Liczba postów: 39
Liczba wątków: 13
Witam w jaki sposób szybko i dokładnie można wykonać jakąś przystawkę do miernika lub inne urządzenie do wysokiego napięcia. Mam trafo anodowe ale nie wiem jak sprawdzić. Docelowo posłuży do wzmacniacza mocy 2XGK71.
Tomasz 73"
Liczba postów: 139
Liczba wątków: 9
Sonda wysokiego napięcia jest potrzebna czyli dzielnik rezystancyjny. Zakładam, ze nie będziesz mierzył setek kV wiec ciąg rezystorów 10-100MOhm (dzielnik1:100 1:1000) rozwiązuje problem.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic241514.html
Liczba postów: 617
Liczba wątków: 13
Nie ma potrzeby wykonywania sond pomiarowych jeśli chcesz określić napięcie wtórnego uzwojenia transformatora anodowego.
Podłącz wtórne uzwojenie „anodowe” do sieci 230V. Następnie zmierz zwykłym woltomierzem napięcie na uzwojeniu sieciowym.
W ten sposób poznasz przekładnię transformatora. Wartość tej przekładni pomnożysz x 230V i w ten sposób określisz napięcie jakie wystąpi na uzwojeniu wtórnym „anodowym”.
Proste ?
Liczba postów: 39
Liczba wątków: 13
(26-08-2018, 19:13)SP5BMP napisał(a): Nie ma potrzeby wykonywania sond pomiarowych jeśli chcesz określić napięcie wtórnego uzwojenia transformatora anodowego.
Proste ?
Tego to nie wiedziałem kolego. Ale muszę mieć jakiś przyrząd do HV by zprawdzić zasilacz itp nie tylko do trafa. Ale jeszcze poczytam.
Tomasz 73"
