Transceiver OVI40
Dodaliśmy drugi port CAT właśnie w tym celu. Co do konkretnej skrzynki nie było rozmowy na ten temat.
73 Sławek
Witaj Sławku.
Dzięki za info, czy wiesz coś na temat klawiatury na ekranie?
Wojtek
Witaj,
klawiatury wirtualne są na etapie testowania. W ciągu kilku następnych dni będą wprowadzane. Co do klawiatury QWERTY to na razie nie ma w planach.
73 Sławek
Witajcie,
Wczoraj rano wprowadziliśmy nowe klawiatury wirtualne:
Wybór pasma z bezpośrednim wpisywaniem częstotliwości (dostępne tylko dla 480x320). Wybór modulacji z możliwością blokowania poszczególnych modulacji (lub grup) tak jak w menu config (równoważne funkcje). Oczywiście także tylko dla 480x320.
Wybór pasma przez dotknięcie wyświetlacza częstotliwości (cyfry od 3 w lewo).
Wpisywanie częstotliwości z klawiatury zmiany pasma (jeśli Band change jest wyłączony to można tylko wpisywać częstotliwość w zakresie pasma). Jeśli zostanie wybrana częstotliwość poza pasmem to radio przełączane jest na pasmo w którego zakresie mieści się wpisywana częstotliwość, jeśli jest poza zakresem HAM to zmieniana jest na aktualnie włączonym paśmie.
Wybór modulacji przez naciśnięcie zmienionego prostokąta z typem oraz rodzajem modulacji. Postaram się po weekendzie zaktualizować wiki. Have fun Big Grin
73 Sławek
Czy są jakieś ograniczenia w instalacji procesora H7 w Sparrow / Ovi? Czy aktualny soft będzie działał bez problemów?
G
(28-07-2018, 12:03)GREG napisał(a): Witam,
G
OVI40: od kilku dni są binarki dostępne u Andreasa, płytka v1.8 jest kompatybilna (zostało to sprawdzone), to jest kompatybilność na poziomie wyprowadzeń procesora więc raczej z innymi płytkami też nie powinno być problemów. Z tego co widzę na niemieckim forum (bo ja nie mam jeszcze H7), są jakieś drobne kłopoty z bootloaderem i zapisem/odczytem USB - choroba wieku dziecięcego.
73 Sławek
(06-08-2018, 17:40)SP3OSJ napisał(a): Sławku rozumiem że piszesz o schematach ideowych a nie blokowych. Zatem moje pytanie, czy widziałeś te schematy, czy tyko Andrzej zapewnił Ciebie żebyś się nie martwił bo schematy pięciu modułów są już gotowe i testowane. Zakładając że je widziałeś czy Ci się one podobają z czysto elektronicznego poziomu.
Witaj,
Tak, schematy są gotowe i dostępne dla grupy beta testerów (osobny niejawny dział na forum w Sulingen). Były już wielokrotnie modyfikowane w efekcie dyskusji. Nie mam zastrzeżeń co do elektroniki, to jest duużo bardziej rozbudowane niż mcHF lub Tulipan. Schematy są porządnie narysowane (9 arkuszy), z nich są robione płytki drukowane - czyli zgodnie ze sztuką: schemat zsynchronizowany z pcb za pomocą net-listy.
Cytat:Napisz więc proszę:
czy będzie to radio jak twierdzi Andrzej od głębokiego KF-u (2200m) po fale ultra-krótkie (70cm) w jednej obudowie?
Od 2200m do 2m. 70cm nie będziemy robić. Wszystko w jednej obudowie podzielone na moduły, kilka złączy antenowych.
Cytat:czy dla UKF-u będzie to wykorzystywana koncepcja stosowana przeze mnie z wykorzystaniem syntezera na bazie ADF435X?
Napisz może wszystko co wiesz i o czym możesz powiedzieć.
Nie, ADF435x nie będzie używany, całość będzie pracować (pracuje) na wszystkich 3 wyjściach SI5351, dokładnie jak zostało pokazane na schemacie blokowym.
73 Sławek
Obudowa to najmniejszy problem. Jak będzie trzeba to mogę coś zaproponować, trochę sprzętu CNC u mnie stoi: wykrawarki, frezarki, prasy krawędziowe oraz malarnie proszkową mam u siebie. SolidWorksa, ZW3D i Drukarkę 3D oczywiście też. Może być alu, stal DX, stal czarna, grubości od 0.5 do 3mm... Wszystko gotowe do produkcji kilkaset sztuk dziennie Smile
73 Sławek
