Przełącznik antenowy - prosty i tani
1/ Też byłbym za tym aby dać ten sam typ przekaźnika, upraszcza zakupy ale potem również serwis.
2/ Płytkę proponuję zrobić minimalnie mniejszą np. 102mm aby potem nie piłować (różnie to bywa z tymi średnicami).
3/ W przełączniku SW4 są zwory do masy dla odłączonych anten, jak komuś zwieranie nie pasuje usuwa zwory i jest uniwersalnie.
W załączniku plik LayOut z płytką procesora na krążku 102mm, procesor skopiowany ze skrzynki easyATU. Przy prasowaniu możemy wykonać procesor w wersji 110mm z wypełnieniem masą. Drugi wariant to prostokątny procesor postawiony na okrągłej płytce ekranującej.
Pomiędzy płytkami przekaźników i procesora możemy dać krążek ekranujący (laminat, aluminium) aby minimalizować wpływ pola w.cz. na procesor.
Jak będą gotowe projekty obu płytek możemy pomyśleć o otworach pod słupki dystansowe aby całość skręcić w jeden moduł (przekaźniki||ekran||procesor).
Oprogramowanie przełącznika easySW_v1.01_sp5fcs
W pliku testowa wersja oprogramowania przełącznika.
- parametry transmisji 2400Bd, 8, N, 1;
- zgłoszenie po włączeniu zasilania "eSW ver.1.01"
- potwierdzenie wykonania rozkazu "eSW ok";
- domyślna nazwa urządzenia S1;
- zachowuje ustawiony numer anteny po wyłączeniu zasilania;
#S1N2[cr] - zmiana numeru przełącznika
#S1A3[cr] - podłączenie anteny nr 3 (port do sterowania kondensatorów)
.lay   easySW_01.LAY (Rozmiar: 91.93 KB / Pobrań: 1,701)
.hex   easySW_v1.01_sp5fcs.HEX (Rozmiar: 7.01 KB / Pobrań: 1,663)
#12
Czy ktoś zna dobre źródło na gniazda montowane wprost na kablu ???
Ja był bym za skrzynka która:
- zamiast gniazd ma zamocowane kable - ogonki z gniazdami - podobnie jak niektóre radia na VHF/UHF
- Kable sa lutowane wprost przy przekaźnikach - MASA i gorący - nie ma problemu z "wędrujaca masą"
- oczywiście brak zasilania - wszystkie anteny zwarte
- Na jednym ogonku powinien być zapięty "terminator" mocy 50 om- po prostu łatwe testowanie poprawności kabla
- Taka sama funkcja jak w e-ATU - czyli ustawianie domyślenj anteny POWER-ON
- wiem że zlącza UC1 to "standard" ale to chyba najgorszy uzywany standard ;-(
- Ja osobiście preferuje N - - - one maja wbudowana uszczelkę
- Wersja przełącznika z OGONKAMI pozwoli na dowolne zakończenie ogonków wg uznania i potrzeb wykonawcy
- Każdy ogonek można wykonac z długościa co 10 cm - wtedy nie będzie koncentracji złączek w jednym miejscu
- złączki co 10 cm pozwolą na łatwe "policzenie" numeru kabla
- Zastosowanie rury 110 na obudowe - pozwoli także na takie wykonanie by całe kable ze złączami mogły byc schowane w rurze 110
- Przekaźniki powinny wystarczyc te z eATU
- Wersja OGONKOWA pozwoliła by na łatwe wykonanie przełącznika na 8 kabli
- jeden moduł procesorowy może sterować nawet dwoma takimi przełącznikami 8 antenowymi
Najgorzej będzie dostać gniazda UC1 na kabel... chyba że zdecydować się na wtyczki - wtedy pozostaje stosowanie beczek :-(
Konstrukcje "ogonkową" można łatwiej wykonać tak że będzie mniejszy SWR na przełączniku niż wersja "tradycyjna".
... to tak w kilku słowach...
#13
Witam...
Mialem malo czasu...wrocilem z pracy...
Probna wersja pod JQX-115F, oczywiscie na 4 anteny.Po zadaniu napiecia 1 jest aktywna ,3 pozostale niepodlaczone sa zwarte na mase.
Prosze zglaszac wnioski....
Mam inne plany co do wygladu pcb , lecz chcialem poczytac opinie...
de Robert VY 73!!!.
P.S. Troche komplikowaloby to zasilanie i pobor pradu ale w sprzecie VHF typu LNA+przekazniki praktykuje sie ze wszystkie przekazniki na dzien dobry sa w stanie pod napieciem- zwarte do masy.
Co zabezpiecza caly system przy braku zasilania, lub/i w czasie pracy.A i odpuszczanie przekaznikow szybciej zachodzi niz zalaczanie w ms Smile))). To tak z mojej praktyki.
Nowa plytka ze zmienionymi masami+metalizowane pady.
.lay   relays2.LAY (Rozmiar: 80.14 KB / Pobrań: 1,742)
#14
We wcześniejszym poście z projektem płytki umieściłem testowy plik z oprogramowaniem procesora. Schemat tymczasowo ze skrzynki eATU, poprawię w wolnej chwili.
Wersja na kabelkach bez złączy UC1 może uda się wcisnąć w kaliber 75mm. Przy umieszczeniu płytki tak jak w eATU jest więcej miejsca na przekaźniki.
Przy antenach drutowych to nawet złącza koncentryczne nie są potrzebne wystarczą małe przepusty.
Tak naprawdę to biorąc płytkę skrzynki eATU (ta z procesorem i przekaźnikami do kondensatorów) możemy łatwo wykonać przełącznik do 8 anten drutowych (np. 8*Beveridge)
#15
(07-11-2010, 22:29)sp5fcs napisał(a): We wcześniejszym poście z projektem płytki umieściłem testowy plik z oprogramowaniem procesora. Schemat tymczasowo ze skrzynki eATU, poprawię w wolnej chwili.
Wersję na kabelkach bez złączy UC1 może uda się wcisnąć w kaliber 75mm. Przy umieszczeniu płytki tak jak w eATU jest więcej miejsca na przekaźniki.
Adam NIE jestem za dyndającymi kablami - wąsami, tak jak w radiach Smile)) z czasem i one sie wyrobia.
(07-11-2010, 22:29)sp5fcs napisał(a): Tak naprawdę to biorąc płytkę skrzynki eATU (ta z procesorem i przekaźnikami do kondensatorów) możemy łatwo wykonać przełącznik do 8 anten drutowych (np. 8*Beveridge)
Jezeli jest zapotrzebowanie na przelaczanie 8-iu anten to juz inny temat i mozna to rozwiazac w inny sposob.
Zachowalem Twoj standard 106.5mm Smile))
(07-11-2010, 21:35)sp3nyf napisał(a): Kliknąłem :-)
Sugerowałem niższą cenę :-)
Tak Zbyszku masz racje opcja z "wąsami" a tymbardziej z N-kami zawyza koszty.
Dlatego na KF jeszcze w takich konstrukcjach mozna stosowac UC.
Przeciez niejest to dla EME, bo i przekazniki nie te i zlacza, a nie wspominajac juz o impedancji falowej samych sciezek oraz wplywu pojemnosci dwustronnego laminat (stala dielektr.) i inne rzeczy.
Albo robimy cos pracujacego za male pieniadze , albo jak ktos chce to niech idzie w koncentryczne przekazniki ,zdolne utrzymac opornosc falowa i przenosic naprawde duze moce na KF/UKF.
#16
:-) Robert... oj oj ..prawie każda skrzynka antenowa outdorowa ma taka konstrukcję ogonkową !!! a projektowane sa one do pracy na jachtach a to są chyba najgorsze możliwe warunki....
SGC230 na sklepie Yachtowym
tyle przykładów chyba wystarczy.....
można też zrobić "śrubunki" do mocowania kabla... jak ktoś nie lubi lutować, a na linki założyć tulejki.
Lub wprost na dachu - kabel obcinamy - zaprawiamy ekran i gorący "widełkami" i mocujemy do śrubunków.
Dzięki temu jest MAKSYMLANIE TANIO - bo na dachy nie mamy żadnych zlącz UC1 ani innych zbędnych złomów. Nie są to miktrofale - więc mocowanie śrubynkami nie będzie tragedii robiło
Takie zacisku śrubowe są stosowane w profesjonalnych skrzynkach SGC po 500 USD
Nie knujemy tutaj na forum by powielać pomysły - ale po to by łamać konwenanse i zrobić coś fajnie i tanio. !!!!
#17
Podoba mi się ta obudowa z łącznika 110mm, przepust na kabel komunikacyjny dałbym nie w górnym korku tylko na bocznej ścianie łącznika, mniejsze ryzyko dostania się wody do środka.
Przełącznik antenowy to nie jest jakaś skomplikowana konstrukcja dlatego można zrobić kilka wersji: SW110_UC1, SW110_PG11, itd. dla zwolennikoów i przciwników "ogonków".
Robert, jeśli płytka ma być dwustronna to coś jest nie tak na dolnej warstwie, zwarcie elementów do masy. Trzeba odłączyć właściwe piny elementów od masy.
#18
(08-11-2010, 11:58)hm_dipol napisał(a): Podoba mi się ta obudowa z łącznika 110mm, przepust na kabel komunikacyjny dałbym nie w górnym korku tylko na bocznej ścianie łącznika, mniejsze ryzyko dostania się wody do środka.
Witam Henryk...
Wczoraj narysowałem tak na szybko Sad((.
Oczywiscie pcb jest dwustronna , piny goracych zyl anten sa przepuszczane poprzez metalizowane otwory.Jak wroce z pracy po 19-tej to trzeba jeszcze wstawic pady z metalizacja( albo wlutowc druty) aby dokladnie polaczyc masy gory i dolu plytki...i skorygowac to o czy piszesz..nie-ma problemu.
Temat rozwojowy mozna jeszcze dolozyc 4 przekazniki ..czyli w sumie 8 sztuk. Adam przewidzial to w sofcie..Smile)).
P.S. Oczywiscie ze niema przeszkod aby wykonac takie cos na zlaczch roznych od UC..i na wasach i na mocowaniu kabli poprzez tuleki wlutowane w pcb do ktorych wchodzi goraca zyla kabla a zalutowac ekran wokol rurki itp..mozliwosci jest duuuzooooo.Smile))
Pozdrawiam de Robert VY 73!!!.
Plytka eSW zostala zmieniona i poprawiona w poscie nr12...
#19
Robert, pod jakie wykonanie ma być ta płytka przełącznika, jako fabryczna, dwustronna z metalizacją czy domowa, termotransferem na laminacie dwustronnym bez metalizacji ?
1/ Przy płytkach dwustronnych z metalizacją wszystkie piny przelotowe muszą mieć pady na obu warstwach (góra, dół).
2/ Drugi problem to odległości ścieżek sygnałowych od masy, wg mnie są zbyt małe, ja bym dał 1mm (tu może być kilkaset V w.cz).
3/ Jak zaplanowałeś podłączenie masy z gniazd UC1 do płytki ?
#20
Troszkę "podrasowałem" wersję druku wykonaną przez Roberta aby można było z projektu wykonać płytki fabryczne. Złącza UC1 montowane od dołu druku, przykręcane lub nitowane do masy druku, "gorący" kołek lutowany do druku.
Masa wykonana poprzez automatyczne wypełnienie, druk dwustronny, dobranie wierceń pod wykonanie fabryczne.
Widok na zdjęciach od strony przekaźników oraz złączy UC1, projekt w pliku.
W zasadzie mamy gotowy przełącznik do testów (pcb procesora, przekaźników, program sterownika).
.lay   eSW_rel_sp5fcs.LAY (Rozmiar: 47.41 KB / Pobrań: 1,677)
