wzmacniacz na MRF9180
Zmontowałem i coś pomierzyłem na MRF9180
Sterownik MAX6 około 2.5Vp-p,Tr1 BN43-2402 2zw/2zw czyli 1:1,MRF9180,50ohm
i na częstotliwości od 1MHz do 30MHz wynik około 80V-pp.
Jednocześnie pomierzyłem |Z| i SWR wejściowe układu.
I jeszcze coś złapałem na 10m
Jestem z dzisiejszych prób zadowolony.
Jutro dojadą PCB to zacznę montaż.
Mój MAX6 na obciążeniu 50ohm daje 2.5Vp-p
Z 2.5Vp-p wychodzi 80Vp-p.
Na zrzucie |Z| i SWR na mojej płycie.
Na foto napięcie sterujące 2.6Vp-p i napięcie wyjściowe na 50om około26Vp-p
Prąd spoczynkowy MRF9180 2x450mA.
Domierzyłem: na wejściu 15Vp-p wy 100Vp-p na 50om.
Dalsze zwiększanie napięcia na wejściu nie przynosi zwiększania napięcia wyjściowego.
Parę słów na temat zakupu MRF9180.
Zakupiłem 2szt.Jedna ma 240pF 3.2V.
Druga niestety ma zwarcie SD.
Nie umiem wytłumaczyć dlaczego w post1 z 2.5V na wyjściu jest 80Vp-p
Tam był Tr1 1:1 a dziś jest 4:1,TR2 był 1:9 a dziś jest 1:4.
Cytat:Na foto napięcie sterujące 2.6Vp-p i napięcie wyjściowe na 50om około26Vp-p
Jaka sprawność wychodzi w tej konfiguracji?
Grzegorz,wedle mojej wiedzy:
Napięcie zasilania 12V,prąd spoczynkowy 2 x 350mA
Na 10MHz wyniki są takie:
Pd=0.4A x 12V=4.8W
Pwy=30Vp-p=2.25W
Sprawność wychodzi coś 47%.
Cały czas nurtuje mnie pytanie:
Tr1 ma być 1:1 czy 4:1.
Z moich pomiarów wynika,że 4:1.
W konstrukcjach fabrycznych też 4:1 a nawet 9:1,a w amatorskich to jak kto chce.
Z czego wynika ta dowolność ?
Tr1 dopasowuje impedancję źródła sygnału do impedancji wejściowej wzmacniacza.
Ta zależy od obwodów wejściowych (2x2x68 omów), parametrów tranzystora i ewentualnego sprzężenia zwrotnego.
Akurat te rezystory nie mają żadnego znaczenia w impedancji wejściowej tranzystora,
albo niewielką.
Miałem przed chwilą 10om a teraz wróciłem do 51om.żadna zmiana w swr i w |Z|.
Nareszcie sprawa się wyjaśniła z mocą i wzmocnieniem.
Nie miałem do czynienia z taką potęgą.Po doczytaniu danych tranzystora ustaliłem prąd spoczynkowy jako typowy 2x1400mA.
Do tej pory, prądy spoczynkowe to była zabawa.2x200mA w RD16,
2x450mA no jeszcze dziś rano w MRF9180.Ale 2x1400mA to aż strach.
Ale co tam.Tylko ten nic nie zepsuje kto nic nie robi.
Zrobiłem i jest super.
2x po około 1600mA.Prąd całkowity około 5A, f=10MHz, napięcie zasilania 13.3V.
Czyli 5A-3A=2A, Pd=2x13.3=26.6W, Pwyj=80Vp-p=16W.
Doprowadzam 2.8Vp-p czyli 19.8mW a otrzymuję 80Vp-p czyli 16W
Grzegorz, proszę wylicz sprawność.Chyba 60%
Sprawność masz naprawdę niezłą, rozumiem ze nadal masz ochotę wykręcić lepsze parametry .Przedstawione wyniki i kształt przebiegu mogą jedynie zachęcać do dalszych prób, może uda Ci się przekroczyć magiczne 60% przy klasie AB
Polecam nawinąć trafo z dokumentacji jeżeli tego rozwiązania nie trenowałeś :Big Grin ----> W6PQL<-------
Zastosowałem je włącznie z dzielnikiem 10/100 na wejściu tranzystora RFP 0105-50
wg danych katalogowych optymalizowany był do pracy 100-500MHz . Jak się okazało moze sprawnie pracować juz od 500KHz Smile Wykonałem na 2 sklejonych rdzeniach T37-43. Mam natomiast problem z traconą mocą w trafie wyjściowym i nie jest to spowodowane małym przekrojem rdzenia BN-43-7051 Cool .
Jakby nie Twoje wpisy Andzeju i do tego rysunki w AC zapewne bym nie odkurzył zabawek i nie zaczął rzeźbić .
Ciekaw jestem efektów i IMD dla 24V zasilania Cool
Z kalkulatora wychodzi sprawność 24%
Prąd spoczynkowy jest stanowczo za duży. Chyba, że chcemy czystej klasy A
Maksymalna sprawność dla klasy B to 79%.
Napięcie nasycenia tranzystora równe 10% napięcia zasilania, to spadek sprawności o 8%.
Prąd zerowy równy 10% prądu nasycenia, to spadek sprawności o 3%
Dodam,że przebieg wyjściowy jest bez LPF.
Grzegorz,nie zrobię próby na wyższym napięciu bo nie mam takiego zasilacza.
Mój lafayette ma 30A i tylko do15V regulacji.
PA ma być zastosowany do m0nka i szukam alternatywy.
Dokładam fotkę mojej PCB.
Andrzej,dzięki za pomoc.Moje wyliczenia sprawności na zrzucie.
Czemu są inne niż Twoje ?
(26-07-2018, 12:48)SP6AUO napisał(a): Andrzej,dzięki za pomoc.Moje wyliczenia sprawności na zrzucie.
Zasilacz podaje 5A (66,5W) czy 2A (26.6W)?
Jeżeli prąd spoczynkowy jednego tranzystora to 1,4A, to dwa biorą 2,8....
