR, należy to zrobić dwukrotnie, wgrywając tzw bootloader (program uruchamiający) a następnie właściwy firmware. Pliki które należy wgrać znajdują się na tej stronie. Precyzyjna instrukcja postępowania w obu przypadkach znajduje się z kolei na tej stronie. Wybacz nam, ale nie będziemy tu krok po kroku przepisywać wspomnianych instrukcji.
Witaj,
kończę druk alternatywnej wersji w uzgodnieniu z autorami oryginalnego projektu, nie lubię się chwalić niesprawdzonymi rzeczami więc jak dostanę płytki z Chin, zmontuje je to coś pokażę.
