Transceiver OVI40
Przeciętna bateria CR2032 (Panasonic)=220mAh, prąd RTC+cały BACKUP RAM=2uA (ekstremalny przypadek bo normalnie jest 2x mniej):
220/0.002/24/365=> ~12.5 roku.
Niestety ja muszę takie rzeczy liczyć jako konstruktor. Inaczej musiałbym lecieć np. do Dubaju żeby wymienić bateryjkę za złotówkę...
No właśnie Sławku. Jak widać, Ty też oprócz schematów nie dużo wiesz i widziałeś, a działającego radia nikt mi znany nie widział, bo w czarnym pudełku mógł być np. Monka.Exclamation
My jednak mamy to szczęście, że mamy Ciebie i od czasu do czasu właśnie dzięki Tobie co nieco się dowiemy.
Jednak koledzy na niemieckim forum nie mają tyle szczęścia i w ogóle nie wiedzą, jak daleko jest ten projekt.
Nawet Thomas zagląda do nas, bo tutaj jest zawsze kilka nowych informacji na ten temat.
Dziwne jest zachowanie Andreasa, a już brak realizacji zamówień z zeszłego roku daje do myślenia.
Moim skromnym zdaniem choćby tylko z szacunku do kolegów powinien coś pokazać, a nie tylko obiecywać, bo to już jest żenujące.Sad
Wojtek, ale ja z natury jestem chwalipiętą i jak mam to pokazuje. Jak pisałem nie dostałem jeszcze płytek alfa od Andreasa...
No i dlatego wiemy coś więcej niż inni koledzy. Tak trzymaj Sławku! Wink
Hej,
W ramach rozlanego mleka skończyłem testowanie. Załączam plik, poprawki wniesione, wszystko działa...
.lay6   SDR_UI_1.8.1.lay6 (Rozmiar: 728.72 KB / Pobrań: 881)
PS. Artur - ten rodzaj dyskusji jest nie do przyjęcia... Przyjmij do wiadomości, że przysłowiowa niemiecka solidność poszła się..........
i będzie Ci lżej...
Edit 2019.01.14 - Znaleziono jeszcze jeden błąd. Na linii LCD_D1 przy złączu LCD pin 4 brakuje paru mm ścieżki. Jak się dokładnie wpatrzyć w warstwę C1, to egzystuje ścieżka o zerowej szerokości - trzeba pogrubić do 0,2 mm.
73 Staszek SP2GNB
Mam pytanie. Czy gdybym fizycznie podłączył UI z OVI40 do części radiowej Husarka DSP, to czy jest szansa na działanie? Zakładam, że poradzę sobie z dostosowaniem sterowania tym i owym bez ruszania części DSP (obróbki w torze odbiorczym i nadawczym). No i wiadomo - nie będę sterował z UI czymś czego w Hussarku po prostu nie ma. Głównie chodzi mi, czy będę mógł nadawać i odbierać CW i SSB.
Witek.
Witaj Witku,
nie znam Husarka i jego części radiowej, ale musisz mieć SI570 najlepiej z czujnikiem temperatury, oczywiście sygnały IQrx i tx i dostarczyć zasilanie do UI z części radiowej. Pamiętaj o przekaźnikach bistabilnych które są w LPF mcHF, tam jest sterowanie impulsem (do zmiany położenia przekaźnika). Poza tym powinno chodzić po odpowiednim połączeniu sygnałów sterujących. Płytka radiowa mcHF jest bardzo prosta.
Dzięki Sławku za szybką odpowiedź. Z Si570 sobie poradzę. Sposób przełączania mogę LPF mogę zmienić. Z modułu radiowego Husarka wychodzi sygnał IQ i wchodzi chyba też IQ. Czyli powinno zadziałać.
Ale skoro piszesz, że część radiowa mcHF jest bardzo prosta, to rzucę okiem, może rzeczywiście nie ma co za bardzo kombinować.
Witek.
Witku,
u Chrisa można kupić płytki 0.6, niestety w komplecie z UI. Wersja 0.6 jest najlepszą do tej pory, pytanie czy Chris sprzeda tylko pcb do RF.
(01-09-2018, 11:43)SP9BSL napisał(a): Witku,
Płytki to nie problem. Pewnie bym sobie zaprojektował sam. Ale to by oznaczało, że robię drugi transceiver od nowa. W ogóle chyba niepotrzebnie zawracam głowę, a to za sprawą Staszka GNB, który oferuje UI w dobrej cenie. No ale wyrzucać z działającego Husarka DSP stare UI (discovery) dołączać nowe (UI z OVI40) i się z tym wozić, żeby mieć CAT i sterowanie wzmacniaczem mocy oraz możliwość zmiany oprogramowania, to chyba poroniony pomysł.
Witek.
