Analizator EU1KY
(19-01-2019, 18:58)SP6LTP napisał(a): Ostatnio kupiłem 3 moduły w Farnellu i wszystkie miały zwarcie na JP2. Wpiłem się bezpośrednio w 5V na gniazdo JP1 ( zworka musi zostać w pozycji zasilania z USB, bo bez nie jwyświetlacz miga).
Rozumiem, że wlutowałeś pod zworkę pierwszą od strony JP2 - może masz jakieś zdjęcie z dokładnym miejscem.
Problem tkwi w zbyt dużej ilości cyny (na pinie + JP2) która wylewa się na nieosłonięte pole masy.
Należy cynę odessać (plecionką), oczyścić pole wokół pada, a następnie poprawić lutowanie.
Bez potrzeby lutowania też działa prawidłowo .
Na w/w złącze warto przylutować bezpośrednio kondensator 100~220uF o niskim ESR. Niektóre powerbanki i przetwornice dosyć mocno sieją co widać po włączeniu opcji podglądania poziomu sygnału (bodaj DSP).
New version AA EU1KY from Ian KD8CEC :
http://www.hamskey.com/2019/02/release-f...3239221201
Justas LY2BOK
Hi Justas,
very interesting, thank you.
Looks like this version can be used as a measurement tool for S21 parameter of the filters (at least author says that).
Pierwsze próby zaliczone.
Pozdrawiam Marek
At the CLK 2 output, it is necessary to solder the capacitor 100n in series, protecting CLK2 from damage.
https://www.youtube.com/watch?v=_xuRwWpCuZU
Justas LY2BOK
Capacitor is on a small red pcb Smile
Część osób ma starsze płytki gdzie SI5351 wlutowany jest do płytki mieszaczy bez użycia dodatkowej płytki jak w Twoim przypadku Marku. Justas ma rację, trzeba na to zwrócić uwagę.
